Incrémenter une date dans le passé
Etant débutante je me tourne vers vous pour votre aide.
Voila mon UserForm avec une date qui s'affiche au milieu :
date
Le code du milieu est celui-ci :
Private Sub TextBox_Date_Change()   'Se lance lors de la saise de la date
    Dim strFormat As String
    Dim x As Integer
    x = Len(TextBox_Date)
    strFormat = "##/##/####"        'Force le format de la saisie à ##/##/####
    strFormat = Left(strFormat, x)
    If Not TextBox_Date Like strFormat Then TextBox_Date = Left(TextBox_Date, x - 1)
    UserForm1.Label10 = TextBox_Date.Value
Et le code de la fleche de gauche est celui la (Le code de la flèche de droite est presque similaire) :
Private Sub CommandButton1_Click()      'Permet de passer à la date d'hier
    Dim x As Integer
    If Weekday(Now, vbMonday) = 1 Then  'Si on est lundi
        x = 3       'On va reculer de 3 jours
    Else    'Sinon (autre jours de la semaine)
        x = 1       'On recule de 1 jours
    CommandButton1.Visible = False                  'On cache le bouton pour reculer la date
    Label10 = Format(Now - x, "dd/mm/yyyy")         'La Date active prend la valeur d'aujourd'hui moins le nombre de jour defini au dessus
    CommandButton2.Visible = True                   'On affiche le bouton pour revenir a la date d' aujourd'hui
Mon problème étant que je ne peux reculer la date que sur un jour, donc si on est mardi je ne peux voir que jusqu'a lundi ( Hier donc ).
Auriez vous un code ou un simple changement a me proposer pour que je puisse reculer sur une semaine ? C'est-à-dire que à chaque clique sur la flèche de gauche je recule d'une journée et cela sur 7 jours et non 1 jours ?
Merci de votre attention !
peut-être quelque chose comme ceci:
Label10.Caption = CDate(Label10.Caption) - 1
Un fichier joint est toujours plus pratique : ça permet de faire du "sur mesure"
Voir fichier joint.
14incdate.xlsm (20.22 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "incrementer date passe"
