Comment générer un fichier xml à partir d'Excel
veuillez m'excuser, je vais abuser une autre fois de votre générosité.
comment peut on insérer le code ci-dessous dans notre fichier. car le fichier ne fonctionne pas s'il contient des caractères spéciaux.
' Fonction de suppression des accents au sein d\'une chaîne de texte '
Function SUPPRACCENT(texte As String) As String
Dim strAccent, strNoAccent, strFrom, strTo As String, i As Integer
' Listes des caractères accentués et leurs équivalents non accentués '
strAccent = "àâçéèêëîïôùûüÿÀÂÇÉÈÊËÎÏÔÙÛÜŸ°"
strNoAccent = "aaceeeeiiouuuyAACEEEEIIOUUUY "
For i = 1 To Len(strAccent)
' On récupére un caractère de "strAccent" et de "strNoAccent" à la position i '
strFrom = Mid(strAccent, i, 1)
strTo = Mid(strNoAccent, i, 1)
' On remplace dans la chaîne "texte" les caractères accentués par leurs équivalents non accentués '
texte = Replace(texte, strFrom, strTo)
' On renvoie la chaîne "texte" sans accents '
SUPPRACCENT = texte
End Function
les accents doivent ils apparaitre dans le xml ou bien doivent ils être retirés avant création xml?
les accents doivent être retirer du fichier xml.
ci joint le fichier corrigé
ta procédure de test sur les accents a été incorporé
le test sur les accents se fait sur le nom, prénom, adresse , mail, raison social
de plus j'ai 'allégé' le code via une procédure de test sur les dates
c'est très généreux de votre part, mes meilleures salutations.
je reviens vers vous encore une autre fois, et j’espère que vous me supportez parce que je sens que je deviens un peu exigent.
voila, j'ai essayé d'envoyer le fichier xml au site concerné mais le système me renvoi une erreur. j'ai ouvert le fichier xml par le logiciel xml notepad 2007 et j'ai découvert qu'il y a une erreur au niveau de la ligne 2 mais je ne sais pas comment y remédié. merci de revoir le fichier si vous aviez du temps svp.
je joins un fichier word ou il y a l'erreur que notepad a signalé.
je me suis basé sur l'xml que tu m'avais fourni
voici une version corrigé
merci beaucoup pour vos efforts et veuillez m'excuser, en fait c'est le fichier envoyer par l'administration.
j'ai reçu le mémé message, je ne vois pas ou est le problème. je joins tous les documents dont je dispose, si vous pouviez résoudre ce problème et merci mille fois.
29erreur-system.pdf (125.76 Ko)
je regarde cela ce week-end et te tiens au courant
ok, merci beaucoup.
je viens de commencer à lire ta doc
d'après le paragraphe 2.3.1 page 10 de Simpl-IR_Cahier_des_charges_DTS_EDI_V3.0.pdf
le message d'erreur devrait nous dire où se situe le rejet
le message "erreur system:" me fait plus penser à une erreur interne au traitement:
test d'entrée ou batch
essai d'envoyer le fichier à différente heure
tiens nous au courant
ok, je vais essayer et je vous tiendrez au courant.
je viens de voir une faute d'orthographe dans le premier xml que tu m'a fourni (base sur laquelle je suis basé et non détecté lors de la conception de la macro)
<listVersements>
        <VersementTraitementSalaire>
            <mois>1</mois>
            <totalVersement>5564.34</totalVersement>
            <dateDerniereVersment>2016-02-25</dateDerniereVersment>
au lieu de
<dateDerniereVersement>
je m'excuse, mais le fichier modèle est fourni par l'administration. j'ai rectifié l'erreur mais j'ai malheureusement la même erreur. je vais continuer à faire comme vous m'avez dit, d'essayer d'envoyer le fichier a différente moment de la journée.
merci beaucoup de tous vos efforts.
je reviens vers toi avec une toute nouvelle version qui permet d'avoir une structure xml sans passer par un print
cette version utilise la classe Microsoft.XMLDOM afin de générer le fichier
tu verra que le fichier créé est mieux structuré
tiens moi au courant
je vous remercie beaucoup pour tous les efforts que vous avez consacré a ce sujet.
malheureusement j'ai toujours le même message "erreur system".
j'ai eu des doutes que le fichier modèle fourni par l'administration sois erroné, mais quand j'ai rectifié sur ce fichier modèle le numéro d'identification fiscale propre a chaque entreprise et je l'ai envoyé il a été accepté.
j'ai ré intégré les balises:
<TraitementEtSalaire xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="traitementSalaire.xsd">
mais pour le numéro fiscal je ne vois pas pourquoi le fait de l’inscrire manuellement valide l'envoi
si quelqu'un à une idée
veuillez m'excuser de vous avoir causer autant de mal.
voila j'ai essayé avec votre fichier v12 et ça donne le même message.
j'ai décidé de prendre une autre tournure. j'ai copié les mêmes données du fichier modèle sur ton fichier v12 alors le système me renvoi une erreur différente que les précédentes (voir erreur fichier1 xml).
j'ai remarqué qu'il y a une différence entre les deux fichiers au niveau de type de fichier <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>, et aussi des nombres, au lieu des virgules il y a des points. j'ai corrigé l'erreur en faisant le remplacement des virgules par des points au niveau de notepad++. et j'ai envoyé le fichier, le système me renvoi un autre type d'erreur ( erreur fichier xml aprés remp virgule).
pour les erreurs erreur fichier xml aprés remp virgule.docx
- Message: cvc-datatype-valid.1.2.1: 'Faux' n'est pas une valeur valide pour 'boolean'.
et
- Message: cvc-type.3.1.3: La valeur 'Faux' de l'élément 'casSportif' n'est pas valide.
page 4 de Annexe1_EDI_DTS_Correspondance_Balise_Déclaration_V3.0.pdf
il est dit que les valeurs doivent être true ou false et non faux et vrai(là c'est toi qui entre les valeurs)
je viens de changer les balises adressePersonnelle et mtBrutTraitementSalaire
pour la virgule nous pouvons la remplacer par un point (si j'ai bien compris)
d'après :
erreur fichier1 xml.docx
la virgule est une erreur
ci joint la version 13 avec balise corigé
ci joint la version qui remplace les virgulezs par des points
Rechercher des sujets similaires à "comment generer fichier xml partir"
