Conditions <linestring> xlsx to kml
je dispose de ce code (grace à Steelson, merci à lui
chaque liaison et les coordonnées associées sont sur une même ligne
les points A ont leurs CG en colonne DM
les points B ont leurs CG en colonne DN
les CG du parcours sont en colonnes DO et DP
Je cherche à intégrer des conditions qui permettent de changer la couleur de la ligne du parcours en fonction de la valeur texte de ma colonne AJ
exemple : si AJ contient "bleu" alors la ligne du parcours sera bleu, si rouge, si vert, si orange
voici le code actuel :
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Const SW_SHOWNORMAL = 1
Sub tracer()
Dim i
Open Application.ActiveWorkbook.Path & "\adrien83000.kml" For Output As #1
' en-tete
Print #1, "<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8""?><kml xmlns=""http://www.opengis.net/kml/2.2"" xmlns:gx=""http://www.google.com/kml/ext/2.2"" xmlns:kml=""http://www.opengis.net/kml/2.2"" xmlns:atom=""http://www.w3.org/2005/Atom""><Document>"
Print #1, "<name><![CDATA[adrien83000]]></name><open>1</open><description><![CDATA[excel to kml]]></description>"
Print #1, "<Style id=""lignerouge""><LineStyle><color>ff0000ff</color><width>2</width></LineStyle></Style>"
For i = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
' depart
Print #1, "<Placemark><name><![CDATA[" + Cells(i, "DR").Value + "]]></name><description><![CDATA[" + Cells(i, "BB").Value + "]]></description><Point><coordinates>"
Print #1, Cells(i, "DM").Value
Print #1, "</coordinates></Point></Placemark>"
' arrivee
Print #1, "<Placemark><name><![CDATA[" + Cells(i, "DS").Value + "]]></name><description><![CDATA[" + Cells(i, "BC").Value + "]]></description><Point><coordinates>"
Print #1, Cells(i, "DN").Value
' parcours
Print #1, "<Placemark><name><![CDATA[" + Cells(i, "DQ").Value + "]]></name><visibility>1</visibility><description><![CDATA[" + Cells(i, "AB").Value + "]]></description><styleUrl>#lignerouge</styleUrl><LineString><tessellate>1</tessellate><altitudeMode>relative</altitudeMode><coordinates>"
Print #1, Cells(i, "DO").Value
Print #1, Cells(i, "DP").Value
Print #1, "</coordinates></LineString></Placemark>"
' fin
Print #1, "</Document></kml>"
Close #1
' lancement
ShellExecute 0, "open", Application.ActiveWorkbook.Path & "\adrien83000.kml", vbNullString, Application.ActiveWorkbook.Path, SW_SHOWNORMAL
par avance merci pour vos idées et conseils
Adrien
bonjour à tous,
alors, j'ai réussi ce que je voulais faire, avec la fonction If, Then, Elself, mais vu que c'était trop beau pour etre vrai, mes instructions 1,2,3,4 affichent bien les tracés de parcours mais avec une opacité de 0%. Seule l’instruction 5 (else) par defaut (style id=""lignerouge"") apparaitre avec une opacité de 100%....
ai je fais une erreur dans mon code??
Sub tracer()
Dim i
' en-tete
Print #1, "<Style id=""ligneverte""><LineStyle><color>00ff00ff</color><width>2</width></LineStyle></Style>"
Print #1, "<Style id=""lignebleue""><LineStyle><color>0000ffff</color><width>2</width></LineStyle></Style>"
' depart
' arrivee
' parcours
If Cells(i, "AJ").Value = "ON AIR" Then ' => SI condition 1 validée ALORS
'Instructions 1
Print #1, "<Placemark><name><![CDATA[" + Cells(i, "DQ").Value + "]]></name><visibility>1</visibility><description><![CDATA[" + Cells(i, "AB").Value + "]]></description><styleUrl>#ligneverte</styleUrl><LineString><tessellate>1</tessellate><altitudeMode>relative</altitudeMode><coordinates>"
ElseIf Cells(i, "AJ").Value = "GO OT" Then ' => SINON, SI condition 2 validée ALORS
'Instructions 2
Print #1, "<Placemark><name><![CDATA[" + Cells(i, "DQ").Value + "]]></name><visibility>1</visibility><description><![CDATA[" + Cells(i, "AB").Value + "]]></description><styleUrl>#lignebleue</styleUrl><LineString><tessellate>1</tessellate><altitudeMode>relative</altitudeMode><coordinates>"
ElseIf Cells(i, "AJ").Value = "GO SURVEY" Then ' => SINON, SI condition 3 validée ALORS
'Instructions 3
ElseIf Cells(i, "AJ").Value = "GO LOS" Then ' => SINON, SI condition 4 validée ALORS
'Instructions 4
Else ' => SINON
'Instructions 5
' fin
Close #1
' lancement
trouvé ! le code Hex défini aussi l'opacité...
