Insertion nouvelle feuille
Bonjour j'ai un code qui me permet d'insérer une nouvelle feuille dans un classeur et de copier les données ciblées sur cette nouvelle feuille.
Cependant le code mets un peu de temps à tourner, auriez vous une amélioration sur ce dernier.
Merci !!
Sub macro ()
'Déclaration des variables
Dim N_Row As Long
Dim i_Loop As Long
Dim Counter As Long
Dim Row As Long
'insertion nouvelle feuille
With Sheets.Add
.Name = "sheet2"
.Tab.Color = 1
'Sélection de la feuille 1
Sheets("sheet1").Select
'Récupérer dans une variable (N_Row) la ligne de la dernière cellule non vide
N_Row = Cells(1, 1).End(xlDown).Row
Counter = 0
'Chiffre 2 pour la variable "Row"
Row = 2
'Boucle
For i_Loop = 2 To N_Row
If Cells(i_Loop, 2) = "Italie" Then
Rows(i_Loop).Copy
Worksheets("sheet2").Select
Rows(Row).Select
ActiveSheet.Paste
Row = Row + 1
Worksheets("sheet1").Select
Next i_Loop
Rows(1).Copy
Rows(1).Select
ActiveSheet.Paste
Bonjour, cet autre code me permet de cibler et copier des valeurs d'une feuille et coller les lignes entières sur une autre feuille.
Idem que l'autre macro : celui ci met un peu de temps à s'exécuter.
Si quelqu'un pourrait me donner un coup de main.
Merci.
Sub macro ()
Dim N_Row As Long
Dim i_Loop As Long
Dim i As String
Dim Counter As Long
Dim Row As Long
'la dernière cellule non vide
N_Row = Range("A1").End(xlDown).Row
Row = 2
'Boucle
For i_Loop = 2 To N_Row.
i = Cells(i_Loop, 6)
'Condition si la variable ISIN est égale aux trois ISIN à identifier
If ISIN = "excel" Or ISIN = "vba" Or ISIN = "python" Then
'Copie de la ligne i_Loop
Rows(i_Loop).Copy
Sheets("sheet2").Select
Cells(Row, 1).Select
ActiveSheet.Paste
Row = Row + 1
Next i_Loop
Rows(1).Copy
Worksheets("ID_FOCUS").Select
Rows(1).Select
ActiveSheet.Paste
J'ai juste supprimé les Select ça devrait suffire, toutefois si tu as plusieurs (dizaines de) milliers de lignes, ont peut encore améliorer la rapidité : Dans ce cas le préciser.
Sub macro()
'Déclaration des variables :
'Sous cette forme ça veut dire la même chose
'mais en plus on peut voir toute la Sub sans scroller...
Dim N_Row&, i_Loop&, Counter&, Row&
With Sheets.Add
.Name = "sheet2"
.Tab.Color = 1
'Sélection de la feuille 1 (on ne sélect JAMAIS ça sert juste à faire perdre du temps...)
With Sheets("sheet")
N_Row = .Cells(1, 1).End(xlDown).Row
Counter = 0
Row = 2
'Boucle
If .Cells(i_Loop, 2) = "Italie" Then
.Rows(i_Loop).Copy Worksheets("sheet2").Cells(Row, 1)
Row = Row + 1
Next i_Loop
.Rows(1).Copy Worksheets("sheet2").Cells(1, 1)
End SubMerci d'utiliser la balise </> quand tu cites du code dans ton fil. (Sélectionner tout le code puis appuyer sur le bouton </>)
