Report de données
Re Jérome le forum
Ca marche super
(le verso de la feuille m'imprime :
Cellule: D58
Moi pas comprendre ???? quoi toi vouloir dire ??? la plage à imprime était initialement A56:P69 cela a encore changé???
a+
Papou
PS: Autrement merci de me passer le résultat obtenu en pdf
En gros, en plus de la plage sélectionnée, ca imprime au verso de la feuille les commentaires que j'ai marqué ( on dirait des commentaires de la macro)
mais ca c'est tres tres secondaire .
Je vais tester la V27 ^^ merci
Jérôme
Re Jérome le forum
je suis très inquiet, cela fait plus d'une heure et tu ne m'as pas encore trouvé une nouvelle exception??
Es-tu malade??
la macro ne possède pas de commentaire!!!
par contre je suppose que ton imprimante ne redimensionne pas la largeur de la page et donne donc dans ce cas l'impression sur deux feuilles, mais sans avoir le résultat, je ne peux rien faire
a+
Papou
Re Jérome le forum
Es-tu malade??
a+
Papou
J'ose plus t’embêter ça y est
Tout va bien
Re Jérome le forum
bon la V28 avec les commentaires cachés de supprimer pour l'impression
Je suis sur un bug que tu n'as pas encore trouvé mais qui est de taille!!!! là je vais galérer
a+
Papou
21cassin-v28.xlsm (116.22 Ko)
Tu m'explique le bug ?
Jerome
Ca a un rapport avec les astreintes ?
Car je constate des trucs mais je veux pas t'embrouiller lol
Jerome
Re Jérôme le forum
non rien a voir avec les astreintes
problème de création de mois résolu
a+
Papou
PS: encore un problème avec tes astreintes ??? remarque que je ne suis pas surpris, encore une exception, si le gars n'est pas allé aux toilettes le matin, alors retirer 7H ???? Ou ce n'est pas cela????
18cassin-v29.xlsm (120.10 Ko)
Non c’est tout autre chose lol
J’essaie demain et je te dis
Bonne soirée papou
re Jérome le forum
Explique ce soir, car moi je commence à regarder ton problème vers 3h30 ou 4H00 au maximum
demain je dois partir au plus tard à 6h30
a+
Papou
Bonjour Pascal,
(post édité)
J’ai eu un problème de comptabilisation des astreintes:
  • création nouvelle feuille: problème de mise en forme (colonne K, bordure gauche et mise ne forme conditionnelle pour les dimanche non reproduite)
  • saisie d’heure en dimanche: n'a aucun effet sr la colonne "P", donc pas de report des jours ds la feuille des VARIABLES
Je crois que tout vient de la colonne K qui n'est pas reproduite a la création car ca marche sur la feuille DANIEL et pas sur les nouvelles
  • Impression: OK
  • Combobox des mois: question a 3€: Ca se passe comment a partir de février 2020 ??
  • Je te joint une image d'une "double flèche" qui apparaît a droite de la combobox: le premier clic ne fait pas dérouler les choix, mais fait apparaître la flèche comme sur l'image. Au deuxième clic ça déroule. (Il faut cliquer bien sur la flèche de gauche sinon ça n'a aucune action.)
  • En P si j'ecris manuellement CONGE, ou ABSENCE, ca s'efface, et ca supprime meme "ASTREINTE" qui etait marqué ^^
- Pense a me donner les informations demandées en MP
A+ Jérôme
double fleche
Bonsoir Jérôme le forum
Bon je regarderai demain car là dodo
Mais franchement je ne vois pas car la création c’est la copie de la feuille modèle renommée au nom que tu entres dans l’inputbox!!!!
Je pense plutôt à un but de ton PC qui a planté excel ou l’inverse mais pas un souci de macro car la macro elle tourne rond ou elle ne tourne pas mais c’est pas une fois oui une fois non
A demain
Papou
( message précédent édité pendant ta dernière réponse)
PS: fichier testé sur plusieurs pc différents avec le même but décris.
Jérôme
Ré Jérôme le forum
Oui mais pas là dernière version
Et quand une erreur se produit il faut supprimer la feuille
Bonne nuit
A plus
Papou
Bonjour Jérôme le forum
Bon alors j'ai modifié la formule dans la feuille Modèle, pour le total des heures d&f, car effectivement pour les tests, j'avais fait des modifs uniquement sur la feuille Daniel, pour mettre au point le ''calculs des exceptions'', et à la création d'un nouvel employé, cela reprenait la formule bidon contenu dans la feuille Modèle!!!
J'ai fait depuis plus de 2h, si c'est pas 100 essais d'ajout de feuille et de remplissage, ce n'est pas 1.
Je n'ai eu aucun bug d'aucune sorte, mais toi tu es le spécialiste des exceptions, donc j'attends ton retour.
Le seul défaut trouvé cette formule qui ne remplissait pas la cellule O1 des feuilles employé.
Quand au bug que j'avais décelé il était déjà réglé dans la V29 et concernait le remplissage des dates lors du choix du mois pour les feuilles, donc rien à voir avec le souci que tu m'as relaté
Merci donc de repartir de cette V30 et pas d'autre chose
Maintenant je pars
Bonne journée a+
Papou
15cassin-v30.xlsm (115.05 Ko)
Concernant la feuille MODELE, elle n'est pas visible, mais dans "FORMAT >> AFFICHER" elle n'apparait pas non plus
Donc je ne sais pas ou est cette feuille... toujours est -il qu'elle existe puisque quand on veut nommer une feuille MODELE, ca propose MODELE (2)
Pour ma part au niveau tests:
  • Créer une feuille "TEST"
  • Remplir D9: 08:00
  • Remplir E9: 10:00
En validant, on voit brièvement "ASTREINTE" apparaître, puis disparaître en colonne P.
Sur la feuille VARIABLES, le report du jour ne se fait pas
(Les astreintes sont
  • samedis,
  • dimanches
  • jours fériés travaillé)
Jerome
Je suis super content d'apprendre après 30 versions que les samedis et les dimanches sont considérés comme des astreintes Aussi!!!!!
Est-ce que tu penses que c'est normal de ne pas l'avoir dit avant???
Tu n'as jamais dit à aucun moment que les samedis et les dimanches devaient être considérés comme des Astreintes!!!
puisqu'il y a des heures de dimanches et des heures de nuit
La feuille variables ne reçoit que les données des cellules en ligne 1 et les totaux, mais les jours là c'est encore une règle qui est apparue cette nuit???
Mais bon passons
bonne journée
Papou
Re Jérome le forum
Pour qu'il y ai un report, il faut au minimum une feuille Employé.
la V31 en attendant une nouvelle règle, création du jour!!!!!!
a+
Papou
15cassin-v31.xlsm (112.99 Ko)
(Je parlais du report du jour d’astreinte,)
Je teste
merci
Ok j'ai testé
Ca fonctionne correctement.
( petite exception pour le dimanche férié .. mais j'ose plus la ^^ )
Bonne journée, merci
Jérôme
Ré Jérôme
ah une nouvelle exception qui confirme les diverses règles que tu as énoncé???
Mais est ce que tu sais ce qu’est un cahier des charges ????
C’est être capable de regrouper tous ses désidératas sur un sujet
Sans oublier une seule condition
La macro que j’ai faite pour ma partner est bonne a jeter et à recomposer maintenant que je commence à entrevoir la finalité, mais bon cela va encore changer alors je referai quand les tests seront enfin fructueux
A plus
Papou
Rechercher des sujets similaires à "report donnees"
