Problème "Date - VBA"
Bonjour tout le monde,
A chaque jour son soucis
Je viens vers vous car j'avoue ne pas comprendre pourquoi ma macro ne fonctionne pas comme il faut ...
Mon problème est le suivant :
Lorsque j'exécute la macro sur des cases où la date est bien aujourd'hui il me renvoi un "2" alors qu'il devrait renvoyer un "1"
Voici ma formule (j'espère qu'elle vous suffira car le fichier est très lourd je ne sais pas si je pourrais le partager, surtout avec des données "confidentielles")
tablo = .Range("A1").CurrentRegion
For m = 2 To UBound(tablo, 1)
If tablo(m, 16) <> "" And tablo(m, 17) <> "" Or tablo(m, 18) <> "" Or tablo(m, 19) <> "" Or tablo(m, 20) <> "" Or tablo(m, 21) <> "" Or tablo(m, 21) <> "" Or tablo(m, 22) <> "" Or tablo(m, 23) <> "" Then
If tablo(m, 16) >= Date Then
tablo(m, 3) = 1
ElseIf tablo(m, 16) - Date < -1 And tablo(m, 16) - Date > -14 Then tablo(m, 3) = 2
ElseIf tablo(m, 16) - Date < -14 Then tablo(m, 3) = 3
tablo(m, 3) = ""
Next m
.Columns(1).Resize(UBound(tablo, 2)).ClearContents
.Range("A1").Resize(UBound(tablo, 1), UBound(tablo, 2)) = tabloMerci d'avance à vous
Ton code n'étant pas indenté, il est assez indigeste, et sans le fichier avec c'est effectivement plus difficile de comprendre ce que tu essayes de faire.
Pour l'instant j'ai surtout une remarque : à mon avis il manque une parenthèse après le premier "And" jusqu'au premier "Then".
Plutôt que des ElseIf, il serait peut-être plus lisible d'utiliser Select Case.
Tes dates sont-elles au bon format (numérique) ?
Pour le savoir, --> Format de cellule puis choisir "Standard" si tu as un nombre comme par exemple 43640 (Aujourd'hui le 24/06/2019) tes dates ont le bon format et le problème est ailleurs si ça reste affiché comme une date, il y a de forte chance que ce soit du texte donc, à adapter !
Hello,
Oui je comprends,
J'ai supprimé tout ce qui est inutile pour la macro, ça devrait pouvoir t'aider comme ça
Merci d'avance !
Après test c'est le bon format
Merci à toi
A tester :
Sub test()
Dim m As Variant
With Sheets(1)
If tablo(m, 16) <> "" And (tablo(m, 17) <> "" Or tablo(m, 18) <> "" Or tablo(m, 19) <> "" Or tablo(m, 20) <> "" Or tablo(m, 21) <> "" Or tablo(m, 21) <> "" Or tablo(m, 22) <> "" Or tablo(m, 23) <> "") Then
Select Case tablo(m, 16)
Case Is >= Date
tablo(m, 3) = 1
Case Date - 14 To Date - 1
tablo(m, 3) = 2
Case Is < Date - 14
tablo(m, 3) = 3
Case Else
MsgBox "Cas de figure non répertorié !"
End Select
tablo(m, 3) = ""
Next m
End SubA tester :
Sub test() Dim m As Variant With Sheets(1) tablo = .Range("A1").CurrentRegion For m = 2 To UBound(tablo, 1) If tablo(m, 16) <> "" And (tablo(m, 17) <> "" Or tablo(m, 18) <> "" Or tablo(m, 19) <> "" Or tablo(m, 20) <> "" Or tablo(m, 21) <> "" Or tablo(m, 21) <> "" Or tablo(m, 22) <> "" Or tablo(m, 23) <> "") Then Select Case tablo(m, 16) Case Is >= Date tablo(m, 3) = 1 Case Date - 14 To Date - 1 tablo(m, 3) = 2 Case Is < Date - 14 tablo(m, 3) = 3 Case Else MsgBox "Cas de figure non répertorié !" End Select Else tablo(m, 3) = "" End If Next m .Columns(1).Resize(UBound(tablo, 2)).ClearContents .Range("A1").Resize(UBound(tablo, 1), UBound(tablo, 2)) = tablo End With End Sub
Hello,
Hélas non ça ne fonctionne pas je comprends vraiment pas pourquoi ... J'ai l'impression qu'il ne tient pas compte de la date du jour ... Je me rends compte que même sur des dates d'hier ça met 2 au lieu de 1
Je comprend vraiment pas ...
Hello,
Peux-tu détailler, indépendamment du code, ce que tu souhaites faire en fonction de la date ?
Hello,
Oui je vais essayer d'être compréhensible
Alors le but est de remplir la colonne C en fonction de deux paramètres (obligatoire tous les deux) :
1er paramètre :
- Il faut que l'une des colonnes entre W et Q soit remplit : une seule colonne suffit et peut importe le numéro dedans on n'en tient pas compte
2ème paramètre :
- 1er cas : la colonne P comporte une date égale ou déjà passée par rapport à aujourd'hui ==> Alors on obtient un 1 dans la colonne C
- 2ème cas : la colonne P comporte une date qui arrive entre 7 et 14 jours par rapport à aujourd'hui ==> alors on obtient un 2 en colonne C
- 3ème cas : la colonne P comporte une date qui arrive dans plus de 14 jours par rapport à aujourd'hui ==> alors on obtient un 3 en colonne C
Merci d'avance à toi, dis-moi si ce n'est pas compréhensible
Oui c'est plus compréhensible. Une simple MFC ne serait pas suffisante ?
Sinon je crois juste que tes conditions sont inversées dans la macro :
Sub test()
Dim m As Variant
With Sheets(1)
Case Is <= Date
tablo(m, 3) = 1
Case Date + 1 To Date + 14
tablo(m, 3) = 2
Case Is > Date + 14
tablo(m, 3) = 3
Case Else
End Select
tablo(m, 3) = ""
Next m
End SubOui c'est plus compréhensible. Une simple MFC ne serait pas suffisante ?
Sub test() Dim m As Variant With Sheets(1) tablo = .Range("A1").CurrentRegion For m = 2 To UBound(tablo, 1) If tablo(m, 16) <> "" And (tablo(m, 17) <> "" Or tablo(m, 18) <> "" Or tablo(m, 19) <> "" Or tablo(m, 20) <> "" Or tablo(m, 21) <> "" Or tablo(m, 21) <> "" Or tablo(m, 22) <> "" Or tablo(m, 23) <> "") Then Select Case tablo(m, 16) Case Is <= Date tablo(m, 3) = 1 Case Date + 1 To Date + 14 tablo(m, 3) = 2 Case Is > Date + 14 tablo(m, 3) = 3 Case Else MsgBox "Cas de figure non répertorié !" End Select Else tablo(m, 3) = "" End If Next m .Columns(1).Resize(UBound(tablo, 2)).ClearContents .Range("A1").Resize(UBound(tablo, 1), UBound(tablo, 2)) = tablo End With End Sub
Ecoute en modifiant avec la nouvelle formule que tu m'as envoyée ça fonctionne ^^ c'était donc ma faute dû à ma mauvaise explication.
Pour la MFC tu veux dire mettre ne couleur les cases ? ça sera pas plus "énergivore" ?
Merci à toi
Oui, il s'agit d'appliquer en code couleur selon la date, et ce n'est pas plus "énergivore". Je te laisse consulter les nombreux sujets qui en parlent, si le sujet t'intéresse. Si tu n'y parviens pas, redis moi que je te fasse un exemple.
Ok je vais regarder ça
Car ça peut en effet être plus visuel. Il faut que je vois avec mon équipe pour savoir leur ressenti
Un énorme merci à toi encore en tout cas
Je clôture ce sujet comme le problème de base est résolu
Merci du retour !
Pour la MFC (cas 1) :
=ET(NBVAL($Q2:$W2)>=1;$P2<=AUJOURDHUI())
