Eviter les "select"
Je débute en vba . J'ai créé une macro afin de la relier à un bouton qui enregistre les nouvelles données saisies par un utilisateur. Cette macro fonctionne très bien par contre ce n'est pas très esthétique car j'ai des onglets qui s'ouvrent et se ferment (après avoir ôter puis remis la protection des feuilles). j'ai bien compris que cela est dû à mes "select" dans mon code mais je ne sais pas comment l'éviter.
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer?
Merci d'avance pour votre aide !
Sub enregistrer()
Dim ligne
ligne = Sheets("base").Range("J1").Value
If Range("saisi").Value > 0 Then
MsgBox ("Semaine déja saisie")
Exit Sub
Range("G8").Select
Selection.Copy
Sheets("base").Select
Range("A" & ligne).Select
:=False, Transpose:=False
Sheets("Saisie").Select
Range("G10").Select
Selection.Copy
Range("B" & ligne).Select
Range("G12").Select
Selection.Copy
Range("C" & ligne).Select
Range("G14").Select
Selection.Copy
Range("D" & ligne).Select
Sheets("Résul réel").Select
Range("F12").Select
Selection.Copy
Range("E" & ligne).Select
ActiveWorkbook.Save
de plus les select rendent la lecture du code malaisée...
Plutôt que de sélectionner physiquement (affichage) une feuille ou une cellule pour y faire une "opération", il vaut mieux désigner cette feuille (cette cellule) dans l'instruction :
Range("G10").Select
Selection.Copydevient
Sheets("Saisie").Range("G10").Copyla feuille "Saisie" n'est pas affichée, et le code est plus clair.
La réponse est dans le titre de ton fil !
Eviter (à tout prix) les select !
En effet ils ne servent à rien la plupart du temps !
Il ne faut les utiliser que pour positionner effectivement le pointeur de cellule sur une cellule précise, pas pour faire des copies !
La bonne méthode pour une copie doit avoir une forme de ce genre :
Worksheets(ongletSource).Cells(celluleSource).Copy Worksheets(ongletDestination).Cells(celluleDestination)ainsi pas de déplacement du pointeur de cellule donc pas "swaping" d'onglet, et aussi plus de rapidité d'exécution !
Mais il y a encore mieux !
1) Il faut déclarer les onglets dont tu as besoin au départ de la macro avec (dans la partie déclaration, du module ou de la procédure, selon les besoins)
Dim ongletSource As Object2) Il faut ensuite l'initialiser dans les 1ère lignes du code (avant les lignes du corps de procédure)
Set ongletSSource = Worksheets("sonNom")3) Puis enfin dans le corps de procédure, il suffit d'utiliser des structures de lignes telles que :
3.1)
ongletSource.Activate3.2)
ongletSource.Cells(celluleSource).Copy ongletDestination.Cells(celluleDestination)3.3) ou encore plus rapide, il peut être pertinent d'utiliser une structure With/End With
With ongletSource
' faire tout ce qu'il y a faire sur cet onglet
' si il faut utiliser "en cours de ce bloc With/End WIth un autre onglet 2 solutions
' 1) une nouvelle structure With/End With
With ongletTemporaire
' 2) utiliser l'une des déclaration d'objet
ongletTemporaire.faireCela
End WithPlus rapide en exécution pour Excel et pour nous à saisir, et à mon goût plus lisible !
Petite astuce supplémentaire pour accélérer encore plus le code, tu peux utiliser
Application.ScreenUpdating = True/Falseà mettre False en début de procédure ou traitement
et à True en fin de procédure ou traitement
L'écran n'est plus "rafraichit" donc plus de flashing !
PS/ Quand tu déposes un code dans ton message, tu peux utiliser la balise "code" pour le mettre en forme, la lecture est plus aisée, car identique à la mise en forme de VBE!
Une proposition :
Sub enregistrer()
Dim T(4) As Variant, i As Integer
Exit Sub
For i = 0 To 3
T(i) = Sheets("Saisie").Range("G" & 8 + (i * 2)).Value
T(4) = Sheets("Résul réel").Range("F12").Value
With Sheets("base")
.Range("A" & .Range("J1").Value).Resize(1, 5) = T
ThisWorkbook.Save
End SubPierre
Merci beaucoup Pierrep56, Gli73, AlgoPLus pour vos conseils très pertinents.
Promis, je vais m'améliorer et m'inspirer de vos conseils très pertinents pour m'améliorer
Excellente journée à vous !
