Macro d'alerte Auto
J'ai besoin de MACRO qui affiche une alerte automatique selon les conditions en dessous :
F3= GMF donc H3=G3+93
F3= AVES donc H3=G3+31
F3= PESD donc H3=G3+31
F3= CSC donc H3=G3+31
le MACRO m'alerte si : si résultat H3 < aujourd’hui, afficher une alerte.
CDT
Met ce code dans ta feuille "Gestion PV" :
Private Sub Worksheet_change(ByVal target As Range)
Dim c, p As Range
Set p = Range("H3:H" & Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
For Each c In p
    If c.Value < Date Then MsgBox "La ligne " & c.Row & " présente une date inférieur à la date du jour", vbExclamation, "Date dépassée"
Next c
A dispo pour toute question ou modification
Excellent Juice, Merci beaucoup.
Dans le méme Macro, c''st possible de rajouter une autre condition;
Si I3 ou J3 = "OUI" ne pas recevoir une alerte. En PJ le fichier
Merci d'avancer Juice
Re-
Ravi que la solution te convienne
Remplace le code que tu as par celui ci-dessous :
Dim c, p As Range
For Each c In p
    If c.Value < Date And (Cells(c.Row, 9) <> "OUI" Or Cells(c.Row, 10) <> "OUI") Then MsgBox "La ligne " & c.Row & " présente une date inférieur à la date du jour", vbExclamation, "Date dépassée"
Next c
A dispo!
juste que le macro prend les deux condition au même temps; I3 = OUI et J3=OUI
je veux un seul "oui" dans les deux pour ne pas recevoir l'alerte
Re-
Il faut remplacer le "Or" par "And" dans ce cas :
   If c.Value < Date And (Cells(c.Row, 9) <> "OUI" And Cells(c.Row, 10) <> "OUI") Then MsgBox "La ligne " & c.Row & " présente une date inférieur à la date du jour", vbExclamation, "Date dépassée"
A dispo
Rechercher des sujets similaires à "macro alerte auto"
