Rajout_lignes_au_dessus
J'ai fait un fichier exemple ou je vous ai écris ce qu'il me fallait.
Le but c'est de rajouter 1 ou plus de lignes au dessus d'une ligne suivant conditions
Merci de vous pencher sur mon problème.
je conseille de "mettre sous forme de Tableau" ou "Liste" selon ta version d'Excel
2/
je conseille de saisir les nouvelles lignes en pied du-dit Tableau
3/
on peut insérer des lignes dans un Tableau, par un clic droit dans la colonne à gauche de la colonne A
donc pour saisir dans un Tableau, on travaille au clavier, de manière hyper-simple
note : voir aussi dans les menu la fonctionnalité "Formulaire" très pratique
amitiés
Ci-joint ton fichier test ...
En espèrant que cela t'aide
13rajout-ligne.xlsm (14.01 Ko)
Merci James007
Je vais à la croûte et je regarde ensuite.
De rien ...
Une fois que tu auras testé la macro ... fais-moi part de tes commentaires ...
Merci James007 c’est super.
Vous avez de la chance de manipuler le VBA comme nombreux sur ce forum. Heureusement que vous êtes là.
Bien sûr on peut le faire manuellement mais c’est tellement mieux en automatisant.
J’ai juste une demande à te faire si c’est possible de l’incorporer à ta macro.
Sur mon fichier réel j’ai 5 colonnes et dans la dernière colonne ce sont des valeurs monétaires avec un certain format (grosseur et couleur). Et quand la ligne s’insère il faut que je remette le format à chaque fois plus haut. N’y a-t-il pas un rajout qui pourrait se mettre dans la macro
James007
En réalité j'ai mis la colonne en format et c'est bon, mais j'ai été trop vite, dans cette colonne il y a une formule et c'est la formule qui ne se recopie pas dès que la ligne s'insère.
Dans quelle colonne se situe ta formule ?
Le plus simple ... joindre un fichier test ...pour y intégrer la modification ...
Un autre exemple à étudier.
6rajout-ligne.xlsm (20.20 Ko)
Voila j'ai modifié mon fichier exemple
La formule est dans les cellules de la colonne E
5rajout-ligne.xlsm (14.98 Ko)
Rajout de la modification pour la formule ...
merci beaucoup James007
je n'ai plus qu'à rajouter mes valeurs sans me soucier du rajout de ligne et du format.
Vous êtres super sympa de nous aider comme vous le faites.
Je tiens à remercier aussi Jean-Eric qui s'est penché sur mon Pb.
Bonne journée à vous
Content que tout fonctionne ...
Merci pour tes remerciements
Rechercher des sujets similaires à "rajout lignes dessus"
