Compter un nombre de lignes, concaténer une phrase, et boucle
Bonjour à tous !
Très très grand débutant en VBA, je dois écrire pour le travail plusieurs macros en VBA, et je ne m’en sors pas du tout avec juste le générateur de macro …
J’ai un classeur qui contient plusieurs onglets, comme par exemple « ACTIVITÉS D'ÉVALUATION », « ACTIVITÉS ÉDITORIALES », « ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES », etc.
Chaque onglet contient un tableau avec des en-têtes comme « Nom », « Prénom », Numéro d’équipe », « Nature de l’activité », « Nom du projet », etc.
Une collègue ira sur un onglet (par exemple « ACTIVITÉS D'ÉVALUATION »), filtrera le tableau par numéro d’équipe, (par exemple « Equipe 01 ») ou par nom d’auteur (« Golf ») pour appeler les données du-dit tableau, puis cliquera sur un bouton « Export » appelant une macro VBA.
Cette macro devra :
- Me compter le nombre de lignes dans le tableau filtré, pour que la macro m’indique combien d’activités ont été rédigées par l’équipe.
(Par exemple : L'équipe n°XX a rédigé XX activité(s) d'évaluation.)
- Ecrire une phrase en prenant les informations du tableau qui se trouve dans l’onglet « ACTIVITÉS D'ÉVALUATION »
(Pour donner un résultat type : Emmanuel Golf de l'Équipe 01 a participé(e) à un(e) Reviewing pour Blood, le 09/04/2019, pour le laboratoire LaboSympaN1, concernant l'article ArticleBofBof1 de la revue Blood.)
Copier cette phrase dans la cellule A5 de la feuille « impression ».
Retourner sur « ACTIVITÉS D'ÉVALUATION ».
Écrire la même phrase que précédemment, mais à la ligne, et avec les données de la ligne 5, 6, 7, etc. et les copier sur les cellules en dessous jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lignes dans le tableau filtré.
La feuille « impression » est en format A4, et comprendra plusieurs boutons qui appelleront des scripts pour exporter cette feuille en PDF ou en word. Il faut que tout soit mise en forme automatiquement donc.
Le fichier Excel : https://www.cjoint.com/c/IECpaPGeNwd
Un grand merci !!
J’ai donc commencé le script suivant, mais malheureusement ça bloque :
Private Sub ACTDEVALpdf_Click()
'compter le nombre de lignes filtrées du tableau
nbdelignes = Sheets("ACTIVITÉS D'ÉVALUATION").Range("C65536").End(xlUp).Row
'indiquer ce nombre dans une cellule
'Le probleme est que cette formule me donne le nombre total de lignes, et pas le nombre de lignes filtrées.
Worksheets("impression").Activate
Worksheets("impression").Range("B3").Select
Selection.Value = nbdelignes
'prendre les éléments du tableau, et les concaténer dans une phrase
Worksheets("ACTIVITÉS D'ÉVALUATION").Activate
Dim Nom As String
Dim Prenom As String
Dim Equipe As String
Dim NatureActivite As String
Dim NomProjet As String
Dim DateEval As Date
Dim NomLabo As String
Dim NomArticle As String
Dim NomRevue As String
Dim Responsabilite As String
Dim NomInstance As String
Dim Precisions As String
Dim Phrase As String
Nom = Range("A$4").Value
Prenom = Range("B$4").Value
Equipe = Range("C$4").Value
NatureActivite = Range("D$4").Value
NomProjet = Range("E$4").Value
DateEval = Range("F$4").Value
NomLabo = Range("G$4").Value
NomArticle = Range("H$4").Value
NomRevue = Range("I$4").Value
Responsabilite = Range("J$4").Value
NomInstance = Range("K$4").Value
Precisions = Range("L$4").Value
    If J$4 = "Oui" Then
    'ajouter un bout de phrase si "Oui" est présent dans la colonne J (J4, J5, ...) :
    Phrase = "- " &Nom& " " &Prenom& " de l'"&Equipe& " a participé(e) à un(e) "&NatureActivite&" pour "&NomProjet&", le "&DateEval&", pour le laboratoire "&NomLabo&", concernant l'article "&NomArticle&" de la revue "&NomRevue&". Cette personne a eu une responsabilité d'évaluation pour "&NomInstance&", "&Precisions&"."
    'Si "non" est renseigné en J4, J5,..., mettre un point.
    Phrase = "- " &Nom& " " &Prenom& " de l'"&Equipe& " a participé(e) à un(e) "&NatureActivite&" pour "&NomProjet&", le "&DateEval&", pour le laboratoire "&NomLabo&", concernant l'article "&NomArticle&" de la revue "&NomRevue&"."
'Coller cette phrase dans une cellule
Worksheets("impression").Range("A4").Select
Selection.Value = Phrase
'Mettre la cellule en forme :
    'Renvoyer à la ligne automatiquement
    Columns("A:A").WrapText = True
    'Fusionner et centrer les cellules
    Range("A:A").Select
    With Selection
    .VerticalAlignment = xlBottom
    .WrapText = False
    .Orientation = 0
    .AddIndent = False
    .IndentLevel = 0
    .ShrinkToFit = False
    .ReadingOrder = xlContext
    .MergeCells = False
    Selection.Merge
'Passer à la ligne suivante
'Je bloque, mettre une boucle For ? Mais je ne vois pas comment la mettre en forme ?
'Lorsque la ligne est vide, tout arrêter et se positionner sur la feuille "impression"
Sheets("impression").Select
bonjour,
une proposition sans doute à encore adapter.
    With Worksheets("ACTIVITÉS D'ÉVALUATION")
        'compter le nombre de lignes  du tableau
        nbdelignes = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Dim Nom As String
        For i = 4 To nbdelignes
            If Not .Rows(i).Hidden Then 'si ligne visible, = résultat du filtre
            'compter le nombre de lignes filtrées du tableau dans ns
                ns = ns + 1
                Nom = .Range("A$" & i).Value
                Prenom = .Range("B$" & i).Value
                Equipe = .Range("C$" & i).Value
                NatureActivite = .Range("D$" & i).Value
                NomProjet = .Range("E$" & i).Value
                DateEval = .Range("F$" & i).Value
                NomLabo = .Range("G$" & i).Value
                NomArticle = .Range("H$" & i).Value
                NomRevue = .Range("I$" & i).Value
                Responsabilite = .Range("J$" & i).Value
                NomInstance = .Range("K$" & i).Value
                Precisions = .Range("L$" & i).Value
                If .Range("J$" & i) = "Oui" Then
                    Phrase = "- " & Nom & " " & Prenom & " de l'" & Equipe & " a participé(e) à un(e) " & NatureActivite & " pour " & NomProjet & ", le " & DateEval & ", pour le laboratoire " & NomLabo & ", concernant l'article " & NomArticle & " de la revue " & NomRevue & ". Cette personne a eu une responsabilité d'évaluation pour " & NomInstance & ", " & Precisions & "."
                    Phrase = "- " & Nom & " " & Prenom & " de l'" & Equipe & " a participé(e) à un(e) " & NatureActivite & " pour " & NomProjet & ", le " & DateEval & ", pour le laboratoire " & NomLabo & ", concernant l'article " & NomArticle & " de la revue " & NomRevue & "."
                texte = texte & IIf(texte <> "", vbNewLine, "") & Phrase
    With Worksheets("impression")
        'indiquer le nombre de lignes sélectionnées dans une cellule
        .Range("A3:A5").ClearContents
        .Range("A3").Value = "Pour l'équipe " & Equipe & " :" ' !! ne fonctionne correctement que si un filtre sur une seule équipe a été appliqué
        .Range("A4").Value = "il a été rédigé " & ns & " activité" & IIf(ns > 1, "s", "") & " d'évaluation :"
        With .Range("A5")
            .Value = texte
            .WrapText = True
            .Columns.AutoFit
        ' se positionner sur la feuille "impression"
        .Select
Un énorme merci à toi !!!!!
ça fonctionne parfaitement, je n'ai plus qu'à adapter le code pour mes 8 feuilles restantes, faire des boutons d'enregistrements en PDF et word, et ça devrait être bon !!
Je vais peut être aussi essayer de faire une liste déroulante pour que du VBA me prenne les résultats d'une équipe donnée dans toutes les feuilles.
Bonjour bonjour !
On vient de m'indiquer que certaines données seront en gras ou italique, et qu'il faut absolument garder cette mise en forme source pour mon export ....
Le souci est qu'avec ce VBA, la mise en forme ne se copie pas.
J'ai vu un .Range("D1:D5").PasteSpecial _ Operation:=xlPasteSpecialOperationAdd sur la doc microsoft qui pourrait m'aller, mais n'arrive pas à le mettre en place sur mes Range, auriez vous des idées svp ?
Private Sub BREVET_export_Click()
    With Worksheets("BREVETS")
        Dim DateBrevet As Date
        Dim Reference As String
        Dim TitreBrevet As String
        Dim Nom As String
        Dim NumEquipe As String
        Dim Niveau As String
            'compter le nombre de lignes filtrées du tableau dans la variable ns
                ns = ns + 1
            ' on définit les variables, avec colonne$ on récupère la valeur en descendant de ligne en ligne tout en restant sur la colonne
                DateBrevet = .Range("A$" & i).Value .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone,
                Reference = .Range("B$" & i).Value .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone,
                TitreBrevet = .Range("C$" & i).Value .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone,
                Nom = .Range("D$" & i).Value .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone,
                Prenom = .Range("E$" & i).Value .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone,
                NumEquipe = .Range("F$" & i).Value .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone,
                Niveau = .Range("G$" & i).Value .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone,
                Phrase = "- " & Nom & " " & Prenom & " de l'" & NumEquipe & " a déposé(e) le brevet " & TitreBrevet & ", ayant pour référence " & Reference & ", le " & DateBrevet & ". À ce jour, le brevet est " & Niveau & "."
        .Range("A3:A100").ClearContents
        .Range("A3").Value = "Pour l'" & NumEquipe & " :" ' !! ne fonctionne correctement que si un filtre sur une seule équipe a été appliqué
        .Range("A4").Value = "il a été déposé " & ns & " brevet" & IIf(ns > 1, "s", "") & " :"
        With .Range("A5")
            .Value = texte
            .WrapText = True
            .Columns.AutoFit
        .Select
Un petit up
Qqn saurait comment faire fonctionner le
dans mon cas svp ?
Ou je fais un nouveau sujet ?
Merci !!
Rechercher des sujets similaires à "compter nombre lignes concatener phrase boucle"
