Rénumérotation apres modification d'une valeur
Dans le fichier joint, je souhaiterai que lorsque je change un numéro dans la colonne "Priorité", les autres se mettent à jour automatiquement.
Exemple :
Je change le n°3 en 1, le n°1 devient 2, le 2 devient 3
Je change le n°1 en 3, le n°2 devient 1, le numéro 3 devient 2
Est ce possible ?
Lance la macro quand tu te trouve sur une cellule de la colonne des priorités
essaye ceci :
Sub Prio()
MSG = InputBox("Changer la priorité :", "Priorité", ActiveCell)
If Not IsNumeric(MSG) Or MSG = "" Then Exit Sub
For i = 2 To Range("A65000").End(xlUp).Row
If Cells(i, 1) = CDbl(MSG) Then Cells(i, 1) = ActiveCell.Value
ActiveCell = MSG
une autre approche :
Sub Prio()
Dim rg As Range
Set rg = Range("A1:A" & Range("A65000").End(xlUp).Row).Find(MSG)
L = rg.Row
c = rg.Column
Cells(L, c) = ActiveCell
ActiveCell = MSG
Merci de ton retour
il y a bien une renumérotation mais pas dans le bon ordre,
Au depart il y a
quand je change le 4 en 1 ca devrait faire
1
4
3
2
5
6
et ca donne en fait :
1
3
2
4
5
6
Ah c'est juste une question de tri ?? utilise un filtre tout simplement non ?
non non, c est bien lorsque je change un chiffre que tous les autres doivent etre modifier en consequence.
Ta solution est parfaite dans l'idée, c'est simplement que les chiffres ne sont pas remplacer dans le bon ordre
Dans mon exemple, le 2 est devenu 4 alors qu'il aurait dû devenir 3 et le 1 et de venu 3 alors qu'il aurait dû devenir 2
Ah ok ! Je regarde ça en début daprem
et en abusant un peu , c est possible de declencher ca avec une macro evenementielle (declenchée en changeant un numero dans la colonne priorite) ?
J'ai un peu de mal à faire la gymnastique intellectuel de ce que tu veux, du coup voilà une autre proposition, en espérant que se soit la bonne
Sub test()
MSG = InputBox("Changer la priorité :", "Reclassement général", ActiveCell)
If MSG = "" And Not IsNumeric(MSG) Then Exit Sub
For i = 2 To Range("A2:A" & Range("A65000").End(xlUp).Row)
If Cells(i, 3) >= CDbl(MSG) And Cells(i, 3) < ActiveCell Then
Cells(i, 3) = Cells(i, 3) + 1
ActiveCell = MSG
Merci, je ne suis peut etre pas tres clair
Je te met un exemple dans le fichier joint de ce que je souhaiterai.
Pour ta macro, j ai message d'erreur "incompatibilité de type"
bonjour,
11priorites.xlsm (13.46 Ko)
C'est exactement ca
Je te remercie beaucoup ainsi que tous ceux qui se so,t penché sur le sujet.
Bravo
Par contre contre on ne peut ajouter de chiffre sur les lignes suivantes.
Si je met un 7 sur la ligne 8, le 1 devient 0 et ainsi de suite...ce qui est logique d'ailleurs.
je peux potentiellement avoir plusieurs dizaines de produit.
Et il doit aussi etre possible d'en supprimer
une nouvelle proposition, qui devrait tenir compte de tes nouvelles demandes.
    Dim ind()
    dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    tablo = Range("A1").Resize(dl, 1)
    ReDim ind(dl)
    md = InStr(Target.Address, ":") > 0
    For i = LBound(tablo, 1) To UBound(tablo, 1)
        If Not md Then
            If tablo(i, 1) = Target.Value And i <> Target.Row Then tablo(i, 1) = tablo(i, 1) + 0.1
        ind(i) = i
    For i1 = LBound(tablo, 1) To UBound(tablo, 1) - 1
        For i2 = i1 + 1 To UBound(tablo, 1)
            If tablo(ind(i1), 1) > tablo(ind(i2), 1) Then a = ind(i1): ind(i1) = ind(i2): ind(i2) = a
        Next i2
    Next i1
        Cells(ind(i), 1) = i
Effectivement ca marche tres bien. Je te remercie.
Si je peux abuser , le tri par ordre de priorité est il possible automatiquement après le calcul ? (de toute la ligne)
Sinon c est deja parfait. Merci
Si je me souvient bien ton tableau va de la colonne A à N alors utilise cette ligne :
Tu n'a qu'à la mettre à la fin du code proposé par h2so4
Columns("A:N").Sort key1:=Range("A2"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Merci de votre retour.
J'ai essayé mais ca ne fonctionne pas :
h2so4
-1) ton fichier test ne contenait pas d'entête, j'ai donc modifié cette ligne en supposant que ca regle le probleme :
tablo = Range("A2").Resize(dl, 1) > A2 etait A1
-2) si je change un nom de client, produit ou tout autre cellule dans le tableau, ca change aussi l'ordre de priorité. C'est un problème
GGautier,
Il y a bien un tri mais incohérent, je suppose du au probleme n°2
Je vous remet le fichier avec les 2 codes
bonjour,
et dire que je m'étais cassé la tête pour renuméroter les priorités sans changer l'ordre des lignes.
voici une proposition pour tes nouvelles demandes. (remarque : tri du tableau sur 15 colonnes)
    If Target.Column <> 1 Then Exit Sub
    Set plage = Range("A1").Resize(dl)
        Set re = plage.Find(Target.Value, lookat:=xlWhole)
        If Not re Is Nothing Then
            If re.Address = Target.Address Then Set re = plage.FindNext(re)
            If Not re Is Nothing Then re.Value = re.Value + 0.1
    Range("A1").Resize(dl, 15).Sort key1:=Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
    For i = 2 To dl
        Cells(i, 1) = i - 1
J'ai tester en ajoutant environs 150 lignes, ca a l air parfait.
Merci beaucoup pour le temps passé, en esperant que ca aide d'autre personne.
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "renumerotation modification valeur"
