Nombre de retard - taux de ponctualité
Je souhaiterais faire un calcul du nombre de retard (en feuille 1 ) et ensuite en faire un taux de ponctualité (en feuille 2 ).
Ma difficulté est le fait qu'il y ai une tolérance de 30 minutes avant que ce soit un retard par rapport à l'heure de livraison théorique.
Par exemple si la livraison est prévue à 10h30 et que c'est livrer à 11h00 je serais compté en conforme. Si par contre la livraison s'effectue à 11h05 alors ce sera compté comme un retard.
Merci pour votre aide.
Merci pour ton fichier test ...
Le véritable problème est avant tout ... la saisie des heures ...
Avec du texte .. tu vas tout droit dans le mur ... !!!
A titre d'exemple ... ta première feuille corrigée ...
ET une formule dans la cellule P4 .... pour que tu comprennnes l'utilité d'horaires formatés en nombre ...
En espèrant que cela t'aide
Merci bien pour cette première étape !
C'est sûr que mettre les heures en texte fait plus "joli" mais les mettre en format heure marche mieux pour les calculs !
Donc, pour la colonne retard je peux mettre la même formule mais en changeant le sens du signe (>).
Par contre comment faire pour avoir dans la même formule toute la ligne ?
Par exemple pour la première, avoir dans la cellule P4 "2" et en Q4 "0" ?
Pour faire une formule unique qui se copie colle sur tout le tableau.
Merci pour le retour.
Re-Bonjour,
Après la première étape ... vient la deuxième ...
Ci-joint ta version 2 ...
Re-bonjour,
En effet ça m'aide merci.
En revanche il y a une petit souci sur quelque ligne : la formule n'affiche aucun retard.
C'est bien mon taux de ponctualité sera de 100 % !
J'ai mis en rouge les retard et j'ai ajouter en colonne R les réponses attendues.
Par exemple 1/1 c'est qu'il doit y avoir 1 conforme et 1 retard.
Re-Bonjour,
Après la deuxième étape ... vient la troisiième ...
Ci-joint ta version 3 .... corrigée et complétée AVEC le taux de ponctualité ...
Magnifique !
Merci beaucoup !
Ces formules sont facilement applicables sur d'autres fichiers ?
Magnifique !
Merci beaucoup !
Content que tu aies pu résoudre ton problème ...
Excel est Magique ... par définition ...tes formules sont donc transposables ... (une simple copie suffit ...)
Revisité, comme une recette de cuisine.
Crdlmt
Rechercher des sujets similaires à "nombre retard taux ponctualite"
