[Excel 2013] Problème proportion barre histogramme
J'ai besoin de créer un histogramme simple à 2 colonnes. Voici le résultat qui ne me convient pas, il y a une différence de hauteur trop importante pour le peu d'écart qui existe entre les données.
result
Voici ce que j'aimerai voir :
expected
Ce que je dois préciser c'est que j'utilise Excel incrémenté dans un autre logiciel. J'ai trouvé 2 méthodes pour régler mon problème mais qui ne passe pas dans mon logiciel incrémenté d'où ma demande auprès de vous pour d'autres méthodes.
Première méthode utilisée :
Ajouter un zéro dans la série sans "axis label". Cette méthode est bien mais les barres sont un peu trop espacées.
ajouter un zero dans la serie
J'ai essayé pour finir d'ajouter des charts elements : Bars errors en vain.
Si quelqu'un a des solutions pour gérer la proportion des barres / réduire l'écart entre les barres avec la méthode du "0" dans la série.
Klymax
joins ton fichier contenant l'objet xls
à te relire
amitiés
A priori c'est un problème de minimum de l'axe qui probablement ne démarre pas à 0
Il suffit de le paramétrer
Merci à tous pour votre aide,
je vous partage ci-joint un fichier avec un graphique qui a le problème.
Merci encore !
Klymax
35exemple.xlsx (72.54 Ko)
RE
Outils de graphique, Disposition, Axe, Axe vertical principal, Autres options de l'axe...
Mettre 0 comme point fixe minimum. Valider puis supprimer l'axe (le paramètre reste)
Merci beaucoup Chris!
Cela fonctionne et je te dois une fière chandelle, merci encore.
Klymax
Rechercher des sujets similaires à "2013 probleme proportion barre histogramme"
