[VBA-Excel-powerpoint] copie données dans powerpoint puis export pdf plante
J'ai créé une macro qui prend des variables dans une ligne de tableau excel, les utilise pour compléter une diapo powerpoint, puis exporte cette diapo (avec 3 autres) en pdf. Avec une boucle pour répéter pour chaque ligne du tableau. (voir code ci-dessous)
La macro fonctionne, mais de temps en temps elle plante avec le code 462 : le serveur distant n'existe pas ou n'est pas disponible. Tout ça alors que je n'ai que 4 ligne dans le tableau lors de mes tests, et que le même tableau plante des fois et d'autres non.
J'ai l'impression que c 'est dû à un lag, et que la macro n'aime pas attendre et donc s'arrête si c'est trop long, mais peut être que je me trompe.
Est-ce que vous auriez des idéés pour fiabiliser le code ? quelque chose pourrait être mieux écrit ?
Ci dessous le-dit code :
' Variables de navigation dans le tableau
Dim i As Integer, Total As Integer
'Total est le nombre de rapports à envoyer (ie nombre de participants valides)
For Total = 2 To 1000
If ActiveSheet.Cells(Total, 1).Value = "" Then
Exit For
'Variables de comptage de champs non rempli
Dim CountActivite As Integer, CountDuree As Integer, CountResultat As Integer
'Comptage de champs non remplis
CountActivite = 0
CountDuree = 0
CountResultat = 0
For i = 2 To Total - 1
If ActiveSheet.Cells(i, 9).Value = "" Then
CountActivite = CountActivite + 1
If ActiveSheet.Cells(i, 10).Value = "" Then
CountDuree = CountDuree + 1
If ActiveSheet.Cells(i, 11).Value = "" Then
CountResultat = CountResultat + 1
'La macro s'arrête s'il manque des infos
If CountActivite > 0 Or CountDuree > 0 Or CountResultat > 0 Then
MsgBox "Veuillez remplir tous les champs correspondants de l'activité pratiquée par les participants, leur durée et le résultat de la mesure." & Chr(10) & "Si un participant s'est inscrit à la séance mais n'est pas venu, supprimez totalement la ligne correspondant." & Chr(10) & "Nombre de champs vacants : " & CountActivite + CountDuree + CountResultat, vbCritical, "Erreur : champ(s) vacant(s)"
Exit Sub
Dim DateSeance As String
DateSeance = ActiveSheet.Name
If Len(DateSeance) <> 8 Then
MsgBox "Le nom de l'onglet ne correspond pas à une date au format AAAAMMJJ, veuillez le corriger avant de réessayer", vbCritical
Exit Sub
If MsgBox("La date de la séance est bien le " & Right(DateSeance, 2) & "/" & Mid(DateSeance, 5, 2) & "/" & Left(DateSeance, 4), vbYesNo, "Date de la séance") = vbNo Then
Exit Sub
'Variables d'input à utiliser dans le rapport ou pour envoyer le mail
Dim Prenom As String, Nom As String, Mail As String, Paiement As String, Activite As String, Duree As String, Resultat As Integer
'chemin du dossier courrant
Dim Chemin As String
Chemin = Application.ActiveWorkbook.Path
'créer le répertoire pour les exports
If Len(Dir(Chemin & "\" & DateSeance, vbDirectory)) > 0 Then
MsgBox "Le dossier de sauvegarde existe déjà, veuillez verifier que vous avez saisi la bonne date, ou veuillez supprimer le dossier portant le nom : " & DateSeance, vbCritical
Exit Sub
MkDir (Chemin & "\" & DateSeance)
'Ouvrir powerpoint et le fichier modele
Dim ppt As PowerPoint.Application
Set ppt = CreateObject("PowerPoint.Application")
ppt.Visible = True ' Indispensable, sinon il ne peut pas ouvrir de fichier (Erreur)
Dim Pres As PowerPoint.Presentation
Set Pres = ppt.Presentations.Open(Filename:=Chemin & "\Rapport.pptx")
'Pour chaque participant
'Attribution des valeurs d'input
Prenom = ActiveSheet.Cells(i, 3).Value
Nom = ActiveSheet.Cells(i, 4).Value
Mail = ActiveSheet.Cells(i, 2).Value
Paiement = ActiveSheet.Cells(i, 8).Value
Activite = ActiveSheet.Cells(i, 9).Value
Duree = ActiveSheet.Cells(i, 10).Value
Resultat = ActiveSheet.Cells(i, 11).Value
'Modification du powerpoint
'nouvelle slide créée, slide(1) reste le modele
Pres.Slides(i - 1).Duplicate
'insert des input dans la slide(i)
Pres.Slides(i).Shapes("ZoneNomDate").TextFrame.TextRange.Text = Prenom & " " & Nom & Chr(10) & Right(DateSeance, 2) & "/" & Mid(DateSeance, 5, 2) & "/" & Left(DateSeance, 4)
If Left(Activite, 1) = "A" Or Left(Activite, 1) = "E" Or Left(Activite, 1) = "I" Or Left(Activite, 1) = "O" Or Left(Activite, 1) = "U" Or Left(Activite, 1) = "Y" Then
Pres.Slides(i).Shapes("ZoneActivite").TextFrame.TextRange.Text = Duree & " d'" & Activite
Pres.Slides(i).Shapes("ZoneActivite").TextFrame.TextRange.Text = Duree & " de " & Activite
Pres.Slides(i).Shapes("ZoneResultat").TextFrame.TextRange.Text = CStr(Resultat)
If Resultat < 30 Then
Pres.Slides(i).Shapes("ZoneComment").TextFrame.TextRange.Text = "texte 1"
ElseIf Resultat < 60 Then
Pres.Slides(i).Shapes("ZoneComment").TextFrame.TextRange.Text = "texte 2"
ElseIf Resultat < 100 Then
Pres.Slides(i).Shapes("ZoneComment").TextFrame.TextRange.Text = "texte 3"
Pres.Slides(i).Shapes("ZoneComment").TextFrame.TextRange.Text = "texte 4"
Pres.Slides(i).Shapes("jauge").Rotation = Int(Resultat * 3 / 2) + 1
'Export du rapport en pdf
Dim PrintedSlide As PrintRange
Pres.PrintOptions.Ranges.ClearAll
Set PrintedSlide = Pres.PrintOptions.Ranges.Add(Start:=i, End:=i + 3)
Pres.ExportAsFixedFormat Path:=Chemin & "\" & DateSeance & "\" & Nom & "-" & Prenom & ".pdf", FixedFormatType:=ppFixedFormatTypePDF, intent:=ppFixedFormatIntentPrint, PrintRange:=PrintedSlide, RangeType:=ppPrintSlideRange
'enregistrer le powerpoint sous le repertoire créé, et donc ne pas toucher au modèle
Pres.SaveAs Filename:=Chemin & "\" & DateSeance & "\" & DateSeance & "-rapport.pptx"Merci !
Personne n'est inspiré ?
Info supplémentaire, quand il y a plantage, c'est pendant que des barres d'avancement d'export en pdf sont à l'écran (elles se succèdent pour chaque export), peut être que si ça se faisait en tache de fond sans feedback à l'écran ça se passerait mieux, mais je ne sais pas comment faire...
Toujours personne ?
