Afficher valeur si texte proche de "DS ..."
Je souhaiterais afficher les valeurs dans les cellules de la colonne E uniquement si le texte des cellules de la colonne B commence par "DS ..." de la feuille DP DS Cde.
J'ai réalisé plusieurs recherches mais impossible de trouver une solution sachant que les numéros après "DS ..." peuvent varier :
Pourriez-vous m'aider à trouver une solution sans passer par une macro svp?
Fabien
Est-ce que la formule suivante correspond a ce que tu veux ?
=IFERROR(IF(FIND("DS",B4)=1,B4,""),"")
Merci Benoit,
Je penses que celle-ci est adaptée à mon besoin mais elle ne fonctionne pas malgré le remplacement des "," par des ";".
De plus, je dois l'adapter afin de la combiner avec la fonction RECHERCHEV :
={RECHERCHEV(C5;'S:\D031 Magasin\PREPARATIONS\[Emplacements.xlsx]Feuil1'!$A$2:$B$11000;2;FAUX);"VIDE")}
===> Dans le cas ou je trouve "DS" dans B5, je fais apparaître le résultat de la fonction RECHERCHEV, sinon je ne mets rien.
Une idée de solution :
={IFERROR(IF(FIND("DS";B5)=1;RECHERCHEV(C5;'S:\D031 Magasin\PREPARATIONS\[Emplacements.xlsx]Feuil1'!$A$2:$B$11000;2;FAUX);"");"")}
mais une erreur est toujours présente ...
Remplace IFERROR par SIERREUR, IF par SI, et FIND par TROUVE. Ca fonctionne dans ce cas ?
De plus, tu as quoi comme erreur si cela ne fonctionne toujours ?
(Et a quoi sert ta recherchev ?)
La fonction recherche V me permet de trouver des emplacements de stockage dans un autre fichier en fonction de la référence de la pièce
Ta proposition fonctionne :
={SIERREUR(SI(TROUVE("DS";B5)=1;RECHERCHEV(C5;'S:\D031 Magasin\PREPARATIONS\[Emplacements.xlsx]Feuil1'!$A$2:$B$11000;2;FAUX);"");"")}
Merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "afficher valeur texte proche"
