Problème d'execution 13 : incompabilité de type
Je sollicite votre aide sur un problème d'execution 13 : incompabilité de type
J'ai transféré des feuillets excel et des macros d'un fichier dans un autre.
Lors de l’exécution de la macro, j'obtiens le message d'erreur.
Dans le débogage, voici la partie surlignée : If .Cells(debut, 6).Value = "NC" Then GoTo finm
'Pour le calcul avec tolérance m
If .Cells(9, 6).Value = "m" Then
For debut = 12 To nb_ligne
If .Cells(debut, 5).Value = "" Or IsNumeric(.Cells(debut, 5)) = False Then GoTo finm
If .Cells(debut, 6).Value = "" Then
.Cells(debut, 6).Formula = "=VLOOKUP(RC[-1],TOLERANCES_m,2)"
test1 = .Cells(debut, 5).Value + .Cells(debut, 6).Value
test2 = .Cells(debut, 5).Value - .Cells(debut, 6).Value
.Cells(debut, 7).Value = test1 & " " & test2
.Cells(debut, 8).Value = (test1 + test2) / 2
.Cells(debut, 6).Value = "± " & .Cells(debut, 6).Value
.Cells(debut, 6).NumberFormat = "General"
Rows(debut & ":" & debut).Select
Selection.RowHeight = 25
finm: Next
End IfVous remerciant par avance pour votre aide précieuse
Il faut que ton code commence au mois par Sub LeNomQueTuVeux () et se termine par un End Sub
De plus Le fait que ton code soit écrir dans le style de .Cells(Etc... Le code attent une référence avant le . Il faut donc que tu rajoute en début de code un With Sheets("LeNomDeLaFeuille") et avant le End Sub un End With
Bonjour GGautier.
Merci pour ce retour.
C'est déjà le cas (je n'avais mis que la zone à problème)
voici tout le code de la macro :
Sub Macro1_2()
Set fs = Sheets("Fiche de contrôle")
Dim x
If Sheets("Fiche de contrôle").Cells(9, 6).Value = "autre ±" Then
If Sheets("Fiche de contrôle").Cells(9, 7).Value = "" Or Sheets("Fiche de contrôle").Cells(9, 8).Value = "" Or Sheets("Fiche de contrôle").Cells(9, 7).Value < Sheets("Fiche de contrôle").Cells(9, 8).Value Then
GoTo finep
With fs
' Cherche le dernier numéro de ligne
nb_ligne = Range("e100").End(xlUp).Row
'nb_ligne = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
colonne = 5
'Vérication des valeurs inscrites sur la feuilles
If .Cells(debut, 5).Value = "" Or IsNumeric(.Cells(debut, 5)) = False Then GoTo netp
If .Cells(debut, 5).Value < 0.5 Then
.Cells(debut, 5).Select
Valtest = InputBox("La valeur contenue dans la cellule selectionnée n'est pas valide, merci de bien vouloir entrer une valeur valide ci-dessous", "Erreur détectée")
.Cells(debut, 5).Value = Valtest
'"Erreur détectée sur la cellule sélectionnée", vbRetryCancel + vbCritical, "Erreur détectée"
netp: Next
finm: Next
'Pour le calcul avec tolérance f
If .Cells(9, 6).Value = "f" Then
If .Cells(debut, 5).Value = "" Or IsNumeric(.Cells(debut, 5)) = False Then GoTo finf
.Cells(debut, 6).Formula = "=VLOOKUP(RC[-1],TOLERANCES_f,2)"
If .Cells(debut, 6).Value = "NC" Then GoTo finf
finf: Next
'Pour le calcul avec tolérance c
If .Cells(9, 6).Value = "c" Then
If .Cells(debut, 5).Value = "" Or IsNumeric(.Cells(debut, 5)) = False Then GoTo finc
.Cells(debut, 6).Formula = "=VLOOKUP(RC[-1],TOLERANCES_c,2)"
If .Cells(debut, 6).Value = "NC" Then GoTo finc
finc: Next
'Pour le calcul avec tolérance v
If .Cells(9, 6).Value = "v" Then
If .Cells(debut, 5).Value = "" Or IsNumeric(.Cells(debut, 5)) = False Then GoTo finv
.Cells(debut, 6).Formula = "=VLOOKUP(RC[-1],TOLERANCES_v,2)"
If .Cells(debut, 6).Value = "NC" Then GoTo finv
finv: Next
'Pour le calcul avec tolérance JS13
If .Cells(9, 6).Value = "JS13" Then
If .Cells(debut, 5).Value = "" Or IsNumeric(.Cells(debut, 5)) = False Then GoTo finJS13
.Cells(debut, 6).NumberFormat = "± 0.000"
.Cells(debut, 6).Formula = "=VLOOKUP(RC[-1],TOLERANCES_JS13,2)"
If .Cells(debut, 6).Value = "NC" Then GoTo finJS13
finJS13: Next
'Pour le calcul avec tolérance JS12
If .Cells(9, 6).Value = "JS12" Then
If .Cells(debut, 5).Value = "" Or IsNumeric(.Cells(debut, 5)) = False Then GoTo finJS12
.Cells(debut, 6).Formula = "=VLOOKUP(RC[-1],TOLERANCES_JS12,2)"
finJS12: Next
'Pour le calcul avec tolérance JS14
If .Cells(9, 6).Value = "JS14" Then
If .Cells(debut, 5).Value = "" Or IsNumeric(.Cells(debut, 5)) = False Then GoTo finJS14
.Cells(debut, 6).Formula = "=VLOOKUP(RC[-1],TOLERANCES_JS14,2)"
finJS14: Next
'Pour le calcul avec tolérance H13
If .Cells(9, 6).Value = "H13" Then
If .Cells(debut, 5).Value = "" Or IsNumeric(.Cells(debut, 5)) = False Then GoTo finH13
.Cells(debut, 6).NumberFormat = "+0.000"
.Cells(debut, 6).Formula = "=VLOOKUP(RC[-1],TOLERANCE_H13,2)"
If .Cells(debut, 6).Value = "NC" Then GoTo finH13
.Cells(debut, 6).Value = "+" & .Cells(debut, 6).Value & " +0.00"
finH13: Next
'Pour le calcul avec tolérance H11
If .Cells(9, 6).Value = "H11" Then
If .Cells(debut, 5).Value = "" Or IsNumeric(.Cells(debut, 5)) = False Then GoTo finH11
.Cells(debut, 6).Formula = "=VLOOKUP(RC[-1],TOLERANCE_H11,2)"
If .Cells(debut, 6).Value = "NC" Then GoTo finH11
finH11: Next
'Pour le calcul avec tolérance +/-
If .Cells(9, 6).Value = "autre ±" Then
If .Cells(debut, 5).Value = "" Or IsNumeric(.Cells(debut, 5)) = False Then GoTo finau2
test5 = .Cells(debut, 5).Value + .Cells(9, 7).Value
test6 = .Cells(debut, 5).Value + .Cells(9, 8).Value
.Cells(debut, 7).Value = test5 & " " & test6
.Cells(debut, 8).Value = (test5 + test6) / 2
If .Cells(9, 7).Value > 0 And .Cells(9, 8).Value > 0 Then
.Cells(debut, 6).Value = "+ " & .Cells(9, 7).Value & " " & "+ " & .Cells(9, 8).Value
If .Cells(9, 7).Value > 0 And .Cells(9, 8).Value = 0 Then
.Cells(debut, 6).Value = "+ " & .Cells(9, 7).Value & " " & .Cells(9, 8).Value
If .Cells(9, 7).Value > 0 And .Cells(9, 8).Value < 0 Then
.Cells(debut, 6).Value = "+ " & .Cells(9, 7).Value & " " & "- " & Abs(.Cells(9, 8).Value)
If .Cells(9, 7).Value = 0 And .Cells(9, 8).Value < 0 Then
.Cells(debut, 6).Value = .Cells(9, 7).Value & " " & "- " & Abs(.Cells(9, 8).Value)
If .Cells(9, 7).Value < 0 And .Cells(9, 8).Value < 0 Then
.Cells(debut, 6).Value = "- " & Abs(.Cells(9, 7).Value) & " " & "- " & Abs(.Cells(9, 8).Value)
finau2: Next
'Pour le calcul avec tolérance ±
Range("U1").Value = "=IF(ISNUMBER(R9C6)=TRUE,R9C6,0)"
Test0 = Range("U1").Value
Range("U1").Value = ""
If Test0 <> 0 Then
.Cells(debut, 6).NumberFormat = "± 0.0"
test1 = .Cells(debut, 5).Value + .Cells(9, 6).Value
test2 = .Cells(debut, 5).Value - .Cells(9, 6).Value
.Cells(debut, 6).Value = "± " & .Cells(9, 6).Value
finau: Next
'Calcul de la tolérance sur épaisseur de planche
If .Cells(11, 5).Value = "" Then GoTo finep
'Remplissage tolérance si pas déjà fait
If .Cells(11, 6).Value <= 0 Then
'Remplissage tolérance épaisseur PF CP tous types (Papier bakélisé)
If .Cells(6, 15).Value = "PF CP tous types (Papier bakélisé)" Then
.Cells(11, 6).Select
Selection.FormulaArray = _
"=INDEX(épaisseurs!R[-4]C[-4]:R[28]C[-4],MATCH(MIN(IF(épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5]>=RC[-1],épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5])),épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5],0))"
ep1 = .Cells(11, 5).Value + .Cells(11, 6).Value
ep2 = .Cells(11, 5).Value - .Cells(11, 6).Value
.Cells(11, 7).Value = ep1 & " " & ep2
.Cells(11, 8).Value = (ep1 + ep2) / 2
.Cells(11, 6).Value = "± " & .Cells(11, 6).Value
.Cells(11, 6).NumberFormat = "General"
GoTo finep
'Remplissage tolérance épaisseur PF CC 201 PF CC203 (Toile bakélisée)
If .Cells(6, 15).Value = "PF CC 201 PF CC203 (Toile bakélisée)" Then
"=INDEX(épaisseurs!R[-4]C[-3]:R[28]C[-3],MATCH(MIN(IF(épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5]>=RC[-1],épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5])),épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5],0))"
GoTo finep
'Remplissage tolérance épaisseur UPGM 204-203-205-201 (Mat de verre)
If .Cells(6, 15).Value = "UPGM 204-203-205-201 (Mat de verre polyester)" Then
"=INDEX(épaisseurs!R[-4]C[-2]:R[28]C[-2],MATCH(MIN(IF(épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5]>=RC[-1],épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5])),épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5],0))"
GoTo finep
'Remplissage tolérance épaisseur EP GC 201-202-203-204-306-308 Tissus de verre
If .Cells(6, 15).Value = "EP GC 201-202-203-204-306-308 (Tissus de verre)" Then
"=INDEX(épaisseurs!R[-4]C[-1]:R[28]C[-1],MATCH(MIN(IF(épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5]>=RC[-1],épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5])),épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5],0))"
GoTo finep
'Remplissage tolérance épaisseur EP GM 203-204 (Mat de verre)
If .Cells(6, 15).Value = "EP GM 203-204 (Mat de verre epoxy)" Then
"=INDEX(épaisseurs!R[-4]C[0]:R[28]C[0],MATCH(MIN(IF(épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5]>=RC[-1],épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5])),épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5],0))"
GoTo finep
'Remplissage tolérance épaisseur SI GC 202 (Tissus verre silicone)
If .Cells(6, 15).Value = "SI GC 202 (Tissus de verre silicone)" Then
"=INDEX(épaisseurs!R[-4]C[1]:R[28]C[1],MATCH(MIN(IF(épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5]>=RC[-1],épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5])),épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5],0))"
GoTo finep
'Remplissage tolérance épaisseur PI GC 301 302 Tissus de verre
If .Cells(6, 15).Value = "PI GC 301 (Tissus de verre polyimide)" Then
"=INDEX(épaisseurs!R[-4]C[2]:R[28]C[2],MATCH(MIN(IF(épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5]>=RC[-1],épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5])),épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5],0))"
GoTo finep
'Remplissage tolérance épaisseur MICA
If .Cells(6, 15).Value = "MICA" Then
'Récupération de la tolérance max
"=INDEX(épaisseurs!R[-4]C[3]:R[28]C[3],MATCH(MIN(IF(épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5]>=RC[-1],épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5])),épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5],0))"
tolplus = .Cells(11, 6).Value
'Récupération de la tolérance min
"=INDEX(épaisseurs!R[-4]C[4]:R[28]C[4],MATCH(MIN(IF(épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5]>=RC[-1],épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5])),épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5],0))"
tolmoins = .Cells(11, 6).Value
.Cells(11, 6).Value = "+" & tolplus & " " & "-" & tolmoins
ep1 = .Cells(11, 5).Value + tolplus
ep2 = .Cells(11, 5).Value - tolmoins
GoTo finep
'Remplissage tolérance épaisseur C THERM
If .Cells(6, 15).Value = "C THERM" Then
"=INDEX(épaisseurs!R[-4]C[5]:R[28]C[5],MATCH(MIN(IF(épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5]>=RC[-1],épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5])),épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5],0))"
GoTo finep
'Remplissage tolérance épaisseur DELTHERM
If .Cells(6, 15).Value = "DELTHERM" Then
"=INDEX(épaisseurs!R[-4]C[6]:R[28]C[6],MATCH(MIN(IF(épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5]>=RC[-1],épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5])),épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5],0))"
GoTo finep
'Remplissage tolérance épaisseur MELAMINE
If .Cells(6, 15).Value = "MF GC 201" Then
"=INDEX(épaisseurs!R[-4]C[7]:R[28]C[7],MATCH(MIN(IF(épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5]>=RC[-1],épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5])),épaisseurs!R[-4]C[-5]:R[28]C[-5],0))"
GoTo finep
finep:
End SubSalut
Quel est la valeur de la cellule de la variable "debut" quand cela plante. Et surtout, quel est la valeur de la cellule ? la valeur de la cellule ne serait pas en #N/A ou #div/0
Jers
Bonjour Jers
Début = 12
Dans la cellule (12,6), j'ai la formule suivante : "=RECHERCHEV(E12;TOLERANCES_m;2)"
qui me renvoie la valeur #REF!
Merci d'avance pour l'aide apportée
EDIT : Je n'avais pas vu votre dernier message ! La première chose à faire est donc de régler le problème de référence dans la formule, dans le cas ou c'est "normal" il faut utiliser la formule =SIERREUR(RECHERCHEV(E12;TOLERANCES_m;2);"")
je viens de tenter a l'instant ... même problème avec même valeur ://
J'ai modifier mon précédent message
GGautier, rebonjour
à quoi sert ce code ?
note : il faut commenter son code, en commençant par lui mettre un titre
amitiés
@GGautier : quand je mets cette formule, je n'ai pas de valeur.
ce qui est étonnant car dans le fichier excel d'origine, l'obtient bien des valeur
@jmd
c'est un fichier excel qui permet de réaliser des fichiers de contrôle (usinage de pièces mécanique) de manière automatique.
on met une cote, on indique la tolérance générale et avec ce code, est indiquée dans la fameuse cellule, les tolérances pour la bonne fabrication.
ce fichier est un "vieux" fichier excel réalisé par un ancien stagiaire et qui est utilisé par la société.
je souhaite repartir de cette base pour incorporer d'autres modifications.
Le fait que tu es un problème de #Ref, je comprend pas pourquoi tu dis que ton fichier d'origine te renvois bien une valeur
j'avoue ne pas trop comprendre le problème.
j'ai contourné mon pb : au lieu d'ajouter les "vieux feuillets" dans mon nouveau classeur, j'ai ajouté mes nouvelles fonctions dans l'ancien et la, les macros fonctionnent correctement.
je n'ai pas trouvé le problème de fond mais mon fichier fonctionne.
merci pour votre aide
