Regroupement de plusieurs classeur xls en un
Peux-tu envoyer ledit fichier?
re
voici le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/fGlZEbanc.zip
par contre je ne comprend pas la suppression du
'If k <> i Then
' .Cells(derLig + 1, 1).Font.ColorIndex = color
'End Ifla macro (met les bonnes couleurs de la police de la colonne A)
et le rajout du
Sub couleur()
Dim i As Long
Dim coul As Byte
For i = 12 To Range("I65536").End(xlUp).Row
If Cells(i - 1, 9) <> Cells(i, 9) Then
Cells(i, 1).Font.ColorIndex = 1
ElseIf (Cells(i - 1, 1) = Cells(i, 1) And Cells(i, 1) = Cells(i + 1, 1)) Or _
(Cells(i - 1, 1) = Cells(i, 1) And Cells(i, 1) <> Cells(i + 1, 1)) Then
coul = Cells(i, 1).Interior.ColorIndex
Cells(i, 1).Font.ColorIndex = Cells(i, 1).Interior.ColorIndex
End Subcdlt Franck
Bon ça commence (?) vraiment à faire bricolage de macro
Tant pis. As-tu la possibilité d'envoyer les fichiers opto1, opto3 et opto5 et rotatif1 pendant qu'on y est? Ce serait pour des tests.
Parce que je n'arrive pas à comprendre d'où vient l'erreur.
J'ai ajouté une macro "couleur" et supprimé l'autre ligne parce qu'il y avait un problème de couleur de police suite à la résolution de ton problème du 01/09 à 8:06 pm.
Bonjour franck, forum,
Voici le fichier banc en retour : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/banc_V3.zip
Par contre, je vois sur ta capture d'écran que la colonne 5 n'est pas totalement vide
Est-ce normal?
Re bonsoir le forum d'entraide.
Oui c'est normal pour la colonne 5 car :
je peux choisir l'affichage soit je veux afficher que les valeurs vide soit l'affichage filtré sans valeur dans le champ "Imputation".
If Cells(i, 5) = vbEmpty Then ' Affiche Valeur Vide
If Cells(i, 5) >= vbEmpty Then ' Affiche ToutDe plus lors de l'impression les couleurs sont difficile à être lue lors d'une impression noir est blanc.
Doux le désir d'avoir des bordures comme l'exemple ci dessus.
Franck
En effet, je n'y avais pas pensé.
Voici la nouvelle version : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/banc_V4.zip
Re bonsoir,
Je ne vois pas de différence entre le banc_V3.zip et banc_V4.zip
Pas de modification sur (De plus lors de l'impression les couleurs sont difficile à être lue lors d'une impression noir est blanc. )
J'ai une question sur la ligne
Sub filtre()
.Cells(derLig + 1, 9) = Fichier
Sub couleur()
If Cells(i - 1, 9) <> Cells(i, 9) ThenJ'aimerai savoir si c'est possible de la déplacer en colonne 10 au lieu de 9?
Car si je modifie les dates reste écrite en noir
Franck
Autant pour moi, voici le bon fichier (tableau en noir et blanc) : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/banc_V5.zip
Teste ce fichier d'abord et redis-moi si tu veux modifier la colonne 9.
RE vba-new
C'est moins jolie mais plus lisible lors de l'impression
en tout ca merci des modifications, peux tu me donner les lignes a modifier pour décaler la colonne 9.
Franck :
Dans la procédure 'filtre' et dans l'ordre des lignes :
Remplace :
1.
.Cells(derLig + 1, 9) = FichierPar ça :
.Cells(derLig + 1, 10) = Fichier2. (ligne identique)
.Cells(derLig + 1, 10) = Fichier3.
.Range("A" & debLigBis & ":G" & .Range("B65536").End(xlUp).Row & ",I" _
& debLigBis & ":I" & .Range("B65536").End(xlUp).Row).Interior.ColorIndex = 2
If .Range("B65536").End(xlUp).Row > debLigBis Then
& debLigBis & ":I" & .Range("B65536").End(xlUp).Row).Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThickPar ça :
.Range("A" & debLigBis & ":G" & .Range("B65536").End(xlUp).Row & ",J" _
& debLigBis & ":J" & .Range("B65536").End(xlUp).Row).Interior.ColorIndex = 2
& debLigBis & ":J" & .Range("B65536").End(xlUp).Row).Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThick4.
With .Sheets("Besoin")
.Range("A" & debLig & ":G" & derLig).HorizontalAlignment = xlCenter
With .Range("A" & debLig & ":G" & derLig & ",I" & debLig & ":I" & derLig).Borders(xlEdgeLeft)
.Weight = xlThick
With .Range("A" & debLig & ":G" & derLig & ",I" & debLig & ":I" & derLig).Borders(xlEdgeTop)
.Weight = xlThick
'With .Range("A" & debLig & ":G" & derLig & ",I" & debLig & ":I" & derLig).Borders(xlEdgeBottom)
' .Weight = xlThick
'End With
With .Range("A" & debLig & ":G" & derLig & ",I" & debLig & ":I" & derLig).Borders(xlEdgeRight)
.Weight = xlThick
End WithPar ça :
.Range("J:J").EntireColumn.AutoFit
With .Range("A" & debLig & ":G" & derLig & ",J" & debLig & ":J" & derLig).Borders(xlEdgeLeft)
.Weight = xlThick
With .Range("A" & debLig & ":G" & derLig & ",J" & debLig & ":J" & derLig).Borders(xlEdgeTop)
.Weight = xlThick
'With .Range("A" & debLig & ":G" & derLig & ",J" & debLig & ":J" & derLig).Borders(xlEdgeBottom)
' .Weight = xlThick
'End With
With .Range("A" & debLig & ":G" & derLig & ",J" & debLig & ":J" & derLig).Borders(xlEdgeRight)
.Weight = xlThick
End WithDans la procédure 'couleur' et dans l'ordre des lignes :
Remplace :
5.
For i = 12 To Range("I65536").End(xlUp).RowPar ça :
For i = 12 To Range("J65536").End(xlUp).Row6.
If Cells(i - 1, 9) <> Cells(i, 9) ThenPar ça :
If Cells(i - 1, 10) <> Cells(i, 10) ThenSi tu rencontres un problème, reviens.
Alors une fois encore merci de ton aide
tu peux me dire où je peux me former sur la VBA?
merci
salut franck,
J'avais posé la même question à Dan lors de mes débuts en VBA il y a un peu plus de 3 mois et il m'a dit d'aller par ici : https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=8069.
A cette liste, j'ajouterai qu'il est indispensable pour un débutant d'utiliser l'enregistreur de macro et de regarder le code derrière chaque action que tu fais dans excel.
Bonne chance à toi!
Bonjour vba-new
Encore merci de ton aide
Je te shouaite une très bonne fin de semaine.
Merci au Forum d 'excel-pratique.
Franck
RE bonjour le forum,
J'aimerais comprendre la macro TCD
ex capture :
pour rajouter les filtres tcd sur imputation/P0/CH/conformité:
ex macro :
Sub triTCD()
Dim derLigTCD As Long, debLigTCD As Long
On Error GoTo triTCD_Error
debLigTCD = Range("A1").End(xlDown).Row
derLigTCD = Range("A65000").End(xlUp).Row
Sheets("TCD").Cells.Delete
ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
"Besoin!R" & debLigTCD & "C1:R" & derLigTCD & "C2").CreatePivotTable TableDestination:= _
"[banc.xls]TCD!R3C1", TableName:="TCD", _
DefaultVersion:=xlPivotTableVersion10
With Sheets("TCD")
With .PivotTables("TCD")
.AddFields RowFields:=Array("Date", "P0/CH")
.PivotFields("P0/CH").Orientation = xlDataField
.Activate
.PivotTables("TCD").PivotSelect ""
.PivotTables("TCD").Format xlReport6
On Error GoTo 0
Exit Sub
triTCD_Error:
MsgBox "Error " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") in procedure triTCD of Module Module1"
End SubJ'aimerai également utiliser la macro "filtre"
mais avec des fichiers qui se trouve sur des repertoires différents
Path = ThisWorkbook.Path & "\" ' On suppose que tous les classeurs visés sont dans le dossier de ce classeur.
ChDir Path
Fichier = Dir(Path & "activité_banc*.xls") ' Filtrage des seuls classeurs Excel préfixé par "activité_banc" dans le dossier cible.car mes fichiers se trouve exemple:
S:\Suivis\FaD\640x512 MW\640x512 MW-CH161.xls
S:\Suivis\FaD\MAPOD\MAPOD-CH206A.xls
dans tous les classeurs le besoin se trouve sur la feuille (FAD)
avec en titre colone A => année, en B => mois, en C => n° de la semaine
Franck
Salut franck,
Au lieu de :
"Besoin!R" & debLigTCD & "C1:R" & derLigTCD & "C2").CreatePivotTable TableDestination:= _ Mets :
"Besoin!R" & debLigTCD & "C1:R" & derLigTCD & "C7").CreatePivotTable TableDestination:= _ Et au lieu de :
.AddFields RowFields:=Array("Date", "P0/CH") Mets :
.AddFields RowFields:=Array("Date", "Imputation", "P0/CH", "Conformité")Pour ton deuxième problème, je n'ai pas bien compris. Est-ce un autre fichier que banc?
Salut vba-new,
Merci pour la modification sur la zone de l'extraction du TCD ça fonctionne très bien.
Pour la dernière question oui c'est un autre fichier que j'aimerai faire sur la même base que celui que tu m'a développé (banc.exe)
Avec des regroupements sur dix fichiers que je veux ciblé dans des répertoires défini sachant que dans ces répertoires j'ai d'autre fichiers que je ne veux pas regarder.
exemple mais fichiers se trouve dans :
Par contre la recherche de date est différente car dans tous les fichiers j'ai :
Besoin de trouve sur la feuille (FAD)
le besoin serait de regrouper tout les fichiers par rapport à l'année le mois le N° de semaine.
cordialament
Franck
clyver a écrit :le besoin serait de regrouper tout les fichiers par rapport à l'année le mois le N° de semaine.
Franck, je te conseille d'ouvrir un nouveau fil pour ton autre fichier.
Je te dis ça parce que la macro filtre a été "bricolée" au fur et à mesure qu'il y avait des
problèmes, et comme ça fait un petit bout de temps que je te l'ai concoctée, difficile donc de
me rappeler tout ce qu'il y avait
De plus, je vais être amené, je crois, à moins participer au forum. Surtout sur des projets comme celui-là.
Je ne te lâche pas mais presque! Je garde quand même ton fichier sous le coude, au cas où.
Un autre conseil, fais une demande pas à pas! Asséner un :
n'optimisera peut-être pas les chances d'obtenir de l'aide
Bon courage!
Edit : je viens d'y penser, un site qui pourrait t'être très utile : http://boisgontierjacques.free.fr/
et plus particulièrement : http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/GestionOnglets.htm
