Erreur 429 un composant active x ne peut pas créer d'objet
Bonjour j'ai un soucis avec mon code...
j'ai bien la référence microsoft activex data object 2.8 library
j'ai bien l'accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA
Public cnx As New ADODB.Connection
Sub creertable()
Dim rsx As New ADODB.Recordset
'macro créer pour report le pointage hebdo vers access
Dim semaine%, num_colonne%, str$, txt$, x%
semaine = Right(Left(ThisWorkbook.Name, 17), 2)
On Error GoTo lastline:
'Définition du pilote de connexion en fonction de la version office
cnx.Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0"
'Définition de la chaîne de connexion
cnx.ConnectionString = "C:\Users\naubin\Desktop\grilledepolyvalence1.accdb"
'Ouverture de la base de données
cnx.Open
cnx.Execute "DROP TABLE  S" & semaine
create:
cnx.Execute "CREATE TABLE [S" & semaine & "](ID integer ," & _
             "Nom_Prénom TEXT)" '& _
            " FOREIGN KEY(ID) REFERENCES liste_salarie(identifiant_salarie))"
With Sheets("Pointage")
    cnx.Execute "ALTER TABLE [S" & semaine & "]" & _
            "ADD COLUMN Absences TIME," & _
             " RemplacementSUP TIME," & _
             " VisiteMedical TIME"
            " ADD COLUMN Logistique TIME," & _
            " Délégation TIME"
          txt = "Select  Identifiant_salarié , NOM_PRENOM " & _
    "From [Liste personnel]" '& _
    "Where 'P" & poste & " Between '" & hab & "' And '10'"
    rsx.Open txt, cnx
      .Unprotect "plac@18"
      While Not rsx.EOF
             For x = 30 To .Range("WZ30").End(xlDown).Row - 1
                If .Cells(x, 624).Value = rsx.Fields("NOM_PRENOM") Then
               .Cells(x, 623).Value = rsx.Fields("Identifiant_salarié")
            Exit For
            Next x
        rsx.MoveNext
        Wend
        .Protect "plac@18"
        If .Cells(x, 623) = "0" Or .Cells(x, 623) = "" Then
                str = "INSERT INTO S" & semaine & " VALUES (" & .Cells(x, 623) & ",'" & .Cells(x, 624) & _
                "','" & Format(.Cells(x, 625), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 626), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 627), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 628), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 629), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 630), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 631), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 632), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 633), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 634), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 635), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 636), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 637), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 638), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 639), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 640), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 641), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 642), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 643), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 644), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 645), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 646), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 647), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 648), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 649), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 650), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 651), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 652), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 653), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 654), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 655), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 656), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 657), "hh:mm:ss") & "','" & Format(.Cells(x, 658), "hh:mm:ss") & "','" & _
                  Format(.Cells(x, 659), "hh:mm:ss") & "')"
                cnx.Execute str, dbFailOnerror
    Next x
Set rsx = Nothing
Set cnx = Nothing
Exit Sub
lastline:
'cnx.Execute "DROP TABLE  S" & semaine
If Err.Number = -2147217865 Then GoTo create
If Err.Number = -2147217900 Then
    If MsgBox("La table S" & semaine & " existe déjà voulez vous la remplacer?", vbYesNo, " &" _
    & "Demande de confirmation") = vbYes Then
    GoTo create
    MonResultat = MsgBox("Erreur n° " & Err.Number & vbCrLf & "Description : " & Err.Description & " call N.A ", vbCritical + vbOKOnly, "Erreur d'execution")
Set rsx = Nothing
Set cnx = Nothing
Sur quelle ligne ce manifeste l'erreur ?
depuis le début de l’exécution du code, a la première ligne déjà il me met le problème
Quelle et le type de votre variable semaine ?
Rechercher des sujets similaires à "erreur 429 composant active pas creer objet"
