Selection plage de cellules
J'ai une question s'il vous plait au sujet de la selection des cellules.
J'utilise le code suivant :
test = Range(Range("F2"), Range("F2").End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Range("M4").Select
ActiveSheet.Paste
Quand j'ai plusieurs cellules le code fonctionne correctement, mais quand j'au une seule cellule remplie, le code ne fonctionne pas et j'ai le message d'erreur suivant
Erreur d'execution 1004
Lorsque tu n’as que la cellule F2 remplie, l’instruction Range("F2").End(xlDown) renvoie la dernière cellule de la feuille (F1048576).
Range(Range("F2"), Range("F2").End(xlDown)) correspond donc à la plage F2:F1048576.
Cette plage ne peut pas être copiée à partir de M4.
Essaye comme cela
Sub Test()
    Range(Range("F2"), Range("F" & Rows.Count).End(xlUp)).Copy Range("M4")
Un exemple à adapter.
Public Sub CopyData()
Dim lastRow As Long, rng As Range
    With ActiveSheet
        With .Cells(2, 6)
            lastRow = .End(xlDown).Row
            Set rng = .Resize(lastRow - 1)
        .Cells(4, 13).Resize(rng.Rows.Count).Value = rng.Value
Merci à tous pour vos réponses
G
Essaye comme cela
Sub Test()
J'ai essayé ton code et ca fonctionne, merci
    With ActiveSheet
        With .Cells(2, 6)
J'ai essayé la procédure que tu m'as envoyé, lors de l'execution du code j'ai le message d'erreur suivant :
J'ai râté un détail?
Merci de m'aider à comprendre l'erreur
Je te rassure !...
C'est moi qui suit fautif.
Je regarde. Es tu obligé de travailler avec xlDown ?
Une correction ?
    With ActiveSheet
        Set rng = .Cells(2, 6).CurrentRegion.Columns(1)
Une correction ?
    With ActiveSheet
Ca fonctionne parfaitement cette fois
Non je ne suis pas obligé d'utiliser xlDown. Je voulais comprendre ton code, ca me permet d'apprendre une autre méthode de faire
Un grand merci pour ton aide et celle de gyrus
Rechercher des sujets similaires à "selection plage"
