Calcul dans une TextBox
Tout d'abord merci pour ce forum..
Je recherchele moyen au sein d'une TextBox (n'acceptant que les valeur de devise €) de realiser des calculs de somme comme une cellule excel, exemple, je voudrais que la textbox me renvois le résultat de -1-1, soit -2 ...
Est ce que cela est possible, je le pense franchement, mais debutant le VBA, je patoge un peu !!
Si tu indiques le calcul par toi-même alors tu peux te contenter de :
Textbox1.value=-1-1
Mais je pense que les infos de ton calcul sont contenues dans d'autres Textbox ? dans ce cas il faut utiliser
"CDbl"
exemple PRIX TOTAL Dans Texbox1 = Quantité Texbox2 X Tarif unitaire Texbox 3
çà donnerai une ligne Vba :
Textbox1.value=Format(CDbl(Textbox2) X CDbl(Textbox3) /, "#,##0.00 [-40C]")
Merci pour ta réponse. En fait non c est moi qui vais indiquer quoi calculer dans la TextBox et je voudrais qu elle me génère le résultat. Comme si dans une cellule Excel on mettrait "=58+58".
Ce n est pas le résultat d une somme de 2 TextBox..
Ok dans ce cas la première méthode devrait aller ; même si j'ai un peux de mal à comprendre la nécessité
de faire un calcul fixe dans un une textbox
Le calcul peut varier.. Ça sera des valeurs qui ne seront pas toujours les mêmes..
Une proposition avec EVALUATE, le calcul étant effectué avec un double clic dans la TextBox.
Private Sub TextBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    TextBox1 = Evaluate(TextBox1.Value)
Voilà pourquoi je t'ai noté la deuxième formulation ; dans le cas ou tu récupéres "tes variables" dans d'autres
textbox alors tu pourras faire un calcul sur les textbox selon tes conditions.
Mais bon ne connaissant pas le pourquoi du comment ni la finalité du calcul ……
J'essais d'être plus explicite, dans mon code ci dessous, la textBox "TextBox_Montant" doit être calculer lors de la saisie du formulaire avec des valeurs que je dois moi taper.. J'espère avoir été un peu plus clair...
Je vous joint également le fichier excel
Private Sub ComboBox_StatutInternet_Change()
'Saisie de l'opération dans la base opération
Dim ligne As Integer
ligne = Sheets("operations").[a1].End(xlDown).Row + 1
Sheets("operations").Range("a" & ligne) = ComboBox_Comptes
Sheets("operations").Range("b" & ligne) = ComboBox_MoyenPaiement
Sheets("operations").Range("c" & ligne) = TextBox_Pieces
Sheets("operations").Range("d" & ligne) = CDate(TextBox_DateOp)
Sheets("operations").Range("e" & ligne) = CDate(TextBox_Datedebit)
Sheets("operations").Range("f" & ligne) = TextBox_Libelle
Sheets("operations").Range("g" & ligne) = ComboBox_Affectation
Sheets("operations").Range("h" & ligne) = ComboBox_Tiers
Sheets("operations").Range("i" & ligne) = ComboBox_StatutInternet
Sheets("operations").Range("j" & ligne) = CCur(TextBox_Montant)
Unload Me
As-tu essayé avec
Sheets("operations").Range("j" & ligne) = CCur(Evaluate(TextBox_Montant.Value))
Génial !!! Ca marche ! Merci beaucoup !!
Rechercher des sujets similaires à "calcul textbox"
