Il y a quelques jours j'ai exposé un problème que j'ai rencontré concernant l'import de Toggle Buttons et de leur LinkedCell.
On a pu m'aidé à passer cette étape, mais me voilà bloqué à nouveau.
Je vous explique mon problème :
J'ai créé un script qui ajoute n x 3 Toggle Buttons ActiveX (n étant le nombre de lignes (que je ne peux pas connaître à l'avance) et 3 car je les ajoutes sur 3 colonnes adjacentes, et donc 1 par colonne) et qui set leur LinkedCell "derrière" la position du Toggle Button.
Chaque TB a pour a pour fonction de modifier la mise en page ou le contenu des cellules de la ligne où se situe le TB utilisé (et donc sa LinkedCell). Tous les TB d'une même colonne ont donc la même fonction, seules les cellules ciblées doivent s'adapter pour correspondre à la ligne du TB.
Voici ma question :
Est-il possible d'ajouter dans mon script d'import une fonctionnalité telle que le .OnAction afin que tous les Toggle Buttons aient la même macro utilisée lors de l'activation et désactivation du TB ?
Dans le cas contraire, auriez-vous une idée d'une solution alternative pour effectuer ce que je souhaite faire ?
Par avance, merci à ceux qui me viendront en aide !
