Benoit,
Non je ne les ai pas intégrées au fichier "Exemple" lié ci-dessous, malheureusement le fichier source contient des données confidentielles et je ne pouvais donc pas vous l'exporter.
J'essayerai d'adapter vos propositions au fichier nominal et vous tiendrai informé des Codes erreurs et du détail des blocages.
Pour rappel, j'ai un classeur avec des feuilles masquées au cas par cas.
Lors de l'export pdf, je gère la combinaison feuilles masquées/feuilles visibles par la simple fonction ActiveWorkbook ce qui me permet de n'exporter que les feuilles visibles à partir du code suivant :
Sub Imprimer()
ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
Filename:="C:\Temp\Indus", _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Cependant, dans les feuilles actives, il y a des PDF d'insérer, et ce sont eux que je ne parviens à exporter en même temps que le classeur.
