Problème d'insertion de ligne
Bonjour!
J'ai une demande assez urgente car le programme doit tourner cet après midi
Il est fonctionnel mais quand je réalise 2 demandes de mesure, puis les soldes l'une après l'autre, des lignes disparaissent, et il y en a qui remplacent d'autre
Les demandes se réalisent feuille "Demande", elles se soldent feuille "Résultat",et le problème se trouve feuille "Demande" pour la passage des pièces dans les pièces terminées.
Le code concerné se trouve dans (Feuil1 Résultat) et est le suivant:
If Target.Address = "$K$7" Or Target.Address = "$K$8" Or Target.Address = "$K$9" Then 'Si les cellules qui changent sont K7 ou K8
Call HeureK9
For i = 4 To 20
If Sheets("demande").Range("F" & i).Value = 240 Then 'On cherche les pièces de la machine à mesurer
Sheets("Demande").Range("I4").Value = Sheets("Demande").Range("A" & i).Value 'Transmet les données vers les pièces terminées
Sheets("Demande").Range("J4").Value = Sheets("Demande").Range("B" & i).Value
Sheets("Demande").Range("K4").Value = Sheets("Demande").Range("C" & i).Value
Sheets("Demande").Range("L4").Value = Sheets("Demande").Range("D" & i).Value
Sheets("Demande").Range("O4").Value = Format(Time, "h:mm;@")
Sheets("Demande").Range("O4").Value = Sheets("Demande").Range("H" & i).Value
Sheets("Demande").Range("M4").Value = Sheets("Demande").Range("E" & i).Value
Sheets("Demande").Range("N4").Value = Format(Time, "h:mm;@") 'La cellule L4 devient l'heure
Sheets("Demande").Range("P4").Value = Format(Time, "h:mm;@") ' pour donner un format à la cellule avant d'y écrire
Sheets("Demande").Range("P4") = CDate(Sheets("Demande").Range("N4")) - CDate(Sheets("Demande").Range("G" & i)) 'Temps pris pour mesurer
x = CDate(Sheets("Demande").Range("H" & i)) - CDate(Sheets("Demande").Range("P4")) 'Compare le temps mis au temps attendu
If x > 0 Then
Sheets("Demande").Range("Q4").Value = "Avance"
ElseIf x < 0 Then
Sheets("Demande").Range("Q4").Value = "Retard"
x = -x
Sheets("Demande").Range("R4").Value = Format(Time, "h:mm;@") 'Donne un format à la cellule
Sheets("Demande").Range("R4").Value = x 'Prend la vameur de l'écart entre temps attendu et temps mis
y = 5
For n = i + 1 To i + 10
If Sheets("Demande").Range("B" & n).Value <> "" Then GoTo 2
If Sheets("Demande").Range("D" & n).Value <> "" Then
Sheets("Demande").Rows(y).Insert
Sheets("Demande").Rows(y).Locked = False
Sheets("Demande").Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, AllowFormattingCells:=True
Sheets("Demande").Range("L" & y).Value = Sheets("Demande").Range("D" & n + 1).Value
Sheets("Demande").Range("M" & y).Value = Sheets("Demande").Range("E" & n + 1).Value
n = n + 1
Sheets("Demande").Range("D" & n).ClearContents
Sheets("Demande").Range("E" & n).ClearContents
y = y + 1
Next n
2
Sheets("Demande").Range("B" & i).ClearContents 'Vide les pièces à mesurer
Sheets("Demande").Range("C" & i).ClearContents
Sheets("Demande").Range("D" & i).ClearContents
Sheets("Demande").Range("E" & i).ClearContents
Sheets("Demande").Range("A" & i).ClearContents
Sheets("Demande").Range("F" & i).ClearContents
Sheets("Demande").Range("G" & i).ClearContents
Sheets("Demande").Range("H" & i).ClearContents
End IfPS: Florian73, tes idées d’allègement seront bien sur prises en compte, mais le programme que tu m'avais donnée était trop loin d'être fonctionnel et j'ai des demandes pour cet aprèm.
Pliiiz, j'ai beau tout essayer je n'y arrive pas
