Copier coller une cellule de tous les onglets vers un nouveau classeur
Je n'ai pas trouvé la solution à mon problème.
Je souhaite copier/coller une cellule identique d'une multitude d'onglets vers un nouveau classeur.
Je souhaite que la cellule de l'onglet 1 se colle en valeur sur B2, puis la cellule de l'onglet 2 se colle en valeur sur B3 (ligne en dessous du premier copier/coller de l'onglet 1) etc etc...
Mais ça ne marche pas. Voici mon code :
[Sub Process()
Set CD = ThisWorkbook
Dim fichier As String
fichier = "J:\03-Directions metier & support\03-DAF\3-TRESORERIE\Banques\18- Soldes bancaires quotidien\Trésorerie Groupe Babilou " & Month(Date) - 1 & "-" & Year(Date) & ".xlsx"
If Dir(fichier) <> "" Then
Workbooks.Open fichier
MsgBox ("fichier " & fichier & " inexistant")
Exit Sub
Set CS = ActiveWorkbook
For Each OS In CS.Worksheets
Set OD = CD.Worksheets("Feuil1")
OS.Range("E52").Copy
OS.Range(OS.Range("E52"), OS.Range("E52").End(xlDown)).Copy OD.Cells(Application.Rows.Count, "B").End(xlUp).Offset(1, 0)
Next OS
CS.Close False
Merci pour vos réponses.
Vincent
Tu as ajouté beaucoup de variables (non déclarées) avec des noms que je trouve pas très parlant. J'ai donc prit la liberté de réécrire ton code à ma sauce :
Sub Process()
Dim fichier As String, Feuille As Integer, Lig As Long
    Exit Sub
With ActiveWorkbook
    Lig = ThisWorkbook.Worksheet(1).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Feuille = 1 To .Worksheets.Count
        ThisWorkbook.Worksheet(1).Range("B" & Lig + Feuille) = .Worksheet(Feuille).Range("E52")
    Next Feuille
    .Close False
Merci pour ta réponse. Mais cela ne fonctionne pas, il bloque sur ces lignes
Next Feuille
On doit copier la cellule E52 sur la feuille où l'on lance la macro, sur la cellule B à la suite du copier/coller précédent.
Par exemple, sur le classeur "Trésorerie Groupe Babilou 6-2019", la macro doit venir chercher dans l'onglet 1, la cellule E52 puis la coller en B2 du classeur "Intérêts découverts", puis idem avec l'onglet 2 du premier fichier et elle vient le coller en B3....
Vincent
C'est ma faute, j'ai oublié les "s" aux objets "Worksheets" :
Sub Process()
    Exit Sub
With ActiveWorkbook
    Lig = ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("B" & Lig + Feuille) = .Worksheets(Feuille).Range("E52")
    Next Feuille
    .Close False
Rechercher des sujets similaires à "copier coller tous onglets nouveau classeur"
