Comparaison String sur positionnement de cellule ne fonctionne pas
Bonjour tout le monde, étant dev java, je me lance sur le vba pour aider un ami a créer une fonctionnalité pour son document analytique.
Là ou j'ai besoin de vos lumières est sur une chose qui parait pourtant très très simple : la comparaison de valeurs entre champs.
dans le cas, j'ai 2 colonnes ( 2 ranges) qui ont certaines valeurs identique exemple : "A1".
je fait une itération pour vérifier lorsque je tombe sur une ligne de la colonne a qui a la même valeur qu'une autre ligne de la colonne b.
Pour le moment je ne sors que des MsgBox pour la vérification de mes comparaison mais meme si 2 champs tombes sur ce fameu "A1" identique ça match toujours dans le else ( not match )
quelqu'un aurait une idée du pourquoi je n'arrive pas a gérer une simple comparaison de champs?
merci
voici mon code
Sub chargementEstimate()
' chargementEstimate Macro
Dim plage As Range
Dim monAnnee, i, j As Integer
Dim MaColonne As Integer
Set plage = ThisWorkbook.Worksheets("salon").Range("a2:vi2")
monAnnee = Range("E53").Value
For Each cell In plage
If cell.Value = monAnnee Then
MaColonne = cell.Column
Set range1 = Range("A60:A80")
Set range2 = Range("B3:B15")
MsgBox cell.Address & " est l' adresse de la valeur: " & cell.Value & " avec la colonne: " & MaColonne
    'boucle
    For Each cell2 In range2
    For Each Cell1 In range1
    valeur = Cell1.Value
    valeur2 = cell2.Value
        If valeur = valeur2 Then
            MsgBox "var1 " & valeur & "var2 " & valeur2 & "ok"
            MsgBox "var1 " & valeur & "var2 " & valeur2 & "erreur"
Next cell
Bonjour Génius,
Je ne comprends absolument pas pourquoi tu as toutes ces boucles
Peux-tu mettre le fichier anonymisé SVP
Bonjour BrunoM45 (cela fait longtemps) Ginius le forum
bah oui moi non plus mais voilà, j'ai créé le fichier en partant de la macro
avec l'utilisation de tableau pour la vitesse
Ginius tu ouvres tu lances la macro et tu me redis, si tu veux des explications complémentaire pas de soucis redis le
a+
Papou
40ginius-v1.xlsm (25.00 Ko)
Un grand merci à toi paritec, c'est exactement ce que je cherchais a avoir!!
et je vois d'ou venais le problème sans pour autant savoir pourquoi mon code ne fonctionnais pas lol
Merci d'avoir pris ton temps pour moi
ginius
Rechercher des sujets similaires à "comparaison string positionnement fonctionne pas"
