Probleme ouverture Userform
Bonjour CHER FORUM
Je voudrais que vous aidiez a comprendre un phénomène.
Mon userform refuse de se lancer si ma base de données contient un seul enregistrement
Mais au delà de deux enregistrements pas de problème.
Je pense que j'ai mal écrit un code quelque part.
15classeur1.xlsm (187.84 Ko)
Bonjour KTM, bonjour le forum
Un dictionnaire ne fonctionne qu'avec un tableau d'au moins 2 éléments. C'est la fonction SansDoublonsTrié qui provoque le plantage. Tu peux pallier ce problème en remplaçant, dans le code d'initialisation de l'UserForm, la ligne :
Me.ComboBox1.List = SansDoublonsTrié(Application.Transpose(Range("A2:A" & [A65000].End(xlUp).Row)))
par :
If Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row = 2 Then
    Me.ComboBox1.AddItem Range("A2").Value
Mais un dernier detail reste au niveau de Combobox1.Change
Il ya erreur quand on choisi l'element
Merci pour Tout
Quelle ligne ? Quelle erreur ?
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim i As Integer
Dim Item As Variant
If flag = 1 Then flag = 0: Exit Sub
listview.ListView1.ListItems.Clear
Set f = Sheets("Grille_de_Dispensation")
a = Range(f.[A2], f.[A65000].End(xlUp))
For i = LBound(a) To UBound(a)
If a(i, 1) = ComboBox1 Then
listview.ComboBox1.AddItem Cells(i + 1, 1)
Set Item = listview.ListView1.ListItems.Add(Text:=Sheets("Grille_de_Dispensation").Cells(i + 1, 1))
Item.SubItems(1) = Format(Sheets("Grille_de_Dispensation").Cells(i + 1, 2), "mmm-yyyy")
Item.SubItems(2) = Sheets("Grille_de_Dispensation").Cells(i + 1, 3)
Item.SubItems(3) = Sheets("Grille_de_Dispensation").Cells(i + 1, 4)
Item.SubItems(4) = Sheets("Grille_de_Dispensation").Cells(i + 1, 5)
Item.SubItems(5) = Sheets("Grille_de_Dispensation").Cells(i + 1, 6)
Item.SubItems(6) = Sheets("Grille_de_Dispensation").Cells(i + 1, 7)
Item.SubItems(7) = Sheets("Grille_de_Dispensation").Cells(i + 1, 8)
Item.SubItems(8) = Sheets("Grille_de_Dispensation").Cells(i + 1, 9)
Item.SubItems(9) = Format(Sheets("Grille_de_Dispensation").Cells(i + 1, 10), "mmm-yyyy")
Item.SubItems(10) = i + 1
Rechercher des sujets similaires à "probleme ouverture userform"
