Optimisation du code VBA (array)
voici ci-joint mon fichier avec une macro qui met en feuille3 les données de la feuille1 et de la feuille2. Cette macro fonctionne parfaitement cependant elle met du temps à s'exécuter (dû certainement au grand nombre de lignes). Avez-vous des idées pour optimiser ce code afin qu'il soit plus rapide lors de l'exécution?
15classeur1.xlsm (949.02 Ko)
Sub colonnes()
    Sheets(3).Range("A2").CurrentRegion.Clear
    Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Copy Destination:=Sheets(3).Range("A2")
    Sheets(2).Range("A1").CurrentRegion.Copy Destination:=Sheets(3).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
a tester 0,3 seconde au lieu de 52 secondes, par utilisation d'un dictionnaire :
Sub colonnes()
    Application.ScreenUpdating = False 'arrête le travail en arrière plan
    Application.DisplayStatusBar = False 'inhibe la mise a jour de la barre d'état
    Application.Calculation = xlCalculationManual 'le mode de calcul devient manuel
    ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False 'n'affiche plus les sauts de pages
Dim ligne1 As Long, ligne2 As Long, i As Long, j As Long, fin As Long
Dim T1, T2, Resultat(), Dico
    deb = Timer
    Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    ligne1 = Sheets(1).Range("A1").End(xlDown).Row
    ligne2 = Sheets(2).Range("A1").End(xlDown).Row
    ReDim Resultat(1 To ligne1, 1 To 4)
    T1 = Sheets(1).Range("A1:D" & ligne1)
    T2 = Sheets(2).Range("A1:B" & ligne2)
    For i = LBound(T2, 1) To UBound(T2, 1)
        Dico(T2(i, 2)) = T2(i, 1)
    For i = 1 To UBound(T1)
        If Dico.Exists(T1(i, 2)) Then
            x = x + 1
            Resultat(x, 1) = T1(i, 1)
            Resultat(x, 2) = Dico(T1(i, 2))
            Resultat(x, 3) = T1(i, 3)
            Resultat(x, 4) = T1(i, 4)
    Sheets(3).Range("A1").Resize(x, 4) = Resultat
    Erase T1
    Erase T2
    Erase Resultat
    MsgBox "fin en :" & Timer - deb
    Application.ScreenUpdating = True ' travail en arrière plan
    Application.DisplayStatusBar = True 'la barre d'état est mise a jour
    Application.Calculation = xlAutomatic 'le mode de calcul redevient automatique
    ActiveSheet.DisplayPageBreaks = True 'affiche les sauts de pages
Bonsoir tous
ton fichier en retour en 0,15 seconde
a+
Papou
21macro-3-feuilles.xlsm (751.39 Ko)
Je ne dois pas avoir bien compris le sujet alors !!
Je me suis contenté de faire
Mais s'il y a des redondances à enlever, on peut ajouter des instructions !
Dans la mesure ou les feuilles 1 et 2 sont dans le même ordre, les solutions de Steelson et paritec pourraient convenir .
Mais comme il y a moins de ligne en feuille 2 qu'en feuille1, le résultat en feuille 3 serait limité au nombre de lignes en feuille 2 (comme la macro origine) ? à moins que la feuille 2 n'e soit pas complète, pour l'exemple ...
Bonne fin de journée
Bonjour a tous,
Merci beaucoup pour toutes vos réponses, c'est top!
Puis-je vous demander de l'aide aussi pour cette macro dans le fichier ci-joint. Le principe est le même: ma macro marche mais je n'arrive pas a l'optimiser même grâce a vos proposition ci dessus.
Merci beaucoup
13test.xlsm (0.98 Mo)
J'ai oublier le code dans le fichier , le voici:
Sub données()
Dim ligne As Long, ligne1 As Long, c As Long, i As Long, j As Long, l As Long
ligne1 = Sheets(1).Range("B1").End(xlDown).Row
ReDim T1(ligne1, 3)
ReDim T2(ligne2, 4)
Sheets(1).Activate
c = 1
For i = 2 To ligne1
T1(c, 0) = Range("A" & i).Value
T1(c, 1) = Range("B" & i).Value
T1(c, 2) = Range("C" & i).Value
T1(c, 3) = Right(Range("D" & i).Value, 1)
c = c + 1
Sheets(2).Activate
l = 1
For i = 2 To ligne2
T2(l, 0) = Range("A" & i).Value
T2(l, 1) = Range("B" & i).Value
T2(l, 2) = Right(Range("C" & i).Value, 1)
l = l + 1
ReDim T_f0(ligne2, 2)
ReDim T_f1(ligne2, 2)
ReDim T_f(ligne2, 2)
Sheets(1).Activate
For j = 0 To UBound(T1)
For i = 0 To UBound(T2)
If (T1(j, 3) = T2(i, 2)) And T1(j, 2) <> "" Then
If T1(j, 2) = "Lola" Then
T_f0(j, 0) = T1(j, 0)
T_f0(j, 1) = "Lola"
T_f0(j, 2) = T1(j, 3)
If T1(j, 2) = "Quentin" Then
T_f1(j, 0) = T1(j, 0)
T_f1(j, 1) = "Quentin"
T_f1(j, 2) = T1(j, 3)
If T1(j, 2) = "Pierre" Then
T_f(j, 0) = T1(j, 0)
T_f(j, 1) = "Pierre"
T_f(j, 2) = T1(j, 3)
Range("F1").Resize(UBound(T_f0, 1) + 1, UBound(T_f0, 2) + 1) = T_f0
Range("J1").Resize(UBound(T_f1, 1) + 1, UBound(T_f1, 2) + 1) = T_f1
Range("N1").Resize(UBound(T_f, 1) + 1, UBound(T_f, 2) + 1) = T_f
Erase T_f0
Erase T_f1
Erase T_f
Rechercher des sujets similaires à "optimisation code vba array"
