Convertir les chiffre en lettre . (Userform)
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai récupéré une fonction qui permet de convertir les chiffre en lettre . (userform)
malheureusement ça ne fonctionne pas correctement
Si quelqu’un aurait la solution s'il vous plaît ça serait super.
Je joins le fichier.
Merci par avance.
Il serait bien d'être un peu plus explicite dans tes demandes... qu'est-ce qui ne va pas !?
Je pense savoir n mais
je veux compléter cette userform pour convertir les chiffre en lettre
mais j'ai toujours devant mois cette erreur.
Dans VBAProject, tu vas dans le menu -> Outils -> références
Et la, dans les références tu dois avoir [MANQUANT] à décocher
j'ai décocher la cas [MANQUANT] toujours pas de résulta.
mon besoin c avoir une Userforms la ou jeu peut convertir automatiquement les chiffres en lettre.
Merci par avance.
Salut Bruno
La fonction de Bruno est totalement opérationnelle ... !!!
Ton installation d'Excel doit être déficiente ...
Quel est le nom de ta librairie manquante ...???
rebonjour,
voici le message d'erreur
Tu as certainement un pack office 64bits
Auquel cas il faut utiliser PtrSafe
rebonjour,
oui exactement j'ai packs office 64bit
j'ai pas réussi a résoudre mon problème
merci
J'ai testé ton fichier sur un pack office 2013 64 bits et je n'ai aucun problème
j'ai décoché le cas [MANQUANT] toujours pas de résultat ....
Quand je te demande la librairie manquante ... c'est pour avoir le nom ... du cas ' MANQUANT ' ...
Salut Xmenpl
Effectivement, testé également sur Office 365 64bits
je n'en étais pas certain, mais il n'y avait pas de raison pour que ça ne fonctionne pas
Je pense que c'est james qui est sur la bonne piste mais pas de réponse du demandeur
j'ai packs office 2016 64bit
toujours rien de nouveau !!!
Dreamsodfa n'avait apparemment pas compris le coup des références manquantes
J'ai testé avec lui mon fichier, cela fonctionne parfaitement une fois les 2 références décochées
Bonjour Bruno
Merci pour ton message de clarification ...
Rechercher des sujets similaires à "convertir chiffre lettre userform"
