Transfert de données et transposé
Bonjour je fias recours à vous car je suis débutant en excel vba et je dois l'utiliser pour mon pfe
Je veux transférer des données entre deux feuils excel
Par exemple dans la feuil 1, j'ai une liste de nom remplis dans la colonne A à partir de la ligne 4, je dois transférer cette liste à la feuil 2 à partir la ligne 4 et dans la colonne B, en faisant sa transposé dans la ligne 3 à partir de la colonne C
S'il vous plait j'ai besoin d'aide
Un exemple est dans le fichier ci joint
20exemplekamel.xlsx (8.90 Ko)
Bonjour Belhedi, bonjour le forum,
Essaie comme ça :
Sub Macro1()
Dim OS As Worksheet 'déclare la variable OS (Onglet Source)
Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination)
Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau des Valeurs)
Set OS = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet source OS
Set OD = Worksheets("Feuil2") 'définit l'onglet destination OD
TV = OS.Range("A4").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs TV
'renvoie dans C3 redimensionnée(1 ligne, autant de colonnes que TV a de lignes) le tableau des valeurs TV transposé
OD.Range("C3").Resize(1, UBound(TV, 1)).Value = Application.Transpose(TV)
Merci ça fonctionne bien
Mais j'ai besoin aussi de recopier la mème colonne et de faire sa transposé et pas seulement la transposé
Merci pour votre intérêt
Si tu lis le code et ses commentaires tu devrais y arriver tout seul il me semble...
Rechercher des sujets similaires à "transfert donnees transpose"
