Erreur exécution 1004
Afin de créer une liste de valeur non vide à partir d'une base donnée, j'ai créé cette macro qui semble fonctionner, la liste ce génère bien au bon endroit, malgré cela j'ai un message d'erreur qui s'affiche à la fin de l’exécution de ma macro " Erreur exécution 1004" au niveau de la ligne :
"If Worksheets("Feuil1").Cells(ligneA, 3).Value <> "" Then"
Je ne comprend pas mon erreur, pouvez vous m'aider ?
MACRO CREE :
Sub liste_des_presents()
ligneA = 2
ligneB = 2
derniere = Worksheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Do
Sheets("Feuil1").Cells(ligneA, 1).Copy Worksheets("Feuil2").Cells(ligneB, 1)
ligneA = ligneA + 1
ligneB = ligneB + 1
Loop While ligne <= derniere
Tu ne déclares pas tes variables ?
Dim ligneA as Long
Dim ligneB as Long
ligneA = 2
ligneB = 2
Mais je pense que le
n'est pas correcte.
Au lieu de faire avec " différent de " alors inverse ta condition pour utiliser =
Dim ligneA as Long
Dim ligneB as long
ligneA = 2
ligneB = 2
Do
If Worksheets("Feuil1").Cells(ligneA, 3).Value = "" Then
Goto SUITE
SUITE:
ligneA = ligneA + 1
ligneB = ligneB + 1
Une autre proposition (à adapter).
Public Sub liste_des_presents()
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet, Rng As Range, lastRow As Long
    Set ws = Worksheets("Feuil1"): Set ws2 = Worksheets("Feuil2")
    With ws
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set Rng = .Cells(2, 1).Resize(lastRow - 1)
    Rng.Copy Destination:=ws2.Cells(2, 1)
    With ws2.Cells(2, 1).Resize(lastRow - 1)
        .Sort key1:=.Cells(2, 1), order1:=xlAscending
        .RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
peut-être en modifiant:
en utilisant une variable initialisée.
Dans cette situation ligneA et ligneB sont incrémentées jusqu'à dépasser le nombre de lignes possible pour excel .
Pour rester au plus près de la macro initiale, puisque ligneA et ligneB sont toujours identiques on pourrait utiliser:
ligne = 2
Do
     If Worksheets("Feuil1").Cells(ligne, 3).Value <> "" Then
          Sheets("Feuil1").Cells(ligne, 1).Copy Worksheets("Feuil2").Cells(ligne, 1)
     ligne = ligne + 1
Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai opté pour la solution de AlgoPlus. La solution de Xmenpl n'a pas fonctionnée, le message d'erreur restait identique et celle de Jean-Eric je n'es pas testé pour la simple raison que j'ai eu du mal à comprendre les termes utilisé dans votre proposition.
Bonne journée
Un complément d'informations.
'Déclaration des variables
    'Initialisation des variables
    With ws
        'Dernière ligne colonne A
        'Plage de cellules à copier
        'Double clic sur Resize et F1 pour obtenir l'aide sur la propriété
    'Copie des données
        'Tri des données copiées
        'Suppression des doublons
Je vous remercie en effet cela va m'aider à compléter le programme.
Par contre je suis à la recherche d'une formule pour supprimer les vides, pourriez vous m'aider ?
Pour ma part, sans information, il n'y a pas de cellules vides.
En faite ça copie pas les données les uns à la suite des autres mais au même emplacement, c'est à dire la donnée de la cellule A15 de la feuil1 va ce copier dans la cellule A15 de la feuil2.
Je ne comprends pas !
Il est temps de joindre un fichier à ta demande.
Ci-dessus le fichier test,
Re bonjour à tous,
Dans le premier post, tout fonctionnait correctement, hormis l'erreur finale. ??!!
ben oui... le code qui fonctionnait bien était conçu pour ça !!
un essai de ce que j'ai compris :
Dim ligne as long, x as long
ligne = 2
x=1
With Worksheets("Feuil1")
For i = ligne to .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     If .Cells(ligne, 3).Value <> "" Then
          x = x + 1
          .Cells(ligne, 1).Copy Worksheets("Feuil2").Cells(x, 1)
Une proposition à étudier.
Les données sont sous forme de tableaux structurés.
Je vous remercie, ça marche !!!!
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 1004"
