Connaitre la valeur de la cellule de gauche
J'ai un petit problème en vba que je n'arrive pas à résoudre,
J'ai deux feuilles, le première s'intitule "Réception matières premières" et la seconde "Listes".
Sur la feuille "Réception matières premières", je clic droit sur l'une des cellules de la colonne H (n'importe laquelle). Ce qui m'affiche un Userform avec une liste deroulante (faisant référence à ma feuille "listes"), je sélectionne la valeur que je souhaite pour l'insérer dans la case dans laquelle j'ai fais mon clic droit.
Tout cela fonctionne, cependant j'aimerais rajouter une condition : si la valeur de la cellule de gauche (colonne G) de la cellule sélectionner est différente de "Vrai" alors j'affiche une msg box et je ne rentre pas la valeur
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Un fichier peut être ?
Sinon essaye de rajouter ça au du code, juste avant d'ouvrir le userform :
l = ActiveCell.Row
c = ActiveCell.Column
 If Cells(l, c + 1) = "Vrai" Then
             MsgBox "Mon message"
              'Ouverture userForm
Merci de ton aide GGauthier !
J'ai essayé le code que tu m'as donné mais ca ne m'affichait jamais "Mon message", le UserForm s'affiche toujours.
C'est un fichier assez conséquent, la partie qui nous intéresse se trouve dans la feuille "Récep°Mat°1°" et dans USFMotifs. Il faut faire clic droit sur la colonne H pour afficher l'USF. Merci encore !!
Je répond de mon tel, essayé de remplacer le +1 par -1 !
Oui j'ai déja essayé...
Désolé je n'ai pas mon Pc , je reprend tout ça lundi
Une petite modification à tester :
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  Dim l As Integer, c As Integer
  l = ActiveCell.Row
    If UCase(Cells(l, c - 1).Value) = True Then
        MsgBox "La livraison n'a pas été refusée"
        Cancel = True
        Exit Sub
        If Not Intersect([H:H], Target) Is Nothing Then
        USFMotifs.Show
        Cancel = True
En espèrant que cela t'aide
Je vous remercie de m'aider,
J'ai essayé ta modif james007, mais je n'ai pas réussi à la faire fonctionner...
Est-ce possible autrement d'empêcher le clic droit si la valeur de la cellule de gauche= "VRAI"
Encore merci à vous
Pour faire un test ... Peux tu remplacer la macro que tu utilises actuellement par la suivante :
If Target.Column <> 8 Then Exit Sub
Dim l As Integer    ' Ligne
  l = Target.Row
  If Target.Offset(0, -1) = True Then Cancel = True: Exit Sub
  USFMotifs.Show
  Cancel = True
Ca a fonctionné James007 !!
Merci infiniment !
Content que cela puisse te dépanner ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "connaitre valeur gauche"
