Colorer le rectangle en rouge VBA
J'ai besoin d'une Macro qui fait la fonction en dessous ;
1 - Si cette cellule et supérieur a 0, colorer le rectangle en rouge
2 - Si égale a 0 colorer le rectangle en vert
Dans le fichier joint vous aurais plus de détails.
Cdt
50classeur1.xlsx (9.96 Ko)
en colonne A on doit toujours avoir un nom de poste de la forme :"POSTEespaceN°" (comme dans le classeur) et sans espace après (pas comme dans le classeur).
Le Nom des forms doit être de la forme : "Rectangle à coins arrondisespaceN°" (comme dans le classeur) .
Une solution qui "réagit" à chaque changement dans la colonne B (à copier dans la feuille de code de la feuille)
Dim DL As Long, Sh As String
DL = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Not Intersect(Target, Range("B2:B" & DL)) Is Nothing Then
    Sh = "Rectangle à coins arrondis" & Right(Target.Offset(, -1), Len(Target.Offset(, -1)) - 5)
    If Target.Value > 0 Then
        ActiveSheet.Shapes(Sh).Fill.ForeColor.SchemeColor = 10
        ActiveSheet.Shapes(Sh).Fill.ForeColor.SchemeColor = 11
Si la mise à jour se fait par formule, modifier Range("B2:B" & DL) en fonction de la plage modifiée manuellement qui provoquera le changement en colonne B.
Sinon une solution qui balaye les données de la colonne B et met à jour les forms globalement:
Sub macro()
Dim DL As Long, Sh As String,i as long
For i = 2 To DL
    Sh = "Rectangle à coins arrondis" & Right(Cells(i, 1), Len(Cells(i, 1)) - 5)
    If Cells(i, 2).Value > 0 Then
bonjour Algoplus,
Une autre proposition à étudier.
Dim Rng As Range, shp As ShapeRange, lColor As Long
    If Not Target.ListObject Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        Set Rng = Me.Range("T_Postes")
        If Not Intersect(Target, Rng.Columns(2)) Is Nothing Then
            Set shp = Me.Shapes.Range(Target.Offset(, -1).Text)
            lColor = IIf(Target.Value > 0, vbRed, vbGreen)
            shp.Fill.ForeColor.RGB = lColor
Merci beaucoup.
CDT.
Rechercher des sujets similaires à "colorer rectangle rouge vba"
