Ne pas supprimer l'entete d'un colonne
Bonjour a tous,
Je bloque sur mon code VBA
Ce que je cherche a faire : Supprimer la dernier cellule non vide de la colonne B via un bouton supprimer.
Donc plus je clic sur le bouton supprimer plus je remonte sur ma colonne B.
Jusqu’à la pas de problème, mais je souhaiterais ne pas supprimer l’en-tête de la colonne B et c'est la que je bloque.
Je vous joint un fichier pour modif.
Merci d'avance de votre aide
15test.xlsm (19.60 Ko)
à tester,
Private Sub CommandButton1_Click() 'suppression
rw = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
If rw = 3 Then Exit Sub
Worksheets("feuil1").Cells(rw, 2).ClearContents
Nikel le code fonctionne
merci
Rechercher des sujets similaires à "pas supprimer entete colonne"
