Ecrire une ligne de calcul depuis une macro dans plusieurs cellule
Je souhaite depuis une macro écrire une ligne de calcul depuis une macro dans plusieurs cellule grâce à une incrémentation
    Dim Nb As Integer
    Dim Num As Integer
    Dim Apo As String
    Nb = 36
    Num = 1
    Apo = """"
    Do While Num <= Nb
        'Cette ligne fonctionne
        Cells(Num, 51) = "=AG" & Num
        ' Sans le = ça fonctionne et quand je vais dans la cellule et que je rajoute le = le calcul se fait
        Cells(Num, 52) = "SI(A2=0;" & Apo & Num & Apo & ";" & Apo & Num & Apo & ")"
        ' J'ai une erreur 1004
        Cells(Num, 52) = "=SI(A2=0;" & Apo & Num & Apo & ";" & Apo & Num & Apo & ")"
        Num = Num + 1 'Le numéro est augmenté de 1 à chaque boucle
    Loop
Mais je bloque avec une erreur 1004
N'oubliez pas d'ajouter le .Formula pour qu'Excel comprenne que c'est une formule que vous insérez. Ensuite, il faut écrire les instructions en anglais car elles sont lues par VBA et non Excel.
Vous pouvez donc utiliser :
Cells(Num, 51).Formula = "=AG" & Num
Cells(Num, 52).Formula = "=IF(A2=0," & Apo & Num & Apo & "," & Apo & Num & Apo & ")"
Bonne journée !
Cindy
Pfff
Merci beaucoup
après avec et sans .formula ça fonctionne
Donc pour la version française
Cells(Num, 52).Formula = "=SI(AD" & Num & "=0;" & Apo & Apo & ";CONCATENER($B$10;10*NBVAL($AD$1:AD" & Num & ");$B$11))"
=SI(AD1=0;"";CONCATENER($B$10;10*NBVAL($AD$1:AD1);$B$11))
Pour la version Anglais pour le VBA mais ne fonctionne pas non plus me donne encore l'erreur 1004
=IF($AD$1=0;"";CONCATENATE($B$10;10*COUNTA($AD$1:$AD$1);$B$11))
Et si je met ce calcul dans mon fichier excel j'ai l'erreur #NOM?
car le IF ce programme avec des , et non des ;
https://support.office.com/en-gb/article/if-function-69aed7c9-4e8a-4755-a9bc-aa8bbff73be2
Sauf que quand je met des , mon excel n'en veut pas
Vous pouvez ignorer mon dernier message
Rechercher des sujets similaires à "ecrire ligne calcul macro"
