Enregistrer sous en conservant le fichier source ouvert
Re Bonjour à tous,
J'avance sur ma matrice et je bloque sur des détails.
J'ai écris un code pour "enregistrer sous" mon classeur actif.
Le classeur actif doit rester actif et l'enregistrement ne doit pas rester ouvert.
Voici le code :
Sub EnregistreExcel()
' Macro pour enregister l'étude
Dim Name As String
Dim NomFichier As String
Dim chemin As String
Dim Sep As String
chemin = "C:\Users\DPCI\OneDrive - CTGAZ\Bureau\CICM\02 ETUDES CICM"
Sep = Application.PathSeparator
NomFichier = "CTGAZ - Etude CICM - " & Sheets("PARAMETRAGE").Range("C31") & ".xlsx"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=chemin & Sep & NomFichier, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Sheets("PARAMETRAGE").Visible = False
Mon problème est que le fichier source se ferme et que le fichier enregistré sous reste ouvert.
Comment faire pour que ce soit l'inverse?
merci d'avance pour votre aide,
Jen
Le fait de vouloir utiliser l'option "enregistrer sous" ne ferme pas le classeur d'origine ; il devient le fichier actuel qui est la copie
Je pense que la seule solution serait une macro qui "duplique les onglets" dans un nouveau fichier qui lui serait enregistré sous…
Pourquoi ne pas, tout simplement, fermer la copie et ouvrir à nouveau l'original ?!...
Merci pour ton retour.
Le pb c'est que le fichier peut changer... les feuilles à copier ne sont pas tjs les mêmes
ThauThème,
Oui ce serait une solution en effet. Mais ce n'est pas le but recherché.
Nous faisons une 15zaines d'études par jour et cette manipulation supplémentaire nous ferait perdre du temps (les études prenant déjà 1h à 1h30). D'où la création d'une matrice
T'es à ce point pressé !?...
Dim CS As Workbook
Dim NC As String
Dim Sep As String
Set CS = ThisWorkbook
NC = CS.FullName
ActiveWorkbook.Close True
Application.Workbooks.Open NC
Re j'avais à peu prés la même Thautheme
Sub EnregistrerCopie()
Dim memPath As String
    'enregistrer d'abord les modifications apportées au classeur actuel
    ThisWorkbook.Save
    'mémoriser le path du classeur actuel
    memPath = ThisWorkbook.FullName
    '"enregistrer sous" le classeur (faire une copie)
    ThisWorkbook.SaveAs "C:\test.xlsm"..... ton code et option d'enregistrement sous
    'ouvrir l'ancien classeur (celui d'avant l'"enregistrer sous")
    Application.Workbooks.Open memPath
    'fermer ce classeur (la copie)
    ThisWorkbook.Close False
@ Xmenpl
Le code fonctionne mais ferme tout sauf l'application Excel.
@ ThauThème
Le code ferme le fichier Matrice et pas le fichier généré et j'ai une fenetre qui me demande de confirmer l'enregristrement (comme quand on ferme sans enregistrer)
Je ne peux plus ouvrir mon fichier Matrice, Excel ne reconnait plus l'extention...
C'est bon fichier récupéré...
Oui tu as raison les deux dernière lignes du codes étaient inversées.
Dim CS As Workbook
Dim NC As String
Dim Sep As String
NC = CS.FullName
Désolée mais ça ne laisse ouvert que le fichier enregistré sous au lieu de la matrice
Décidément ! Ça marchait chez moi... Essaie comme ça :
Dim CS As Workbook
Dim NC As String
Dim FC As Workbook
Dim Sep As String
NC = CS.FullName
Set FC = ActiveWorkbook
FC.Sheets("PARAMETRAGE").Visible = False
FC.Close True
Pourtant j'ai fait un copier/collrt de ton code :
Dim CS As Workbook
Dim NC As String
Dim Sep As String
NC = CS.FullName
NomFichier = "CTGAZ - Etude CICM - " & Sheets("PARAMETRAGE").Range("C33") & ".xlsx"
Voir mon post précédent...
C'est parfait merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
C'est pas à cause du
Application.Workbooks.Open NC qui devient le fichier actif ?
Mais comme tu avais déjà récupéré le nom de la copie dans la variable "NomFichier"alors peut-être avec un:
Workbooks(NomFichier).Close SaveChanges:=False
oops Edit autant pour moi j'aurai vraiment pensé qu'après le open c'était NC qui était le classeur actif
Oui c'est une autre possibilité. En rajoutant l'extension...
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer conservant fichier source ouvert"
