Formule R1C1 variable
Je suis en train de faire une macro me calculant une fomule de type A3/ADernièreligne-1. Cependant, ce calcul est dans une boucle For. Le nombre de la colonne est variable tout comme le nombre de ligne. Voici mon code, j'ai un probleme sur la ligne Sheets("US") ... Merci de votre aide
Sub Analyse() var1 = (Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column) MsgBox (var1) var2 = (ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) MsgBox (var2) Z = 3 For x = 1 To var1 y = Cells(Application.Rows.Count, x).End(xlUp).Row MsgBox (y) Sheets("US").Range(Sheets("US").Cells(var2 + 1, y), Sheets("US").Cells(var2 + 1, y)).Offset(0, Z).FormulaR1C1 = "=(R[" & y & "]C[" & Z & "]/R[3]C[" & Z & "]-1,"""")" x = x + 4 Z = Z + 4 Next x End Sub
dernière - 1
on dirait que la dernière ligne est un total et que tu veux l'exclure
solution : mettre les données sous forme de Tableau, et cocher l'affichage de la ligne de totaux
et faire la somme de la colonne (Excel comprend)
amitiés
17classeur1.xlsx (9.83 Ko)
Beaucoup plus simple ...
11gnft-fr-us.xlsm (32.71 Ko)
Voila le fichier. Non je ne veux pas l'exclure c'est la formule que je souhaite effectué en boucle. Exemple : A250/A3-1
J'ai essayé un nouveau code qui fonctionne sur des autres macro mais ne fonctionne pas ici, pouvez vous m'aider svp ?
Sub Analyse() var1 = (Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column) MsgBox (var1) var2 = (ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) MsgBox (var2) Z = 3 For x = 1 To var1 y = Cells(Application.Rows.Count, Z).End(xlUp).Row MsgBox (y) Sheets("US").Range(Sheets("US").Cells(2 + var2, 3), Sheets("US").Cells(2 + var2, 3)).Offset(0, Z).FormulaR1C1 = "=((R[" & var2 - y & "]C/R[3]C)-1,"""")" Z = Z + 4 Next x End Sub
re
je ne comprends pas
joins un fichier de 2 colonnes (avec leur titre) et 5 lignes et le résultat attendu
et non ton brouillon
on dirait que tu veux juste mettre en ligne ce qui est en colonnes
Voici un fichier j'espère que celui la fonctionnera. Je souhaite une macro qui calcule la dernière cellule d'une colonne divisé par la 3e cellule de la colonne, et qui calcule une somme. La feuille 1 du fichier est le type de donnée que j'ai a traité. Comme vous pouvez le voir, le nombre de ligne est variable ainsi que le nombre de colonne en fonctionne de la période que je souhaite étudié. La feuille 2 est le résultats que je souhaiterai obtenir.
Merci de votre aide.
19test.xlsx (81.36 Ko)
Personne ? je galère vraiment
Voici le code que j'essai de faire fonctionner mais qui me renvoi a une erreur 1004 : erreur défini par l'application ou l'objet.
Sub Analyse() var1 = Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column MsgBox (var1) var2 = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count MsgBox (var2) Z = 3 y = 0 var3 = Cells(Application.Rows.Count, Z).End(xlUp).Row MsgBox (var3) For x = 1 To var1 Sheets("US").Range(Cells(2 + var2, Z), Cells(2 + var2, Z)).FormulaR1C1 = "=IFERROR((R[-" & var3 & "]C/R[3]C)-1)" Z = Z + 4 Next x
Ce code devrait me servir a obtenir les résultats ligne 1179 de la feuille 2. Il manque la fonction pour la somme mais je planche déjà sur la première.
Merci de votre aide
re
voici un exemple d'exemple
trèèèèèèès peu de données, des titres compréhensibles, une unique feuille
fais un immense effort pour qu'on comprenne d'un coup d'oeil ton fichier
à la limite, on n'a même pas besoin d'explications dans le message
aide-nous à t'aider
à te relire
amitiés
20classeur1.xlsx (9.26 Ko)
Oui désolé c'est vrai que le fichier ne comporte aucune indication.
Le voici avec plusieurs indication et le code qui ne fonctionne pas. J'espère que vous comprendre un peu ce que je cherche a faire si ce n'est pas claire, dites le moi.
Merci.
16test2.xlsm (90.86 Ko)
re
peeeeetit fichier, de 3 colonnes (qui ont chacune un titre) de 5 lignes et le résultat attendu
tout tient dans un écran, y compris le commentaire
à te relire
amitiés
Jmd,
Désolé mais je n'ai pas compris ton dernier message ...
re
ton fichier est 1000 fois trop long, avec des tonnes de colonnes inutiles
pour ta question, 3 colonnes et 5 lignes de données suffisent, et tu saisiras au clavier, sur le même onglet, le résultat attendu
mets des titres aux 3 colonnes
et quelques explications devraient suffire
tout tient dans le cadre d'un écran de PC ordinaire
amitiés
re,
les colonnes inutiles sont la car il y a un offset a réalisé et avec les variables, ma syntaxe ne fonctionne pas.
Ceci étant, c'est vrai que j'aurai du raccourcir le fichier ^^
Merci de tes indications.
16test2.xlsm (17.20 Ko)
Ci-joint ta macro ...
En espèrant que cela t'aide
20test-nane18.xlsm (49.60 Ko)
Merci ça fonctionne ! Peux tu juste m'expliquer ce a quoi correspond :
Function NbLet(lngCol As Long) As String NbLet = Split(Cells(1, lngCol).Address(True, False), "$")(0) End Function
je ne comprend pas ce morceau a la fin de ta macro. Merci de ton aide
Ravi que la macro fonctionne ... !!!
Dans la mesure où tu as besoin d'analyser tes colonnes qui sont en mode 4 ...
la fonction permet simplement de convertir le numéro de chaque colonne ... dans la lettre correspondante ...
Rechercher des sujets similaires à "formule r1c1 variable"
