Faire des pas dans une macro
j'ai fais une macro qui sert à trier des valeurs stables afin de les reporter dans un tableau.
Pour mon cas ce sont des valeurs de pressions avant d'exécuter ma macro je rentre le nombre de pressions à tester par exemple "25" mais cela va donc prendre les valeurs de pressions stables de 0 à 25 en allant de 1 bar en 1 ba, j'aimerais pouvoir tester 25 valeurs de pressions en allant de 10 bars en 10 bars.
Auriez- vous une solution?
mon code :
Sub Macro()
nb_pression = InputBox("Nombre de pressions à tester", "Exécutions")
For i = 1 To nb_pression
pression = Sheets(1).Cells(i + 8, 2) = Cells(i + 8, 2).Value
Sheets(2).Cells(2, 8).Value = pression
Sheets(2).Calculate
temperature = Sheets(2).Cells(10, 8)
Sheets(1).Cells(i + 8, 3).Value = temperature
Time = Sheets(2).Cells(4, 8)
Sheets(1).Cells(i + 8, 16).Value = Time
à tester,
For i = 1 To nb_pression Step 10
à tester,
j'ai essayé cela ne fonctionne pas
qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
y a t'il un message d'erreur ?
Non pas de message d'erreur mais cela reporte les valeurs chaque 1 bar en espaçant les résultats de 10 lignes
re,
sans voir la disposition des données, je ne peux faire plus,
re,
ex
j'aurais voulu joindre le fichier excel mais il est trop volumineux
Rechercher des sujets similaires à "pas macro"
