Aide sur un tableau Excel (Excel 2010) analyse de régularité
Oui c est 2010 Donc c est un add on mais pas les droits admin du pc obligé d attendre les informaticiens
Bonsoir chris
J ai réussi à essayer la macro. Je n ai pas de message d erreur mais rien ne se passe .Je l ai essayé sur une version Excel 2016.
Après avoir lancé l actualisation rien .pas de feuille de calcul supplémentaire, ni de date renseigné. Peux tu m aiguiller ou me dire ce que je dois obtenir stp car la je ne vois rien du tout.
Je te remercie de ton temps
Pascal
Ce n'est pas une macro mais ce sont des requêtes PowerQuery.
Le TCD de l'onglet Ponctualité doit se mettre à jour mais si les csv sont les mêmes on ne doit pas voir de différence
A terme tu peux virer l'onglet mardi 9 01 18 et le tableau au-dessus de TCD.
Oui pardon une requête. Les fichiers sont les mêmes effectivement mais je devrais avoir beaucoup plus de données et les dates que je vois ne sont pas celles des fichiers csv d ou mon interrogation
RE
Vérifie que l'accès aux données n'est pas vérrouillé
Tu peux accéder aux requêtes depuis Données, Obtenir des données, lancer l'éditeur PQ
Edit : change aussi les paramètres de ton classeur qui utilise les dates comme sur un MAC ce qui décale de 4 ans
(Options avancées, décocher utiliser le calendrier depuis 1904)
D accord je vérifie demain matin
RE
Regarde mon edit
Ok je vais aussi changer pour 1904
Bonjour Chris,
J ai fait des tests et je ne vois toujours pas les éléments désolé suis vraiment nul
Je t'ai fait des copies d'écran afin de mieux comprendre
Encore une fois merci du temps que tu me consacres
Bonne journée
Pascal
ps: j'ai vérifie , je suis bien en "1904"
resultats source fichier excel source
re
Il ne faut PAS être sur 1904 !
Sinon tu as 4 ans et 1 jour de plus dans le résultat d'ou 14/05/2023 au lieu de 13/05/2019
Relis mon post d'hier 22h14
Bonsoir Chris,
Je reviens vers toi enfin , j'ai pu tester le fichier,
La base de réference des arrêt fonctionne trés bien
concernant les temps il doit y avoir juste une inversion dans les intitulés ou en tout cas les données ne se mettent pas dans les bonnes cases , ne voulant pas faire une erreur ou cassé un lien , je te joins le fichier que j'ai pris en exemple.
juste pour précision on cherche l'écart entre le Théorique départ Vs le Réalisé départ
Je pense que c'est une modification minime pour toi mais veut pas tout péter bêtement
Merci de ton aide
pascal
2013-05-2019.csv (1.45 Ko)
un second exemple avec des annotations si cela peut être plus parlant
2426-05-2019.csv (1.18 Ko)
Re
J'ai inversé la calcul.
Voir ci-joint
24ponctualite4.xlsx (93.67 Ko)
Bonsoir Chris,
super cela fonctionne à merveille
mille mercis de ton aide et de ton temps , je vais pouvoir clore le dossier
une dernière question concernant la base d'arrêt si je dois ajouter une ligne ou un arrêt est ce que j'insere juste des lignes ?
en tout cas merci encore
pascal
RE
Merci du retour.
La liste peut s'allonger et le nombre de csv augmenter (raisonnablement) tant que la structure ne change pas cela fonctionnera...
Un grand merci de ton aide et à bientôt pour une autre requête
pascal
Rechercher des sujets similaires à "aide tableau 2010 analyse regularite"
