VBA-Excel aide
Bonjour à tous je vous contacte car étant novice dans le VBA j’ai du mal à produire un code.
Le fichier correspondant est en pièce jointe.
Voici la démarche que j’ai pensé :
I - Données définis par l’utilisateur : Dans l’exemple ci-joint « 51 » au « 56 » (Utilisateur renseigne ces données dans l’onglet « ParamètresImpression ».
(On retrouve les données ci-dessus (51 au 56) dans l’onglet « TABLEAU DE BORD » en colonne B)
1- Sélectionner l’onglet « ParamètresImpression »
2- Sélection cellule C3 (Garder en mémoire le numéro de ligne qui correspond ► Cellule E3)
3- Copier-coller l’onglet « Formalisme RTE Vierge »
4- Sélection Onglet « Formalisme RTE vierge » (celle copier)
5- Intégrer la valeur C3 dans la cellule H2 (Support gauche)
6- Ensuite passer à la ligne suivante (numéro de ligne 14 pour la donnée 52)
7- Récupérer la valeur 52 (Onglet « TABLEAU DE BORD » Colonne B) par rapport au numéro de ligne. (Je pense que pour récupérer la donnée 52 on peut faire « Numéro de ligne précédent +1, mais je m’y connais pas assez)
8- Copier-coller l’onglet Formalisme RTE Vierge
9- Intégrer la valeur 52 dans la cellule H2 de l’onglet précédemment copier (Support gauche)
10- Refaire le schéma de la partie qui varie (Etape 6 à 9) jusqu’à 56 pour ce cas, mais j’aimerais avoir la possibilité que cette donnée varie. (Mais cette donnée se trouve obligatoirement dans l’onglet « Tableau de bord » colonne B)
En tout cas je vous remercie grandement pour votre aide.
Bien cordialement,
Julien
tu devrais joindre ce que tu as déjà essayé d'implémenter (tout le monde gagnera du temps
