Verifier qu'un fichier existe sur internet
Invité
Hello,
Je fais un nouveau topic pour un sujet sur lequel je bloque.
Je souhaite vérifier que mon fichier existe sur internet avant de le télécharger. J'ai un code qui me ressort toujours que le fichier existe, même lorsqu'il n'existe pas.. embêtant donc !!
Des idées? merci !
Option Compare Database
Public Function URLexiste(URLaVerifier As String) As Boolean
On Error GoTo Erreur
Dim oXHTTP As Object
Set oXHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
oXHTTP.Open "HEAD", URLaVerifier, False
oXHTTP.send
URLexiste = (oXHTTP.status = 200)
Exit Function
Erreur:
URLexiste = CVErr(xlErrValue)
End Function
Sub VerificationFichierSurInternet()
Dim FichierTest As String
nf = Format(Date, "yyyy") & "_H" & Format(Date, "ww") & "_TEST.xlsx"
FichierTest = "http://.../filename:" & nf & "/archives:0"
If URLexiste(FichierTest) = True Then
MsgBox "Le fichier existe..."
MsgBox "Le fichier n'existe pas ou n'est pas accessible..."
End SubBonjour,
J'ai trouvé ce code :
Function Test_URLExists()
Dim url As String
url = "https://archive.org/download/ConanNP/ConanNP.xlsm"
If url = True Then
MsgBox "SpreadSheet Updated!"
MsgBox "SpreadSheet Needs Upgdate!"
End Function
Function URLExists(url As String) As Boolean
Dim Request As Object
Dim ff As Integer
Dim rc As Variant
On Error GoTo EndNow
Set Request = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
With Request
.Open "GET", url, False
.Send
rc = .StatusText
Set Request = Nothing
If rc = "OK" Then URLExists = True
Exit Function
EndNow:
End FunctionInvité
Hello,
Alors du coup il me met toujours que le fichier est inexistant, pourtant il existe
Voici le code entier:
Des pistes ? merci !!
Dim ff As Integer
Dim rc As Variant
With Request
.send
rc = .statusText
Exit Function
EndNow:
End Function
Dim url As String
url = "http://.../filename:2019_H27_TEST.xlsx/archives:0"
If URLExists(url) = True Then
End Subbonjour,
enlève le on error goto Endnow et regarde le message d'erreur que tu reçois.
