Tableaux
je suis sur la création d'un fichier excel pour prise de décisions suivant les résultats mais je ne sais pas traiter les matrices et malgré mes effort je n'arrive à rien.
voila ce que je veux mettre en place:
description du fichier:
  • 6 grilles de 30x30
  • 6 zones de 3 colonnes
  • 6 TIR qui vont servir pour modifier les zones.
procédure: (je dois lancer cela par un bouton quand j'ai besoin de faire les calculs)
je m'explique sur le tir 1-zone 1-grille 1
en dessous de tir 1 va apparaître soit la lettre "G" soit la lettre "P".
comment modifier la zone 1 suivant la lettre:
si lettre "P":
dans la colonne verte de la zone 1 il faut donc supprimer le numéro afficher (par exemple "0" et afficher le numéro suivant "1"
dans la colonne à droite ajouter 1 au numéro à coté du "0" et l'afficher dans la même case.
et vider la case rose sous le "G" dans TIR 1
voici le déroulé sur 3 "P" consécutifs
0 0 0
0 - 0
0 - 0
premier "p" on obtient
0 - 1
0 1 0
0 0 0
deuxiéme "P" on obtient
0 - 1
0 - 1
0 2 0
troisiéme "P" on obtient
0 - 1
0 - 1
0 - 1
0 3 0
ainsi de suite.
Maintenant quand on a la lettre "G"
Dans la grille 1 il va y avoir des choses qui vont venir dans les cases il faut donc quand j'ai un "G" mettre dans la case dessous le "G" en rose
la valeur qui se trouve dans la grille au coordonnées "case verte-case de droite".
dans l'exemple ci dessus 3-0 (ligne marquée 3 colonne marquée 0)
on laisse la colonne à droite de la verte tel quelle et on efface le numéro de la colonne verte et on met le numéro "0" en haut
donc par rapport à l'exemple ci dessus on va passer de
0 - 1
0 - 1
0 - 1
0 3 0
à
0 0 1
0 - 1
0 - 1
0 - 0
si ensuite j'ai un "P" je vais avoir la figure suivante
0 - 2
0 1 1
0 - 1
0 - 0
et ainsi de suite.
Donc la colonne verte reviens à "0" quand on a un "G" mais la colonne de droite continue d'évoluée.
j’espère avoir était clair.
et donc ceci pour les 6 TIR.
à l'avance un grand merci
48test.xlsm (28.95 Ko)
je constate qu'il y a beaucoup de lecteurs mais je crois que mon affaire est bien compliquée à réaliser.
je continue à faire des essais et si je trouve un début de piste je post ici.
Bonne journée à tous
Personne n'a une petite idée. Sniiiiifffffffff
bon je cloture merci de m'avoir lu.
Rechercher des sujets similaires à "tableaux"
