Aide sur une macro : erreur d'exécution '9
Bonjour les amis!
Je vous joins un code en spoiler ci-dessous.
Lorsque je l'exécute, j'ai le message suivant : Erreur d'exécution '9' : L'indice n'appartient pas à la sélection.
Et il me surligne la ligne suivante :
tSelectIndex(iNextIndex) = iCardIndexJe n'arrive pas à régler ce problème.
Une âme charitable pour m'aider?
Si besoin, je pourrais fournir le fichier excel dans lequel s'applique cette macro.
Sub DrawCard()
iNewCard = InputBox("Soyez sûr qu'il en reste", "Nombre de cartes à piocher")
iHandId = InputBox("Soyez sûr qu'il existe", "Pour quel numéro de setup ?")
Application.Calculation = xlCalculationManual
Application.DisplayStatusBar = False
Dim iDeckSize As Byte
iDeckSize = Worksheets("Deck").Range("AS8")
Dim tDeckCard() As String
ReDim tDeckCard(iDeckSize - 1)
Dim tDeckCost() As Variant
ReDim tDeckCost(iDeckSize - 1)
Dim iDeckIndex As Byte
iDeckIndex = 0
Dim tSheetName(3) As String
tSheetName(0) = "ExtractA"
tSheetName(1) = "ExtractC"
tSheetName(2) = "ExtractE"
tSheetName(3) = "ExtractL"
Dim iCol As Byte
Dim iLine As Byte
Dim sCardName As String
Dim iCardCost As Variant
Dim iCardQuantity As Byte
Dim iCardStored As Byte
For Each ssheet In tSheetName
iCol = 1
iLine = 2
sCardName = Worksheets(ssheet).Cells(iLine, iCol) 'WARNING: Cells(line, col) unlike in excel himself
While sCardName <> "":
iCardQuantity = Worksheets(ssheet).Cells(iLine, iCol + 1)
iCardCost = Worksheets(ssheet).Cells(iLine, iCol + 3)
iCardStored = 0
While iCardStored < iCardQuantity
tDeckCard(iDeckIndex) = sCardName
tDeckCost(iDeckIndex) = iCardCost
iDeckIndex = iDeckIndex + 1
iCardStored = iCardStored + 1
Wend
iLine = iLine + 1
Wend
Next ssheet
Dim iSeed As Byte
Worksheets("DB").Activate
Cells(2, 1).Activate
Randomize iSeed
'Retrieve already present card
Dim tSelectedIndex() As Integer
Dim iNextIndex As Byte
ReDim tSelectedIndex(iDeckSize - 1)
Dim iFillIndex As Byte
For iFillIndex = 0 To iDeckSize - 1
tSelectedIndex(iFillIndex) = -1
Next iFillIndex
iNextIndex = 0
iCardIndex = Worksheets("Setup").Cells(6 + NextIndex, 3 + 4 * iHandId)
While iCardIndex <> "":
tSelectedIndex(iNextIndex) = iCardIndex
iNextIndex = iNextIndex + 1
Wend
Dim iSetupOk As Byte
Dim bKeep As Boolean
Dim iCurrentTry As Byte
iCurrentTry = iHandId
Dim iAddCard As Byte
iAddCard = 0
Dim iTableIndex As Byte
iTableIndex = iNextIndex
'Select new cards
While iAddCard < iNewCard
'Select a random value
iRandIndex = Int((iDeckSize * Rnd))
bKeep = True
'Check if randomValue is not already selected
For Each iValue In tSelectedIndex
If iRandIndex = iValue Then
bKeep = False
Exit For
If iValue = -1 Then
Exit For
Next iValue
'If not already present, store it
If bKeep = True Then
tSelectedIndex(iTableIndex) = iRandIndex
iTableIndex = iTableIndex + 1
Wend
'Print added Card
iDeckIndex = 0
For iCount = iNextIndex To iTableIndex
iDeckIndex = tSelectedIndex(iCount)
Sheets("Setup").Cells(6 + iCount, 1 + 4 * iHandId) = tDeckCard(iDeckIndex) 'First Cell A6 = Cells(6,1) '=> Je suis passé à l'horizontalité
Sheets("Setup").Cells(6 + iCount, 2 + 4 * iHandId) = tDeckCost(iDeckIndex) 'First Cell B6 = Cells(6,2) '=> Idem
Sheets("Setup").Cells(6 + iCount, 3 + 4 * iHandId) = tSelectedIndex(iCount)
Next iCount
Worksheets("Setup").Activate
'Features reactivate
Application.DisplayStatusBar = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End SubBonjour,
probablement que tu as oublié de mettre un i devant certains de tes NextIndex
dans ce bout de code-ci
iNextIndex = 0
Wendqui devrait être celui-ci. Je n'ai pas cherché à comprendre la logique, j'ai juste regardé ton code au niveau de la structure, de la syntaxe et des variables utilisées.
iNextIndex = 0
iCardIndex = Worksheets("Setup").Cells(6 + iNextIndex, 3 + 4 * iHandId)
WendOh! La quiche!
Merci pour ce regard neuf.
Tellement persuadé de ce que j'avais écris que je n'ai pas vu l'erreur.
