Repos hebdomadaire
Bravo encore pour le forum
Je recherche une formule pour calculer un repos hebdomadaire en heure avec des dates différentes entre la fin de semaine et le débuts de la semaine suivante.
Merci d'avance, ci-joint un tableau avec 2 exemples
Bonne journée
120repos.xlsx (9.72 Ko)
Bonjour youpi72,
Voyez si la solution proposée dans le fichier joint vous convient
140youpi72-repos.xlsx (6.76 Ko)
Bonsoir njhub,
Je bloque sur mon tableau pour le repos hebdomadaire.
Comme tu peux le voir dans fichier, je rentre une heure dans la cellule F12 et le résultat est incorrect.
As-tu une idée de mon erreur ?
Youpi72
Bonjour youpi72,
Visiblement la solution proposée dans le fichier ne vous convient pas.
J'ai besoin de plus d'éléments pour faire un calcul correct.
Pourquoi voulez vous calculer la durée d'un repos hebdomadaire en heures?
Votre repos hebdomadaire tombe t il toujours un samedi et dimanche?
Y a t il une majoration des heures faites les samedi ou dimanche?
Pour moi la durée d'un repos hebdomadaire ne se compte pas en heures de travail ni ne s'en décompte, le repos hebdomadaire doit être inscrit dans les conventions collectives de votre branche d'activité.
njhub,
Si votre proposition est top, mais j'ai un problème avec le cellule F12.
Quand j'indique par exemple 23h00 mon repos hebdomadaire de 10h00 ça c'est bon mais quand j'indique 1:00 mon repos hebdomadaire est de 32 H.
Le résultat devrait être de 8h00.
Voilà, en espérant être clair.
Youpi72
Bonjour toutes et tous
merci à Njubh
@ tester :
En G6 format de cellule personnalisé
(merci à M.Ferrand datant de 2014 vu sur un post)
ici |
j "j."jj/mm/aa hh:mm
ensuite, recopier la mise en forme de la cellule G6 sur les cellules de dessous de G7 à G12
idem formats personnalisés pour les cellules voisines G16 à G22
pour la cellule i12 format personnalisé : hh:mm
testé ok
crdlt,
André
ztest1111
Bonjour Andre13, Njubh
La solution fonctionne parfaitement ça c'est cool merci beaucoup.
Mais je rencontre un autre problème, quand je rentre mes heures dans ligne 11 et ligne 17 mon repos hebdomadaire ne change pas.
L'idée de prendre la ligne ou il y a les derniers heures dans le premier tableau et de prendre la ligne des premières heures dans le deuxième tableau afin de trouver mon repos hebdomadaire.
Je me suis donné une option est de changer la date grâce à la colonne 1 dans chaque tableau.
J'espère être clair
Merci d'avance et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.
Youpi72
je relance le sujet car je rencontre toujours un problème avec colonne F de mon tableau.
Je souhaiterais mettre dans la colonne F l'heure de ma fin de journée de travail.
Dès que j'indique 1:00 du matin par exemple dans la colonne F cellule 12, la date dans la colonne G ne change pas.
Pouvez-vous m'indiquer mon erreur afin d'avoir l'heure exacte de mon repos hebdomadaire.
Merci d'avance et bravo encore pour le forum
Ps : ci-joint un document
43youpi.xlsx (12.88 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "repos hebdomadaire"
