Formulaire de résa - Problème de compilation
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de nouveau faire appel à vos lumières, parce que moi, je cale compte tenu de mon tout petit niveau dans ce domaine.
J'ai créé un fichier avec formulaire qui aura pour but de faciliter la prise de résa pour une infrastructure.
Tout allait bien dans la création tout ça tout ça, et au moment de tester le listing, pas de problème pour la première ligne, mais la seconde coince avec une boite info "Erreur d'exécution '9' : L'indice n'appartient pas à la sélection".
Dans le débogage, je suis renvoyé à cette ligne :
Sheets("feuil1").ListObjects(1).ListRow.Add
Je vous mets l'ensemble du code
If TextBox1 = "" Or TextBox2 = "" Or TextBox3 = "" Or ComboBox1 = "" Or ComboBox2 = "" Then
MsgBox ("Veuillez remplir tous les champs")
If Sheets("feuil1").Range("b1") = "" Then
Sheets("feuil1").Range("b1") = TextBox1
dlt = Sheets("feuil1").Range("d1048576").End(xlUp).Row
Sheets("feuil1").Range("b" & dlt) = TextBox1
Sheets("feuil1").Range("c" & dlt) = TextBox2
Sheets("feuil1").Range("d" & dlt) = TextBox3
Sheets("feuil1").Range("e" & dlt) = ComboBox1
Sheets("feuil1").Range("f" & dlt) = ComboBox2
Unload UserForm1
Et le fichier en pièce jointe
10classeur1.xlsm (25.13 Ko)
Merci à vous par avance de vos suggestions
Bonsoir
a tester
    Exit Sub
dlt = Range("d1048576").End(xlUp).Row + 1
Unload Me
Maurice
Tout simplement
ça fonctionne bien en ayant rajouté le +1
Merci beaucoup Maurice
Bonsoir
une dernier compatible tout excel
Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Maurice
Rechercher des sujets similaires à "formulaire resa probleme compilation"
