Effacer valeur d'une colonne
Bonjour, pour rendre ce fichier vraiment modulable,
je souhaiterais utiliser BOUTON 2 "macro" permettant de supprimer l'ensemble des données précédemment copiée.
Bouton 1 : copie colle les valeurs présentent en colonne L vers colonne I
Bouton 2 : supprime les valeurs présentent en colonne I
Merci par avance de vos retours §§
Essaie ainsi :
Public Sub CopyData()
Dim dl As Long, i As Long, Rng As Range
    For i = 1 To Worksheets.Count
        With Worksheets(i)
            dl = .Cells(.Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
            Set Rng = .Cells(5, 12).Resize(dl - 4)
            .Cells(5, 9).Resize(Rng.Rows.Count) = Rng.Value
Public Sub CleanData()
        With Worksheets(i)
            dl = .Cells(.Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
            Set Rng = .Cells(5, 9).Resize(dl - 4)
            Rng.ClearContents
Bonjour et merci de votre retour,
j'ai essayer de le mettre en route sur mon fichier général et cela ne fonctionne pas.
Est-il necessaire de recoder la macro suivant qui fonctionne ?
Sub test()
Dim dl As Integer, i As Integer, j As Integer
For i = 1 To Sheets.Count
dl = Sheets(i).Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For j = 5 To dl 'de la ligne 5 à la dernière ligne : à adapter
If Sheets(i).Range("L" & j) <> "" Then Sheets(i).Range("I" & j) = Sheets(i).Range("L" & j)
Next j
J'ai essayer la macro CleanData
With Worksheets(i)
Rng.ClearContents
Elle ne marche pas, erreur en jaune : " Set Rng = .Cells(5, 9).Resize(dl - 4)"
Mission réussie, avec prise en charge sur l'ensemble des feuilles du classeurs
Voici le code VBA qui fonctionne pour moi :
Sub Efface()
Dim xWs As Worksheet
On Error Resume Next
For Each xWs In Worksheets
xWs.Range("I:I").ClearContents 'efface les valeurs de la colonne I
Sub Affiche()
'copie les valeurs de la colonne L en colonne I
Next j
Rechercher des sujets similaires à "effacer valeur colonne"
