[TCD] Division d'un total colonne par un autre
Je n'aime pas beaucoup les TCD. Je préfère utiliser des formules...
Mais dans le cadre d'une formation, je dois présenter les TCD. Donc j'essaye de les manipuler un peu.
Je n'arrive pas à faire quelque chose qui doit être assez simple : créer une nouvelle colonne qui divise le total d'une colonne par le total d'une autre.
Je vous propose l'exemple joint : il s'agit juste de calculer le taux de survie de passagers du Titanic en fonction de leur classe d'âge. J'ai fait le calcul à la main, mais peut-on le faire directement via l'outil analyse des TCD ?
Merci d'avance pour vos retours.
Tu as un petit souci : Tu n'as pas de champ qui te permet de sommer le nombre de passagers. Tu ne peux donc pas créer de champ calculé.
Je te propose un exemple qui structure tes données différemment avec Power Query, un TCD et un champ calculé.
A te relire.
Nota : Tu peux sinon insérer une colonne dans tes données de base avec une valeur unique égale à 1.
Tu pourras alors sommer le nombre de passagers dans le TCD.
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour ton aide. En effet, en ajoutant une colonne "Count" avec uniquement des 1, ça fonctionne.
Décidément je préfère mes NB.SI.ENS et SOMME.SI.ENS
Merci en tout cas !
Une solution directement en TCD (l'occasion d'apprendre les bases des TCD...)
396crash.xlsx (121.53 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tcd division total colonne"
