Optimiser code VBA
Bonjour le forum
Alors voilà, j'utilise la fonction CountIfS, j'ai fait des testes dans un petit fichier et tout fonctionne nickel, mais une fois dans mon classeur avec un GRAAAAAAND tableau mon code met énormément de temps avant d'arrivé au bout.
Mon code travaille directement sur les cellules, si je voulais gagner en rapidité ne serait-il pas judicieux d'abord travailler dans des tableaux "virtuels" puis de les transposer à l'endroit voulu ?
Bref, dans tous les cas j'ai besoins d'aide
Private Sub Indicateurs_Init()
Dim f1 As Worksheet
Dim f5 As Worksheet
Dim C As Integer 'Navigation sur les Colonnes
Dim L As Integer 'Navigation sur les Lignes
Set f1 = Feuil1
Set f4 = Feuil4
For L = 2 To 12
    For C = 5 To 16
            f4.Cells(L, C) = WorksheetFunction.CountIfs(f1.Columns(3), f4.Cells(L, 4), f1.Columns(2), ">=" & CDbl(f4.Cells(1, C)), f1.Columns(2), "<" & CDbl(f4.Cells(1, C + 1)))
            f4.Cells(L + 13, C) = WorksheetFunction.CountIfs(f1.Columns(3), f4.Cells(L, 4), f1.Columns(16), "Terminé", f1.Columns(2), ">=" & CDbl(f4.Cells(1, C)), f1.Columns(2), "<" & CDbl(f4.Cells(1, C + 1)))
    Next C
Next L
Par avance, merci de l’intérêt porté au sujet
On évite de travailler sur des colonnes complètes, tes fonctions seront plus rapides avec des plages finies (il faut donc au préalable déterminer la dernière ligne).
La désactivation momentanée du calcul automatique accélère souvent l’exécution, surtout sur des fichiers chargés en formules Excel :
'En début de macro :
Application.Calculation = xlCalculationManual
'En fin de macro :
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
une autre proposition
Sub aargh()
    Set f1 = Sheets("Feuil1")
    Set f4 = Sheets("Feuil4")
    dl = f1.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
    tablo = f1.Range("A1").Resize(dl, 16)
    For L = 2 To 12
        For C = 5 To 16
            cr1 = f4.Cells(L, 4)
            cr2 = f4.Cells(1, C)
            cr3 = f4.Cells(1, C + 1)
            ctr1 = 0
            ctr2 = 0
            For i = 1 To dl
                If tablo(i, 3) = cr1 Then
                    If tablo(i, 2) >= cr2 And tablo(i, 2) < cr3 Then
                        ctr1 = ctr1 + 1
                        If tablo(i, 16) = "Terminé" Then
                            ctr2 = ctr2 + 1
            f4.Cells(L, C) = ctr1
            f4.Cells(L + 13, C) = ctr2
        Next C
    Next L
C'est super, merci à vous deux pour vos messages très intéressant, dans les deux propositions faites c'est parfait ! Merci à vous deux pour l'efficacité et la rapidité !!
@h2so4 Je voudrais intégrer dans ton code une ligne permettant de générer les "entêtes" des colonnes, par là je parle des références exprimée par cr2 = f4.Cells(1, C)
Dans ces entêtes ce sont des dates, plus précisement, c'est le mois qui m’intéresse.
Donc comment mettre dans la premiere colonne "01/01/" & me.combobox1, dans la deuxième colonne "01/02/ & me.combobox1, etc. sur les 12 mois de l'année ?
exemple
bonjour,
essaie ceci
Sub entete()
    For mois = 1 To 12
        f4.Cells(1, C + 4) = "01/" & mois & "/" & Me.combobox1
Merci du retour, c'est exactement ce que j'ai fait
Rechercher des sujets similaires à "optimiser code vba"
