VBA - Recherche sur colonnes de Gauche
Pour effectuer des recherches dans mon document, j'avais fait un code qui recherchait les valeurs présentes dans certaines colonnes de ma feuille de travail sur deux autres feuilles de manière à regrouper toutes les informations dont il a besoin pour poursuivre.
Pour pallier au problème de recherche sur la droite ou sur la gauche, j'avais une ligne qui déplaçait la colonne où sont effectuées les recherches tout à gauche de manière à ce que les recherches se fasses à droite. Cela fonctionnait avec une source de données unique ; mais je vais avoir besoin de regrouper "x" sources de donnée à des moments différents et je ne veux plus déplacer les colonnes autrement ça rend les choses autrement plus compliquées et va me contraindre à rajouter des calculs pour rien.
Tout d'abord, voici le code que j'utilise :
Dim n As String, Rep As Byte
Dim lrfb As Long, lrco As Long, lrsa As Long, lrdc As Long, r As Long
Dim fb As Worksheet, sa As Worksheet, dc As Worksheet, ds As Worksheet, co As Worksheet
Dim rng As Range, cell As Range, rng2 As Range, Cell2 As Range
Dim i&, derLn&, nb&, derLn2&, nb2&
Dim del As Integer
Sub recherche()
Set fb = Worksheets("Formulaire bota")
Set sa = Worksheets("Saisie")
Set co = Worksheets("Correspondances")
        Dim Lig As Long
        Dim Col As String
        Dim NbrLig As Long
        Dim NumLig As Long
            co.Cells(1, 1).Value = sa.Cells(1, 1).Value
            co.Cells(1, 2).Value = fb.Cells(1, 4).Value
            co.Cells(1, 3).Value = sa.Cells(1, 4).Value
            Cells(1, 4).Value = "Correspondance"
            co.Cells(1, 5).Value = sa.Cells(1, 5).Value
            co.Cells(1, 6).Value = sa.Cells(1, 6).Value
            co.Cells(1, 7).Value = fb.Cells(1, 5).Value
            co.Cells(1, 8).Value = fb.Cells(1, 6).Value
            co.Cells(1, 9).Value = fb.Cells(1, 16).Value
            co.Cells(1, 10).Value = fb.Cells(1, 17).Value
            co.Cells(1, 11).Value = fb.Cells(1, 12).Value
            co.Cells(1, 12).Value = fb.Cells(1, 13).Value
                lrfb = fb.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                lrsa = sa.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                Dim vari As Range, plge As Range
                'Remplissage de la colonne [A] (Parrent row ID)
                'Remplissage de la colonne [C] (espece)
                     With sa
                        'dernière ligne non vide de la colonne A
                        lrsa = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                        'Plage à copier
                        Set rng = .Cells(1, 1).Resize(lrsa + 1)
                        Set rng2 = .Cells(1, 4).Resize(lrsa + 1)
                    With co
                        Set cell = .Cells(lrsa, 1)
                        Set Cell2 = .Cells(lrsa, 3)
                    rng.Copy Destination:=cell
                    rng2.Copy Destination:=Cell2
                    With co
                        lrsa = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
                        'plage de cellules
                        Set rng = .Cells(1, 1).Resize(lrsa - 1)
                        Set rng2 = .Cells(1, 3).Resize(lrsa - 1)
                'Remplissage de la colonne [B] (Numéro étude)
                Dim i1 As Integer, num1 As Variant
                With Worksheets("Correspondances")
                lrco = co.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                For i1 = 2 To lrco
                On Error Resume Next
                  num1 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i1, 1), Sheets("Formulaire bota").Range("A:D"), 4, 0)
                  .Cells(i1, 2) = IIf(IsError(num1), 0, num1)
                'Conserver les valeurs recherchées (num étude)
    '                With co
    '                    For del = co.Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
    '                        If .Range("B" & del).Value <> n Then
    '                        .Rows(del).Delete
    '                        End If
    '                    Next del
    '                End With
                'Remplissage de la colonne [E] (abondance)
                'Remplissage de la colonne [F] (remarque)
                'Remplissage de la colonne [C] (especes) (désactivé)
                Dim i2 As Integer, num2 As Variant, num3 As Variant, num4 As Variant
                        For i2 = 2 To lrco
                            num2 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("saisie").Range("A:E"), 5, 0)
                            .Cells(i2, 5) = IIf(IsError(num2), 0, num2)
                            num3 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("saisie").Range("A:F"), 6, 0)
                            .Cells(i2, 6) = IIf(IsError(num3), 0, num3)
                            'num4 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("saisie").Range("A:D"), 4, 0)
                            '.Cells(i2, 3) = IIf(IsError(num4), 0, num4)
                'Remplissage de la colonne [G] (cortege)
                'Remplissage de la colonne [H] (autres_infos)
                'Remplissage de la colonne [I] (x)
                'Remplissage de la colonne [J] (y)
                'Remplissage de la colonne [K] (created_date)
                'Remplissage de la colonne [L] (created_user)
                Dim num5 As Variant, num6 As Variant, num7 As Variant, num8 As Variant, num9 As Variant, num10 As Variant
                        For i2 = 2 To lrco
                        co.Cells(i2, 11).NumberFormat = "dd/mm/yyyy;@"
                        co.Cells(i2, 10).NumberFormat = "General"
                        co.Cells(i2, 2).NumberFormat = "@"
                            num5 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("Formulaire bota").Range("A:E"), 5, 0)
                            .Cells(i2, 7) = IIf(IsError(num5), 0, num5)
                            num6 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("Formulaire bota").Range("A:F"), 6, 0)
                            .Cells(i2, 8) = IIf(IsError(num6), 0, num6)
                            num7 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("Formulaire bota").Range("A:G"), 7, 0)
                            .Cells(i2, 11) = IIf(IsError(num7), 0, num7)
                            num8 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("Formulaire bota").Range("A:M"), 13, 0)
                            .Cells(i2, 12) = IIf(IsError(num8), 0, num8)
                            num9 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("Formulaire bota").Range("A:P"), 16, 0)
                            .Cells(i2, 9) = IIf(IsError(num9), 0, num9)
                            num10 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("Formulaire bota").Range("A:Q"), 17, 0)
                            .Cells(i2, 10) = IIf(IsError(num10), 0, num10)
Comme vous pouvez le voir, je lance toujours la recherche depuis la [colonne A].
Etant donné que je voudrais éviter la création d'un nouveau tableau, je cherche à faire la même chose mais avec des recherches sur la gauche.
En l'occurrence, dans la feuille "nouvelle saisie" la [colonne A] ("parentrowid") se retrouve en [colonne F].
Le but est de rechercher la valeur inscrite dans la "feuille Correspondances" en Cells(i2, 1) |i2 = 2 To dernière ligne| dans la feuille "nouvelle saisie" [Colonne F] et de récupérer les informations présentes en [Colonnes C ; D et E].
Est-ce que la méthode que j'emploie peut être adaptée à cette situation ? De ce que je comprend il semble que ce ne soit pas possible ; mais peut-etre en utilisant find ?
J'ai ajouté un document Excel qui permet d'exécuter le code qui fonctionne actuellement sur mes anciennes sources de données.
J'espère qu'il ne faudra pas recommencer tout le code
Bonne soirée / nuit ! Je vais continuer à chercher un peu.
A plus tard !
bonjour,
à tester
Sub recherche()
    Dim Lig As Long
    Dim Col As String
    Dim NbrLig As Long
    Dim NumLig As Long
    Dim plagebota As Range, plagesaisie As Range, re As Range
    With sa
        'Plage à copier
    With co
    With co
        'plage de cellules
    Set plagebota = fb.Range("A1:A" & fb.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
        For i1 = 2 To lrco
            Set re = plagebota.Find(.Cells(i1, 1), lookat:=xlWhole)
            If Not re Is Nothing Then
                .Cells(i1, 2) = re.Offset(, 3)
                .Cells(i1, 2) = 0    'numéro étude
            'num1 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i1, 1), Sheets("Formulaire bota").Range("A:D"), 4, 0)
            '.Cells(i1, 2) = IIf(IsError(num1), 0, num1)
    '                With co
    '                        .Rows(del).Delete
    '                        End If
    '                    Next del
    '                End With
    Set plagesaisie = sa.Range("A1:A" & sa.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
        For i2 = 2 To lrco
            Set re = plagesaisie.Find(.Cells(i2, 1), lookat:=xlWhole)
                .Cells(i2, 5) = re.Offset(, 4)    'abondance
                .Cells(i2, 6) = re.Offset(, 5)    'remarque
                .Cells(i2, 5) = 0
                .Cells(i2, 6) = 0
            'num2 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("saisie").Range("A:E"), 5, 0)
            '.Cells(i2, 5) = IIf(IsError(num2), 0, num2)
            'num3 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("saisie").Range("A:F"), 6, 0)
            '.Cells(i2, 6) = IIf(IsError(num3), 0, num3)
        For i2 = 2 To lrco
            Set re = plagebota.Find(.Cells(i2, 1), lookat:=xlWhole)
                .Cells(i2, 7) = re.Offset(, 4) 'cortège
                .Cells(i2, 8) = re.Offset(, 5) 'autres infos
                .Cells(i2, 11) = re.Offset(, 6) 'x
                .Cells(i2, 12) = re.Offset(, 12) 'y
                .Cells(i2, 9) = re.Offset(, 15) 'created_date
                .Cells(i2, 10) = re.Offset(, 16) 'created_user
                .Cells(i2, 7) = 0
                .Cells(i2, 8) = 0
                .Cells(i2, 11) = 0
                .Cells(i2, 12) = 0
                .Cells(i2, 9) = 0
                .Cells(i2, 10) = 0
            'num5 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("Formulaire bota").Range("A:E"), 5, 0)
            '.Cells(i2, 7) = IIf(IsError(num5), 0, num5)
            'num6 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("Formulaire bota").Range("A:F"), 6, 0)
            '.Cells(i2, 8) = IIf(IsError(num6), 0, num6)
            'num7 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("Formulaire bota").Range("A:G"), 7, 0)
            '.Cells(i2, 11) = IIf(IsError(num7), 0, num7)
            'num8 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("Formulaire bota").Range("A:M"), 13, 0)
            '.Cells(i2, 12) = IIf(IsError(num8), 0, num8)
            'num9 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("Formulaire bota").Range("A:P"), 16, 0)
            '.Cells(i2, 9) = IIf(IsError(num9), 0, num9)
            'num10 = Application.WorksheetFunction.VLookup(.Cells(i2, 1), Sheets("Formulaire bota").Range("A:Q"), 17, 0)
            '.Cells(i2, 10) = IIf(IsError(num10), 0, num10)
Merci pour votre réponse !
Pour le moment, il n'apparaît que des 0 dans les colonnes.
Je vais essayer de trouver d'où ça provient.
Surement cette partie là que je dois regarder en priorité
                .Cells(i2, 7) = 0
                .Cells(i2, 8) = 0
                .Cells(i2, 11) = 0
                .Cells(i2, 12) = 0
                .Cells(i2, 9) = 0
                .Cells(i2, 10) = 0
A plus tard
bonjour,
cela signifie que la valeur .cells(i2,1) n'a pas été trouvée. Peut-être une erreur dans ma correction, mais comme je ne sais pas ce que je dois faire pour vérifier le résultat, ...
Ça vien très certainement de ma source de données ; le décalage d'une colonne entraîne le décalage des autres je n'y ai pas fait attention.. Je reviens dès que tout ça est modifié.
Dans cette partie du code il semble y avoir un problème :
        For i2 = 2 To lrco
            Set re = plagesaisie.Find(.Cells(i2, 6), lookat:=xlWhole)
                .Cells(i2, 5) = 0
                .Cells(i2, 6) = 0
Ici, lorsqu'on lance la macro étape par étape, le code saute cette partie et passe directement à Else. Il affiche donc des 0.
Si je survole re.Offset(, 4) il m'affiche dans une bulle : "Variable objet ou variable de bloc with non définie".
La variable re est pourtant bien définie.
Pour info, j'ai modifié cette ligne :
Car la cellule à trouver ne se situe pas en [colonne A] mais en [colonne F].
Bonne journée !
Ma contribution du jour.
De ce que j'ai compris !...
Sub recherche()
Dim lastRow As Long, lRow As Long
Dim rngFB As Range, rngSA As Range, rngCO As Range
Dim r
    Set rngFB = fb.Cells(1).CurrentRegion
    Set rngSA = sa.Cells(1).CurrentRegion
    With sa.Cells(1).CurrentRegion
        Set rng = .Columns(1)
        Set rng2 = .Columns(4)
    With co
        .Cells(1).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
        rng.Copy Destination:=.Cells(1)
        rng2.Copy Destination:=.Cells(4)
        Set rng = Nothing: Set rng2 = Nothing
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For lRow = 2 To lastRow
            r = Application.VLookup(.Cells(lRow, 1), rngFB, 4, False)
            .Cells(lRow, 2) = IIf(IsError(r), 0, r)
            r = Application.VLookup(.Cells(lRow, 1), rngSA, 5, 0)
            .Cells(lRow, 5) = IIf(IsError(r), 0, r)
            r = Application.VLookup(.Cells(lRow, 1), rngSA, 6, 0)
            .Cells(lRow, 6) = IIf(IsError(r), 0, r)
            r = Application.VLookup(.Cells(lRow, 1), rngFB, 5, 0)
            .Cells(lRow, 7) = IIf(IsError(r), 0, r)
            r = Application.VLookup(.Cells(lRow, 1), rngFB, 6, 0)
            .Cells(lRow, 8) = IIf(IsError(r), 0, r)
            r = Application.VLookup(.Cells(lRow, 1), rngFB, 7, 0)
            .Cells(lRow, 11) = IIf(IsError(r), 0, r)
            r = Application.VLookup(.Cells(lRow, 1), rngFB, 13, 0)
            .Cells(lRow, 12) = IIf(IsError(r), 0, r)
            r = Application.VLookup(.Cells(lRow, 1), rngFB, 16, 0)
            .Cells(lRow, 9) = IIf(IsError(r), 0, r)
            r = Application.VLookup(.Cells(lRow, 1), rngFB, 17, 0)
            .Cells(lRow, 10) = IIf(IsError(r), 0, r)
        Set rngCO = .Cells(1).CurrentRegion
        With rngCO
            .Columns(11).NumberFormat = "dd/mm/yyyy;@"
            .Columns(10).NumberFormat = "General"
            .Columns(2).NumberFormat = "@"
Bonne journée !
A nouveau, si cette partie du code s'exécute c'est qu'il n'a pas trouvé .cells(i2,6) dans plagesaisie (ce qui est confirmé par ce message " "Variable objet ou variable de bloc with non définie". ". Donc vérifier plagesaisie et .cells(i2,6) et ensuite ajuster les décalages (offset) par rapport à la colonne 6 et non plus la colonne 1.
Le problème venait finalement du fait que les données se situaient à gauche et non à droite (et également de plagesaisie effectivement qui correspondait à la colonne A et non à la colonne F)
La recherche se faisait [colonne 4] après 'plagesaisie'
Plage saisie se trouvant [colonne F], la recherche qui doit initialement se faire sur la [colonne D] se faisait sur la [colonne J].
J'ai donc donné des coordonnées négatives et tout s'exécute désormais correctement.
Voici le code complet :
Sub recherche()
    Dim Lig As Long
    Dim Col As String
    Dim NbrLig As Long
    Dim NumLig As Long
    co.Cells(1, 1).Value = sa.Cells(1, 6).Value
    co.Cells(1, 3).Value = sa.Cells(1, 3).Value
    co.Cells(1, 5).Value = sa.Cells(1, 4).Value
    co.Cells(1, 6).Value = sa.Cells(1, 5).Value
    With sa
        'Plage à copier
        Set rng = .Cells(1, 6).Resize(lrsa + 1)
        Set rng2 = .Cells(1, 3).Resize(lrsa + 1)
    With co
    With co
        'plage de cellules
        For i1 = 2 To lrco
    '                With co
    '                        .Rows(del).Delete
    '                        End If
    '                    Next del
    '                End With
    Set plagesaisie = sa.Range("F1:F" & sa.Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row)
        For i2 = 2 To lrco
                .Cells(i2, 5) = re.Offset(i2, -2)    'abondance
                .Cells(i2, 6) = re.Offset(i2, -1)    'remarque
                .Cells(i2, 5) = 0
                .Cells(i2, 6) = 0
        For i2 = 2 To lrco
                .Cells(i2, 7) = 0
                .Cells(i2, 8) = 0
                .Cells(i2, 11) = 0
                .Cells(i2, 12) = 0
                .Cells(i2, 9) = 0
                .Cells(i2, 10) = 0
Les parties dernièrement modifiées :
Merci pour votre aide !
Je m'approche peu à peu de la fin du code !
En l'occurrence, il reste un petit soucis car les valeur rapportées par la recherche sont bonnes.. mais pas placées au bon endroit dans la plage ; il y a un décalage de 2 lignes.
Edit : C'est dû à ma modification : re.Offset(i2, -1) en indiquant i2 il fait la recherche sur 2 lignes en moins. Mais sans cela il m'affiche que des 1...
Edit 2 : du coup j'ai corrigé comme ça :
.Cells(i2, 5) = re.Offset(i2-2, -2)    'abondance
.Cells(i2, 6) = re.Offset(i2-2, -1)    'remarque
Bonne journée !
Re !
Finalement je ne comprend pas pourquoi il y a tant de décalages dans les résultats.
Ma solution de mettre "-2" pour compenser le décalage ne fonctionne pas dans d'autres situations.
Pour le code suivant :
    Dim i3 As Integer, re1 As Range
    Dim plagesaisie1 As Range
    Set plagesaisie1 = dc.Range("G1:G" & dc.Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row)
    lran = an.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    With an
        For i3 = 2 To lran
            Set re1 = plagesaisie1.Find(.Cells(i3, 2), lookat:=xlWhole)
            If Not re1 Is Nothing Then
                    .Cells(i3, 1) = re1.Offset(i3, 25) 'Famille
                    .Cells(i3, 3) = re1.Offset(i3, -3) 'Nom Français
                    .Cells(i3, 1) = ""
                    .Cells(i3, 3) = ""
Il y a un décalage variable pour chaque résultat, je ne peux donc pas compenser. Parfois le résultat qui est récupéré provient de 8 lignes au dessus, parfois 10, parfois 2 ; parfois il est bon... Je ne comprend pas.
Est-ce que la présence de lignes vides peut poser problème ?
bonjour,
corrige ainsi
    With an
        For i3 = 2 To lran
                    .Cells(i3, 1) = re1.Offset(, 25) 'Famille
                    .Cells(i3, 3) = re1.Offset(, -3) 'Nom Français
                    .Cells(i3, 1) = ""
                    .Cells(i3, 3) = ""
Eh bien merci encore ! Étant donné que ça me posait problème pour l'autre document, j'ai pas testé dans ce cas ci.
.Cells(i3, 1) = re1.Offset(, -3)
Tout fonctionne bien maintenant !
Bonne fin de journée.
Rechercher des sujets similaires à "vba recherche colonnes gauche"
