Boucle sur nom de fichier
Je travaille sur un programme access me permettant de télécharger un fichier excel xlsx enregistré sur internet (adresse http).
Le code de l'import fonctionne, mais j'ai rentré pour cela le nom du fichier en dur dans mon code: 2019_H01_TEST.xlsx
Or, il y a un nouveau fichier chaque semaine, et je souhaiterais donc faire une boucle sur le nom du fichier en fonction de la semaine en cours. Et donc chaque semaine le fichier de la semaine en cours s'enregistre en gardant son nom, à la suite des autres..
Exemple:
- on est en S28 de 2019 donc je veux télécharger le fichier 2019_H28_TEST
- on est en S28 de 2018 donc je veux télécharger le fichier 2018_H28_TEST
Un avis ?
Option Compare Database
Private Declare Function TelechargerFichierURL Lib "urlmon" _
Alias "URLDownloadToFileA" _
(ByVal pCaller As Long, _
ByVal szURL As String, _
ByVal szFileName As String, _
ByVal dwReserved As Long, _
ByVal lpfnCB As Long) As Long
Private Const ERROR_SUCCESS As Long = 0
Private Const BINDF_GETNEWESTVERSION As Long = &H10
Public Function TelechargerFichierInternet(SourceUrl As String, FichierLocal As String) As Boolean
TelechargerFichierInternet = TelechargerFichierURL(0&, SourceUrl, FichierLocal, BINDF_GETNEWESTVERSION, 0&) = ERROR_SUCCESS
End Function
Sub ExempleTelechargementInternet()
On Error GoTo ExempleErreur
Dim fichier_internet As String
Dim fichier_local As String
fichier_internet = "http://.../filename:2019_H01_TEST.xlsx/archives:0" '
fichier_local = "C:\Users\...\IMPORTS\TEST.xlsx" '
Call TelechargerFichierInternet(fichier_internet, fichier_local)
MsgBox "Le téléchargement a réussi..."
Exit Sub
ExempleErreur:
MsgBox "Une erreur s'est produite..."
End Subbonjour,
une proposition
nf = Format(Date, "yyyy") & "_H" & Format(Application.WorksheetFunction.WeekNum(Date), "00") & "_TEST.xlsx"
fichier_internet = "http://.../filename:" & nf & "/archives:0" '
fichier_local = "C:\Users\...\IMPORTS\" & nf '
Exit Sub
ExempleErreur:
End Subbonjour,
j'avais zappé le fait que tu étais en access. Tu dois donc trouver l'équivalent de cette fonction en access
essaie ceci
nf = Format(Date, "yyyy") & "_H" & Format(Date, "ww") & "_TEST.xlsx"oui c'est lié, mais le fichier n'est pas téléchargé ni enregistré..bisarre
il semble que le nf n'est pas reconnu dans l'adresse http
NOK: nf dans l'adresse http
fichier_local = "C:\Users\...\TEST\" & nf
Exit Sub
ExempleErreur:
End SubOK: adresse http en dur
fichier_internet = "http://.../filename:2019_H24_TEST.xlsx/archives:0"
Exit Sub
ExempleErreur:
End Subest-ce que quelqu'un a une idée pour finir la journée en beauté?
Ma variable nf n'est pas reconnue dans l'appel du fichier sur internet..
nf = Format(Date, "yyyy") & "_H" & Format(Date, "ww") & "_TEST.xlsx"fichier_internet = "http://.../filename:" & nf & "/archives:0"alors que ça fonctionne avec ce code en dur:
fichier_internet = "http://.../filename:2019_H27_TEST.xlsx/archives:0"Bonne soirée !
verifie le nom de fichier internet avec ce code
msgbox fichier_internet
Exit Sub
ExempleErreur:
End Subyes bien vu h2so4! c'est tout bon maintenant j'ai rectifié! merci !
par sécurité il faudrait que je vérifier au préalable si le fameux fichier que je cherche existe en fait.
J'ai trouvé ce bout de code pour une fonction sur excel mais savez-vous l'équivalent sur ACCESS ?
Public Function FichierExiste(fichier_internet As String)
If Len(Dir(fichier_internet)) > 0 Then
FichierExiste = True
FichierExiste = False
End FunctionMais il ne réagit pas et passe direct à "une erreur s'est produite"
Call FichierExiste(fichier_internet)
fichier_local = "C:\Users\TEST\" & nf
MsgBox fichier_internet
Exit Sub
ExempleErreur:
End Subbonjour,
cette fonction ne permet pas de vérifier l'existence d'un fichier sur internet.
End Functionil faudrait vérifier sur ce site s'il n'existerait pas une url qui te permettrait de vérifier si le fichier existe ou pas et interpréter la réponse.
tu peux aussi adapter le message d'erreur.
ExempleErreur:
MsgBox "Une erreur s'est produite..., vérifier si le fichier existe"
