Somme de cellules de différents fichiers
Bonjour à toutes et à tous,
je reviens vers vous car j'ai trouvé un super code, mais il ne veut pas du tout se lancer. Je fais '"pas à pas détaillé" et je débogue, mais le curseur ne va pas plus loin que "Sub macro1"....
Voici le code macro :
Sub Macro1()
Dim NomFichier As String, CheminFichier As String
Dim FichierOpen As String 'Pour le chemin avec le fichier à ouvrir
CheminFichier = " " 'Chemin du répertoire des fichiers ex "c:\Excel\
NomFichier = Dir(CheminFichier)
    Do While NomFichier <> ""  ' parcours la liste de tes fichiers d'extension .xls
       If Right(NomFichier, 4) = ".xls" Then
           FichierOpen = CheminFichier & NomFichier
           Workbooks.Open FichierOpen 'Ouverture du fichier à lire
        'Copie dans la cellule C3 (du nouveau fichier) la cellule C3 du fichier xls additionnée du contenu
        'A adapter avec le format de ta feuille excel et à copier autant de fois pour toutes les cellules à copier
           ThisWorkbook.Sheets(1).Range("C3").Value = _
           ThisWorkbook.Sheets(1).Range("C3").Value + Workbooks(NomFichier).Sheets(1).Range("C3").Value
           Workbooks(NomFichier).Close
        NomFichier = Dir
    Loop
Si vous comprenez d'où viens le soucis, je suis preneur !!! Merci à vous
bonjour,
pour t'aider à résoudre ton souci
1) quel est le message d'erreur ?
2) peux-tu nous mettre ton classeur ?
Il n'y a pas de messages d'erreur en fait. Je vous joins les fichiers.
Le but étant que dans la cellule C3 du fichier "classeur autofill" il y ait la somme des cellules C3 des fichiers A,B et C.
L'idée est que j'active la macro, hop les fichiers s'ouvrent, ça calcule, ça se referme et j'ai mon résultat en C3.
7classeur-a.xlsx (8.91 Ko)
12classeur-b.xlsx (8.91 Ko)
10classeur-c.xlsx (8.91 Ko)
comme tes fichiers semblent être des fichiers .xlsx et non .xls
remplace cette instruction
par
If Right(NomFichier, 5) = ".xlsx" Then
Ha bien vu, je viens de changer mais aucune réaction de la part de VBA, j'exécute j'exécute mais rien ne bouge. Même pas de messages d'erreur...
BOnjour,
c'est qu'il ne trouve aucun fichier qui correspond aux critères dans le répertoire indiqué, je suppose que tu complètes bien cette instruction par un nom de répertoire valable. Si tu veux le répertoire par défaut, mets "" et non " "
En effet, j'ai bien mon répertoire ( que je n'ai pas communiquer ici ) mais que je mette le répertoire ou rien "", c'est exactement la même chose
rebonjour,
il faut mettre un "\" à la fin du nom du répertoire
et si tu adaptes cette instruction
ainsi, plus besoin du test sur l'extension
NomFichier = Dir(CheminFichier & "\*.xlsx")
Sub Macro1()
        NomFichier = Dir
    Loop
C'est géniale car ça marche !!! Franchement merci beaucoup !!!
Juste une dernière question, là ça me remplie une cellule, mais si je souhaite remplir les 16 cellules de mon tableau de la même manière, comment faire ?
Autrement dit sur une plage donnée, j'ai tenté un truc soit via autofill ou en intégrant la plage dans range en mode Range("C3:F6")
Bien sur ça serait trop simple.
Peut être une boucle, mais je constate qu'il faut toujours des conditions pour réaliser une boucle. Or je n'ai pas de conditions hormis la délimitation de ma plage
bonjour,
une proposition
Sub Macro1()
    Dim NomFichier As String, CheminFichier As String, i&, j&
        Workbooks(NomFichier).Sheets(1).Range("C3:F6").Copy
        ThisWorkbook.Sheets(1).Range("C3:F6").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlAdd, SkipBlanks:= _
                                              False, Transpose:=False
        NomFichier = Dir
    Loop
Bonjour h2so4,
Un grand grand MERCI à toi, le code est merveilleux. Court, simple à comprendre. En l'essayant ce matin j'ai presque eu la larme à l'oeil.
C'est juste génial.
Encore merci et une bonne continuation à toi !!!!
Rechercher des sujets similaires à "somme differents fichiers"
